Здравствуйте, очень нужна помощь. Посоветуйте, какое подобрать оборудование для очистки воды из скважины. Есть анализ воды: запах 20/60=3/3; привкус=3; мутность=2,6мг/дм3; цветность=15; рН=6,5ед.; общее железо=4,0 мг/дм3; общая жесткость=3,1; марганец=1,6 мг/дм3. Произведен предварительный подбор оборудования: 1) 1ступень-удаление мех.примесей (баллон с загрузкой) 2ступень -таблет.соль 3ступень - уголь Цена 120т.р. 2) 1ступень - система умягчения (соль) 2ступень - система аэрации напорная 3ступень - уголь 4ступень - УФ обеззараживатель Цена 126т.р 3) 1ступень - сетч.фильтр 2ступень - Гейзер Аквачиф (обезжелезив.+ умягч.) загрузка Ecotar 3ступень - фильтр тонкой очистки Цена 55т.р. 4) СКВ-Коттенж с угольным наносорбентом Цена 50т.р. Или посоветуйте другой вариант?
Весьма странный подбор оборудования . Для подбора надо знать соотношение общего и растворимого железа, окисляемость, сероводород, расход воды/для чего нужна.
еще данные: -массов.конц. нитритов=0,02 мг/дм3 -массов.конц.нитратов=10,4 мг/дм3 -массов.конц.аммиака (по азоту)=1,25 мг/дм3 -перманганатная окисляемость=3,4 мг0/дм3 -кальций=50,1 мг/дм3 -магний=7,3 мг/дм3 всё, вся информация. Скважина в загородном доме, для хоз.быт.нужд, расчет для пользования при проживании 1 чел, ориентировочно объем водопотребления 500 л/сутки. Самое главное, т.к. проблема с выгребной ямой, чтобы по возможности не очень большой объем дренируемой воды и самое главное цена конечно Буду очень благодарен за помощь! оборудование - это поступившие предложения на установку
Если отталкиваться от этих критериев, то установка Ремизова, Деферум-12, как раз для Вас. https://www.forumhouse.ru/threads/89630/page-3#post-2241479 На этой странице есть ссылка на описание принципа работы Деферум-12.
Ага и еще теплый гараж высотой 4 метра для того чтобы ее поставить ужОс Я чего то не понял с 1 по 4 это различные варианты или их все разом надо купить У вас из загрязнений только железо, да марганец выше нормы. 1 Баллон 1054 - от $75 2 Голова если ручная то от $120 если электомеханическач то $280 3 Загрузка Purolox 1 мешок - $150 4 Песок кварцевый 1 мешок(мешать с пуролоксом) - $25 5 Щебень мелкий(5 кг для дренажа) - $12 6 Вся обьвязка - $100 Итого за материалы по максимуму без работы - $552 Единый совет для всех жаждущих купить систему очистки воды. Просите отдельно цены на точную спецификацию оборудования и отдельную на работы по установке. Это сразу многое вам обьяснит.
Калькулятор назвал другую цифру, да и боюсь придется окислитель дозировать На промывку Purolox требует много воды.
Кто такой калькулятор сан? незнаю такого, у нас в деревне его точно нет. Действительно с ручной головой - $482, с электромеханической - $642 врятли, железа мало, пермантанатной окисляемости тоже.
И что объяснит? Обратите внимание на требования. От них и надо отталкиваться. Предложенный вами вариант не удовлетворяет этим условиям.
Это обьяснит например, 1. Сколько контора по водоподготовке хочет накрутить на оборудовании и материалах. 2. Адекватность приминения в конкретном случае "дорогого" оборудования и материалов. 3. Сколько хочет за работу по диагностике(оплата инженеру) 4. Сколько хочет за работу по монтажу (оплата водопроводчику) И из этих цифр можно сделать для себя вывод. Платить данной конторе или нет. Этому удовлетворяет. А количество промывочной воды весьма относительно. Топик стартер сказал что хочется меньше, а сколько это меньше? 200л? 500л? 1000л?
Спасибо всем за помощь. На самом деле предложений много: 1) очищать через бирм - цена 35т.р (мех фильтр, бирм, полир.фильтр) - не совсем уверен в его способности 2) очищать через MGS - цена 37 т.р. (мех., обезжелезиватель FGI, полир.фильр.) - не нарвится что с марганцовкой надо регировать 3) НА ОСНОВЕ СМОЛЫ -ЦЕНА 100.Т.Р.(теже 3 этапа только ион.блок умягчения/обезжелезивания EMS MX-2500 EKDM3) - дорого 4) очищать через ионнообм.смолу - цена 50т.р. (мех.фильтр, умягчитель SF-ION-P-1,0V/1054, полтр.фильтр) - решил остановиться на этом варианте -приемлимая цена, + смолы хватит на 6-10 лет. - наверное недостаток будет что вода будет очень мягкая С ув.Т.
То что вода мягкая - это достоинство а не недостаток. При таком железе смола врядли проживет 6-10 лет. Кстати а что за смола? Вот только подумайте про производительность. 10-54 даёт примерно рабочую/максимальную производительность 1,4/1,8. Для 1 человека трудновато одновременно мыться в 2-х душах и мыть посуду Берите поменьше (да и цена будет меньше на 10-20%) - 8-35, 8-44, 10-35
Неудачный выбор. Лучше купите фильтр на основе MGS (не путать с Greeensand+), в баллоне 1354, если больше ничего интересного Вам не могут предложить. На входе поставьте сетчатый грязевик на 2", а после обезжелезивателя BB-20, с картриджем из прессованного угля. В дальнейшем сможете добавить к этому блок дозирования гипохлорита натрия, что позволит свести на минимум расход марганцовки, и побороться с запахом сероводорода. А умягчитель, если захотите, купите потом, это для вашей воды предмет необязательный пока...
При таком железе и РН ионообменная смола сможет прожить и 5 лет, и марганец будет подбираться хорошо. Можно пару раз в год добавлять в бак с солью немного соляной кислоты, снижая уровень РН, чтоб при регенерации смола очищалась от железа-III. Использовать обязательно клапан Clack WS1CI или Autotrol 268, чтоб в бак с солью наливалась очищенная от железа вода. Но при использовании катионита, у вас останется запах у воды, так что для питья ее надо пробовать доочистить углем или обратным осмосом. Это конечно бюджетный вариант, но должно сработать.
То что Вам предложили на мой взгляд требует уточнения и корректировке. Вы хотите дешево и сердит( т.е. хорошо). определитесь сначала с тем, что вы хотите иметь.(хороший продукт по хорошей цене или ливерную колбасу по дешевке...) Предложение; вариант 1. 1.Вода из скважины- значит есть механические примеси (ил,песок), как следствие-Необходим механический фильтр ( фильтрующая загрузка Ag или АС). 2.Необходимо избавится от железа и марганца т.к. дальнейшее применение смолы бессмысленно и бесполезно т.к. смола(ЛЮБАЯ!) работает только при отсутствии марганца или при его концентрации до 0,1мг/л. Помнить что РН 6,5 а при таком РН не все загрузки будут работать. Но при этом не надо забывать и о присутствии аммиака и сероводорода(характерный запах тухлых яиц и землянистый привкус) Предложил бы обезжелезование на Фильтрующей загрузке Purjlox(как вариант) 3.Сорбционный фильтр(улучшает органолептику) 4. Многофункциональный фильтр на основе смолы Экотар или Экософт Микс А- подчистим проскочившее железо, марганец, снизим перманганатную окисляемость (хотя она и в норме), произведем умягчение с использованием соли 5. картридж механический ВВ20 6. разводящая сеть. Все работать должно в автомате с Клаковскми эл. клапанами (и только!) сброс до 300-400 литров в неделю от регенерации фильтров. Корпуса по все видимости лучше использовать10х44 что скажется на цене всей установки И последний вопрос. Какой стоит в скважине насос? О цене всегда договоримся. Громоздко? Может быть и так(займет в общей сложности до 1м2) , но зато гарантирую качество, надежность и долговременную работу. Эксплуатационные затраты; мешок соли и один картридж в квартал (до 1т.р.) Проверено в Тюмени ! Это где(Петровский остров)? Я наверное опоздал.
re: voda-V да. я уже установил. Добрый день. поделюсь своим выбором. 1. Преварительный мех. фильтр BB20 2. Смола 1054, клапан клак, регенерация соль 3. Угольный фильтр BB20 Результат: вода мягкая на ощупь, и как сказал "oleg_r" "Но при использовании катионита, у вас останется запах у воды, так что для питья ее надо пробовать доочистить углем или обратным осмосом" - мне кажется что все-таки незначительный запах есть. Стоимость 52т.р. работа+материалы Подскажите следующее: при моих показателях воды введеных в клапан, он выдает регенерацию через 2,5 куба. Это нормально? Как рассчитать расход соли на регенерацию?
