10 соток, дом из бруса 145х145 и летний дом (каркасный)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VAadm, 25.04.16.
  1. ilartof
    ilartof
    ilartof
    Технология понятна, спасибо. Через какое расстояние достаточно положить обрешетку из доски 25х100 (или 150), чтобы, по ощущениям, изоплат не прогибался и держал сверху слой минваты?
    Материал классный, но неоправданно дорогой...
  2. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Я делал 4 100мм доски. Две доски закрывали стык и две придерживают по середине.
    Когда утеплял, то пару раз оступался между лаг) и изоплат выдержал. Сначала крепил тремя досками, но 25мм изоплат под своим весом начал между досок прогибаться чуток. Испугался) и добавил еще доску.
    Вес утеплителя ничтожный для него.
  3. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Первый проем готов.
    Косяк в окосячке есть) - она над полом сделана. Оставил там пол сантиметра на всякий случай.
    Отработал технологию.
    На выравнивании паза пила решила больше не заводиться)
    Свечу прокалил, бензин поменял. Танцы с бубном сплясал - ни фига (везу в ремонт.
    Блин! - выравнивал жужой.
    Брус для окосячки местами потрескался - подстраховал от расширения трещин сквозными шкантами на хорошем клею.
    Остальную окосячку буду делать от порогов черновых. Не буду экспериментировать)
    Низ закреплен на 200мм глухари, вершник на герметик и по два самореза длинных с каждой стороны.
    Все пролингофиксено) и на джут посажено.
    Брус, которым стены стягивал чуть ослабил, но снимать пока не стал - пусть попривыкает)
    Фотки готового:
    20180914_200351.jpg 20180914_200349.jpg 20180914_200337.jpg 20180914_200332.jpg 20180914_200325.jpg 20180914_200315.jpg
  4. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Вот так утепляю и пароизолирую.
    Уплотнительная лента с каждой стороны пароизоляции. К стене приклеено на бутилкаучуковую ленту. Далее 35 мм доска для вентзазора на 80мм саморезы. Саму половую на 6*100 креплю.
    Все естественно в ноль выведено)
    20180912_125651.jpg 20180912_145828.jpg 20180912_181846.jpg 20180912_210029.jpg 20180913_120334.jpg
  5. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Кривая стена в проеме
    Ровная стена в проеме)
  6. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Просто брус
    Непросто брус)
  7. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Андрей, начинал думать об электрике? У себя я большую часть электричества прокладывал уже после того, как перекрытия были утеплены. Но сейчас считаю, что электричество и прочие коммуникации (водопровод, канализацию, вентиляцию) лучше делать до черновой отделки. Не зря так принято у проф. отделочников.
    Понятно, откуда это берется. Когда сам делаешь, все не так быстро получается, а хочется побыстрее закрыть тепловой контур. Вот на остальное времени и не остается.
  8. VAadm
    VAadm
    VAadm
    У меня электрика пойдет из пристройки. В полу на первом этаже в су только две дырки от унитаза и слив из кухни будут. Поэтому делаю пол по максимуму. Утеплять второй этаж буду в последнюю очередь. Весь потолок первого закрывать буду пароизоляцией, т. к. на втором в этом году уже врядли будем оставаться)
    Электрмка по потолку на первом этаже. И через потолок су на второй этаж.
    Открытым способом.
    Вытяжки вентиляции также через су пойдут - из кухни и из су. Возможно еще фановый проведу, не решил еще.
    Одному да, не быстро. Сын подрастает, потихоньку помогает и главное ему нравится)
    Очень понравились твои работы за это лето. Шикарно все получается у вас!
  9. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Продолжаем окосячивать)
    Зря вытащил брус из дома на улицу. Хоть и стягивал его, а все равно его повело.
    Пару выровнил, два выкрутило по 1.5 см в каждую сторону.
    Которые несильно ввкрутило ровнял сначала электорубанком, но у меня узкий он 90мм. Не очень получалось. Достал из глубин старенький металлический ручной рубанок и совершенно другой разговор пошел)
    Процесс такой:
    Ровняю электрорубанком. Затем довыравниваю ручным и финиш ленточной шлифмашиной.
    Трещины все пускал в шип. Если широкие - вставлял на клей в трещины кусочки дерева. Пущай там пазу себе растрескивается сколько хочет)
    Готовый комлект на четыре проема
    Жуть как не хватает распиловочного стола. Буду делать. Осталась старая циркулярка - вот ее и использую для него. Т. к. узкий брус пропиливать не всегда под 90гр получается. А брус аонадобится не только на окосячку.
    Забрал пилу из ремонта. Замена карбюратора. Снова в строю инструмент).
  10. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Сделал окосяску двух проемов в стенах из бруса 90мм.
    С одним долго провозился, выпиливая паз. Попались две скобы.
    Но благодоря жуже, супер ножницам и кувалде все стало хорошо
    А вот и новички)
    Стена ровная - джут криво повылазил.
    С проема в су снял стягивающий брус почти сразу, а то не хватало на стяжку последнего проема.
    Стена была довольно кривая, стягивал крепко. Когда откручивал, ждал неожиданного треска или что-то подобного неприятного.
    Разок что-то скрипнуло и все)
    Нигде не выперло.
    Осталось два проема.
    Купил себе на неделе наушники - совершенно другое дело работать с эл и бензо инструментом!
  11. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Снял стягивающие брусья с кухонного проема - все держится и очень крепко!
    Очень переживал за левый простенок. Он см 13 от стены всего. Там брус просто в стену входит. Т. е. такие махонькие обрезочки). Глухарь внизу на 200мм и жесткая распорка вверху все знатно усилили! Раньше одной рукой там брус шатался.
    И ровно)
    20181001_115851.jpg 20181001_115825.jpg 20181001_115821.jpg 20181001_115807.jpg 20181001_115804.jpg
    Впереди оставшиеся два проема. Стянул, материал для них готов!
  12. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Допилил оставшиеся пазы в проемах.
    Пила... В притирку хватило бензина, свеча почти рассыпалась, когда проветривал камеру згорания, но искру давала, масло для цепи закончилось на последнем дециметре паза, цепь на заточку)
    И весь этот торжественный момент произошел в 23-45)
    Фотки позже.
    Шип почти везде получился с запасом в пол мм. Очень и в удовольствие стачиваются излишки ручным рубанком!
    Все также крепко, как и остальные проемы!
    И ровно)
    Стягивающий брус чуть ослабил, сниму в выходные.
    Ура, запаха бензопилы наконец-то дома нет!)
  13. VAadm
    VAadm
    VAadm
    20181004_193556.jpg 20181004_193553.jpg 20181004_193533.jpg 20181004_193529.jpg 20181004_193514.jpg 20181004_193341.jpg 20181004_193328.jpg 20181004_193310.jpg
    На последенм проеме перепутал (подписал же каждую) боковины. Заколачивал аж молотом. Не лезет. дай, думаю, проверю, не ошибся ли? Ошибся!)
    И как ее вынимать?
    Не без мата, с ломиком, потихоньку вынул. Удивился, что джут даже не порвался нигде!
    Еще один жирный плюсик в его сторону.
    В любой непонятной ситуации используй джут)
  14. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Только собрался делать разводку водопровода в колодце, как обнаружились протечки.
    Несколько ласковых слов в сторону бригады и за дело!
    Раскопки:
    расчистка
    P. S. трубу обернул в два слоя энергофлексом, спасло от повреждения самой трубы ПНД - порвал лопатой только верхний слой)
    Герметизация протечек проверенным церезит СиЭх1
    и финиш из раздела: "а что это было?)":
    изнутри еще протекал нижний стык. Там перфоратором расширял и так же церезитом.
    Бригада делала от того же прораба, что и септик, но качество стало в разы хуже! Цемент на вводе труб я выковыривал почти пальцем. Почему то уболтали, что посадив кольца на сухую и изнутри замазав, сказали, что все будет супер герметично. Расслабился и поверил.
    Теперь душа спокойна!... до весны)
  15. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Заметка по дымоходу:
    "у меня дымоходы Крафт
    по ним советовался с Телегиным
    304 (0,8 мм/304 (0,5мм) высотой 5 метров) 120/220
    1. Адаптер М-М.
    2. Шибер
    3. Труба 0, 5 метра
    4. Отвод 87 гр.
    5. Старт сендвич 2 шт *.;
    6. Конденсатоотвод внешний ДУ 120 мм .;
    7. Сендвич - Тройник 90 гр.
    8. Сендвич 1,0 метра 5 шт.;
    9. Сендвич 0, 5 метра 2 шт.
    10. Опорная площадка утепленная;
    11. Консоль № 4 (430 нерж.)
    12. Оголовок = 1966 руб.;
    13. Кронштейн раздвижной ДУ 220."
