Надо ли крепить нижнюю обвязку каркасного дома к фундаменту?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vasilevs1973, 27.03.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Срубы имеют вес в несколько раз больше каркаса- а если накрыты шифером то...
    Сравните вес 1м3 дерева с 1м3 лёгкой ваты.
    Всё зависит от веса строения.
    И если бы у нас были такие торнадо то 80% всех домиков Лен. области были бы разрушены.
  2. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
  3. viking1969
    viking1969
    viking1969
    Великий Новгород
    Эти срубы весят меньше чем мой дом. размер у них маленький. а ветра на побережье по круче чем в подмосковье
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    A турпалатки еще легче, чем срубы, однако же их к земле крепят. ;)
    Глупое занятие игнорировать нормы и правила домостроения, опираясь на срубы позапрошлого столетия.
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Владимир, не корми троллей, пусть не крепят.
  6. viking1969
    viking1969
    viking1969
    Великий Новгород
    И фины тоже совсем бестолковые в 68 году в верхнетуломске (под мурманском) построили жилье для строителей гэс на сваях из лиственницы и собственно тоже с креплениями не кто не заморачивался и на сколько я понимаю все основы каркасостроения взяты не со вчерашних построек
  7. Colas
    Colas
    Colas
    Эту обвязочную балку (band) пришивают к балкам перекрытия (joists), это понятно. А вот нужно ли ее крепить к стартовому лежню (sill) или к деревянному ростверку (в случае деревянного ростверка)? В СП про это ничего не сказано (конкретно про необходимость прибивать обвязку к лежню). В фильме Л.Хона они ее прибивали наискось, но не понятно, это чисто технологическое действие (чтобы выровнять и зафиксировать балки), или это для восприятия боковой нагрузки (помимо крепления самих балок к лежню/ростверку).
  8. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    На Загнивающем Западе используется универсальный фундаментный блок, т. н. Pier Block. Так вот далеко не на каждых блоках предусмотрено крепление обвязки к оным блокам.
    ...А ваще, независимо от того будете ли вы крепить обвязку к блоку, или нет, впоследствии вы об этом всё равно пожалеете. :)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Этот блок не используется для фундамента домов.
    2. Крепление обвязки вообще ни на каких блоках не предусмотрено, но обвязка должна быть на фундаменте закреплена.
  10. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Этот блок используется для фундаментов домов. На ю-тубе есть куча видюх где домики ставят на эти блоки. Хотя, канешна, смотря что называть домом. У нас и участок в 6 соток называют фазендой (по всей видимости путая с "фавелами") :)... И существует почти такие-же самые блоки, но с креплением для обвязки.
    П. С. Я обвязку крепил.
  11. 5797119
    5797119
    Roracotta
    Какие требования КОД при устройстве укосин? У меня навес состоит из шести стоек-колонн 200х200 с шагом 3 м в плане и по ним по две балки сечением 250х50 по каждой длинной (6м) стороне. Одна длинная сторона крепится к дому. А для придания жесткости в горизонтальном направлении другой (фасадной - натужной) стороне буду делать диагональные подкосы с запиливанием типа шип-паз. Есть ли у Вас фото процесса как делать? Какие Ваши рекомендации? Кровля навеса из увесистой цем. песч. черепицы и снег планируется зимой.
  12. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
    Подскажите, какой тип анкера предпочтительные при креплении каркаса к плитному фундаменту?
    При заливке не были установлены закладные...
  13. bvn
    bvn
    bvn
    Волгодонск
    Подскажите по такому вопросу: залил плиту над подвалом размером 2,5*4,0. По периметру планирую вывести цоколь из двух рядов кирпича, шириной в полкирпича. При устройстве цоколя устанавливаю в него шпильки. Сверху будет каркасный сарай, высотой 2 метра. Будут шпильки держать?
  14. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Строю навес каркасный на опорно-столбчатом фундаменте. Так же будет на таком же фундаменте дачный домик 6х6 с мансардой (каркасник). Крепить не собираюсь (нижнюю обвязку к фундаменту), дабы потом можно было домкрат ом приподнять и выровнять если вдруг какие подвижки грунта за зиму... да и помоему лишнее это.
  15. 2socks
    2socks
    2socks
    Привет мастера!
    Как бы "увязать" каркас холодного тамбура стоящий на покрышках с домом?
    Деф. шов..мож существуют наработанные узлы?
    Мож П образный делать...чтоб 4 угла были?
    Молоток купил)
    Черносаморезчиков прогнал)
    На фото временный настил)
    Покрышки с песком стоят с осени.
