1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ваакум в поменьше.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Не понял... где вакуум поменьше?
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    В помещение, извеняюсь
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @eriks25, хмм... а откуда там вакуум? Приточка же есть.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вот у меня установка стабилизатора на улице и вводило в сомнение из-за того что ветер может дуть непосредственно в стабилизатор и он не будет приоткрываться. Если он ставится на улице, то гофротрубой или чем-то другим лучше сделать сообщение с котельной, или тройник, фартук и т. д. сделать для защиты стабилизатора от непосредственного воздействия ветра.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @vot-on, поверьте, очень часто ее там нет)
    на что и намекал @eriks25 ...
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    А что за котёл если не секрет?
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Igrek1977, да, но у меня-то есть. А заслонка не качается - что это может быть?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @vot-on, подсосов в дымоходе не может быть посторонних ?,
    с герметиком элементы собирали?
    Или настолько низкие дымогозы по температуре, что тяга очень слабая, не с запасом котел?
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И эксцентрик возможно тяжелый в плюс к плохой тяги в дымоходе.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Igrek1977, подсосов быть не должно. Вообще, дымоход проложен в шахте.
    Дымогазы, конечно, не очень горячие, котел-то пеллетный.
    Я думаю, может, дело в том, что дымоход у меня 120 мм, а стабилизатор 130 мм (через переходник). Может, для 120-х дымоходов эксцентрики поменьше ставят...
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Похоже тяга плохая.
    Диапазон настройки регулятора тяги от 15 до 35 Па. Если меньше 15 Па, то заслонка будет стоять на месте.
    Разница в диаметрах не существенная.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @vot-on, Если стабилизатор отечественный и внутри в виде эксцентрика какая то бляха, то подпилите её.Тем болие, что дымоход заужен для 130-го стабилизатора. Уже такое проходили. У меня польский стабилизатор, так он изначально с меншим сопротивлением открывался, чем выпускают сейча у нас.
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Разница несущественная, да, я просто думал, может, у них на d120 ставится легкий эксцентрик, а на d130 более тяжелый.
    Немного увеличить тягу можно, я думаю, если только снять зонт с трубы, была у меня такая мысль. Тут где-то в соседней ветке знающие камрады аргументированно доказывали, что он на трубе даром не нужен.
