1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Разработал и построил котел на отработанном масле. Диапозон плавного регулирования мощности от 5-55 кВт. Соответственно от 0.5 до 5.0 литров в час. Без чистки от шлаков работает не менее 72 часов. В расширенной версии предусмотрена автоматика поддержания параметров по 5 каналам.Файл с чертежами не могу загрузить, пока не умею.
    Удалось разместить в альбоме.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
  3. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Ваш котел
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Да мой. Чертеж был размещен на термопортал.ру. Так они меня заблокировали обвинив в торговле без х участя.
    Так в этой ветке обсуждают горелку на отработке и управление ей. Это совсем разные конструкции и темы.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А вот немного получше схема от Скрыльникова.)
    1. Крышка, взрывной клапан
    2. Газоход
    3. Теплоизоляция
    4. Камера дожига
    5. Теплоноситель
    6. Декоративная панель
    7. Нагнетатель
    8. Ресивер
    9. Топливопровод
    10. Регулируемые ножки
    11. Испаритель
    12. Ящик для шлака
    13. Зольник
    14. Вихревое устройство
    15. Камера пиролиза
    16. Жаровый корпус котла
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Объясните преимущество Вашего котла по сравнении с горелкой из темы:)]
    У горелки чистка 1 раз в ... У Вашего котла через часы. При этом у Вас будут отходы в виде гудрона. Вы явно не на тот форум влезли со своим котлом
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    2. Газоход
    3. Теплоизоляция
    4. Камера дожига
    5. Теплоноситель
    7. Нагнетатель
    8. Ресивер
    9. Топливопровод
    11. Испаритель
    12. Ящик для шлака
    13. Зольник
    15. Камера пиролиза
    16. Жаровый корпус котла[/QUOTE]
    Автор данной разработки Сергей Курлыков г. Владивосток. Это бывший котел "Эком" Теперь это "ГеККОН"
    Хороший котел но его чистить нужно каждые 6-8 часов работы. Для того что бы делать выводы что лучше или хуже надо знать хотя бы принцип на котором построены данные конструкции. В моей конструкции при соответствующей подготовке можно сжигать отработку без чистки котла 14 суток.
    Сравнивать горелку на отработке и котел на отработке не совсем корректно. Для простоты примера можно взять два одинаковых автомобиля. В одном двигатель бензиновый у другого дизельный. Оба хороши. но у каждого есть свои плюсы и минусы. А потребителю выбирать, что ему больше подходит. По поводу гудрона. В моем котле гудрона нет. Есть только небольшое количество серо-коричневой пыли удаляемой обычным пылесосом. Горелка тоже требует периодического обслуживания. Я и горелками занимаюсь и знаю как работают горелки западных производителей ( Kroll) и ей подобные. И наших уважаемых изобретателей Игнатов, Седой.
  8. focs
    focs
    focs
    КНВ на каком принципе работает Ваш котел?
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Котел работает на принципе глубокого пиролиза углеводородов. Что такое пиролиз можно прочесть в сети или учебник химии для средней школы.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если Ваш котёл работает на принципе глубокого пиролиза углеводородов - при дополнительной подаче воды (пара) должен получиться водяной газ, у Вас что происходит в этом случае?
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Я испытывал свой котел с паром. Существенного положительного результата не получил. А вот изготовленный мной катализатор дал существенное улучшение процессов пиролиза и качественого сжигания пиролизных газов. При испытания катализатора одинаковых условиях пиролиза отработанного масла с катализатором и без него были получены следующие результаты. Температура теплоносителя повысилась с 70 градусов до 85 на подаче . Температура обратки
    с 49 до 65 градусов. Расход топлива снизился на 24% Положительный эффект на лицо.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Что собой представляет катализатор горения - это деталь или принцип действия?
    И если можно более подробно про опыты с паром.
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Катализатор изготавливаю на керамической основе. Вначале формирую конус нужного размера. Экспериментальным путем подобрал толщину, она должна быть 11 мм. Керамический носитель состава по массе: глина 50%, каолин 16%, тальк 23%, тремолит 11%, пропитываю по влагоемкости водным раствором, содержащим 89 мг/мл пяти водного щавелевокислого железа и 81 мг/мл одно водного щавелевокислого аммония. После удаления избыточного раствора катализатор сушу на воздухе и затем прокаливаю при 800-850oC в течение в муфельной печи. В эксплуатации на сегодняшний день 9 котлов. Ориентировочная мощность судя по расходу топлива около 50 kWt. Чистку котла произвожу раз в 10 дней. На дне камеры сгорания скапливается желтый песок. Его удаляю советским пылесосом "Ракета". На стенках котла и дожигателе практически отложения отсутствуют. Вся процедура разборки, чистки, сборки занимает минут 10. При изготовлении керамики очень важно что бы компоненты имели размер частиц не более 50 микрон. От этого очень сильно зависит эффективность катализатора. Может кто выскажет полезные соображения в практическом применении данной штуковины рад буду попробовать. Я на пенсии время есть для экспериментов. Если кто захочет повторить и будут вопросы по технологии изготовления пишите буду рад помочь .
    Про пар вообще говорить не хочется. Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что все это бред. Пишут, что под воздействием высоких температур вода расщепляется на водород и кислород. В своем котле я достигал температур до 1100 градусов и и расщепления воды не обнаружил. По этому опыты с паром в котле на отработке прекратил. В опытах с горелкой Бабингтона там при добавлении в воздух пара наблюдались положительные эффекты, но это уже другая история.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Интересная штука, а на сколько часов хватает катализатора?
  15. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Катализатора хватает на весь отопительный сезон.Практически без потерь активности 4000 часов.
