Сероводород+железо: что выбрать
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем MeX, 11.01.11.
  1. MeX
    MeX
    MeX
    Гидролидер Могли бы предложить спецификацию?
    Станислав
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    удалено. дублирует
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    МеХ по Вашей воде, боюсь, что Дуплет может не справиться. Хотя, я бы на Вашем мест взял ТКП с подробным описанием для его анализа.
    Понимаете, на устанвоках такого типа обычно есть ограничения по способности десорбции растворенных газов. Или будет доп.компрессор, или доп.окислитель в виде реагента...
    Но надо в любом случае брать ТКП и анализировать.
    Я скорее поддерживаю Гидролидер-а. Вам надо стараться выйти на аэрацию, без всяких реагентов. Желательно при этом, чтобы ещё и без компрессоров, а использоват уже имеющийся насос исходной воды. Тогда мой "ПУНКТИК" ПО МИНИМИЗАЦИИ ЭКСПЛ.РАСХОДОВ будет удовлетворен.
    Кроме тех установок, про к-е я говорил, есть ещё установки Аэрсист. Работают по аналогичному принципу - без реагентов, за счёт интенсификации потока и диспергирования его на мелкие частицы. Тут же простой смысл: чем мельче частицы, тем интенсивней процесс окисления и процесс десорбции растворенных газов (закон Генри-то мы все, обычно, помним).
    Вам, МеХ, важно разобраться, что предложат ВАм подрядчики с удалением сероводорода.
    Во-первых, он в смеси с воздухом в закрытом объёме может образовать взрывоопасную смесь (процентно точно не помню, что-то от 4 до 45%), во-вторых, просто ядовитая для человека штука. Не фосген, конечно, но и не розы.
    Значит, вопрос его удаления подрядчик должен описать для Вас подробно: что предлагает и как?
    И вообще, вопрос в учёте мелочей.
    Например, сколько служит загрузка, к-ю Вам предложат? Не придётся ч-з год менять? Это же всё цена владения.
    В личку кидаю Вам инфо об обоих вариантах. Выбирайте сами, разговаривайте сами.
    Сами же можете поискать в инете аналогичные безреагентные и безнапорные установки.
    Мне в личку можете кидать ТКП
  4. MeX
    MeX
    MeX
    Arsenal Требования к исходной воде от производителя Дуплета (с сайта) Железо общее - не более 5 мг/л., в т.ч. железо (II) - не более 70%.
    Марганец - не более 0,2 мг/л.
    Сероводород и сульфиды - до 0,1 мг/л
    У меня все соблюданется, кроме 70%
    Станислав
    Дополнительный вопрос по Аэрсист: они должны быть дешевле?
  5. Ceдой
    Ceдой
    Ceдой
    Доброго времени суток.
    Мне тоже необходима очистка воды и ... как-то к Дуплету склоняюсь. Место просто аккурат под него осталось.
    У меня железо - общ. 1,7, и Fe(ii) - 1,6 ... и сероводород на грани - 0,003. Все остальное гораздо ниже нормативов (разве что жесткость 4,3).
    Все-таки подскажите - правильный выбор? А то, как-то сложно понять, то ли народ по существу спорит, то ли ругается ...
    На всякий случай - перманганатная окисляемость - 3,4.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Берите напорную аэрацию + фильтр с каталитической загрузкой. Как она будет называть, не важно. Стоить такая установка должна около 55000 рублей.
  7. Ceдой
    Ceдой
    Ceдой
    Спасибо, Килби.
    У меня как раз и рН=7,6. А какой наполнитель посоветуете? Для безреагентного фильтра. Знаю, что Бирм не подходит ...
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Для безреагентного фильтра в вашем случае Бирм подходит.
  9. MeX
    MeX
    MeX
    Седой, поделитесь результатами, если все-таки будете брать "Дуплет"
    Станислав
  10. Ceдой
    Ceдой
    Ceдой
    Станислав,
    нет, думаю, что дуплет брать не буду. Мне нужно на три точки (душ, раковина, мойка ... унитаз не в счет, или я не прав?) порядка 1 куб. воды (маловерятно, что душ и раковина будут работать вместе, а вот мойка может - кто-то моется, кто-то посуду моет ;)) . Остановился на напорной аэрации и 1252 с Бирмом.
    По-моему нормально будет.
    Просчитал кстати, получается дешевле - вокруг 30-ти стоит аэрация и 17-25 "флакон" с Бирмом (где-то подешевле, но без засыпки, а я не знаю как засыпать наполнитель )
    Кстати, у меня такой вопрос есть к специалистам. Я собираюсь монтировать все сам (обвязку) и сам повезу балоны на дачу. Балон с засыпкой можно везти в машине "лежа"? Как-то думается что нельзя, наверное все растрясется и перемешается, на дне ведь гравий должен быть ...
  11. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Не бойтесь, гравий при первой же промывке ляжет на дно. А про то, как засыпать наполнитель и т.д. в соседней ветке есть-forumhouse.ru/forum71/thread77427.html
  12. Ceдой
    Ceдой
    Ceдой
    Спасибо большое (и создателю сайта тоже ). Засыплю сам.
    Еще один вопрос, в догонку, так случилось, что у меня оказалось два гидроаккумулятора (80 л. и 50 л.). Можно ли второй ставить после фильтров? Так сказать на чистую воду ... (просто в систему, через обратный клапан ... или вообще он там ни к месту?).
  13. MeX
    MeX
    MeX
    Седой, да наверное в Вашем случае это логично, при незначительном водоразборе, железа у вас побольше, чем у меня, зато у меня сероводород на порядок превышает ПДК. С железом, на мой взгляд, проще бороться, чем с железом и сероводородом одновременно, даже если концентрация его выше... Удачи.
    Станислав
  14. Ceдой
    Ceдой
    Ceдой
    Граждане специалисты, :shy:
    Подскажите пожалуйста, нашел в сети такую штуку "Умягчающий картридж c ионообменной смолой BДК-WS (BB-20).Стандарт ВВ-20."
    Вот допустим аэратор и баллон с Бирмом у меня убрали железо и сероводород, но остается жесткость, 4,3 ... оно в пределах нормы, однако если будет стиральная машина, то как-то жалко ее.
    Возможно ли поставить такой ВВ-20 непосредственно на входе в стиралку (исключительно для ее нужд) и вообще, это эффективное решение (в смысле каких-то маленьких умягчителей, непосредственно для одного потребителя, все-таки 5 тыс. это не 25 тыс. за баллон) ... или простому народу очередную макаронину на уши хотят положить?
  15. ПавелВл
    ПавелВл
    ПавелВл
    Ленинградская обл.
    Ceдой, я конечно не специалист, на на 5 тысяч рублей можно столько купить лимонной кислоты, что до конца жизни хватит. :)
