1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @дед марос, Спасибо. А есть смысл в переохладителе? как практика показывает? на 407 фреоне?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Есть, но для самоделок особого не вижу.
  3. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @дед марос, Добрый день если можно подскажите, смотрю по проходному сечению соленоида, трв 5/8 с конденсатора выход 22мм. пропускная способность соленоида 5/8- 3.6 и 22-мм-5.8 м3. не могу найти теплоемкость жидкого фреона (407 на 1м3) чтобы понять какой ближе. ТН по теплу увеличил на будущее до 13-15 квт.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вероятно теплообменник имеет одинаковые порты по фреону т. к. 22мм (7\8) - сильно большеват, все равно переходить на трубу 1\4...3\8 для ТРВхи под 12 кВт по холоду, это я на вскидку. Поэтому соленоид подбирайте по входному диаметру ТРВ и если даже грамм заузите- не страшно для жидкаря, если бы вдруг подбирали на газовый участок - критично, а здесь;) Образно представим- затыкаем шланг с избыточным давлением воды на конце которого поджатый кран-в нашем случае это ТРВ:)]- т. е. по барабану практичски:)
  5. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @дед марос, большое спасибо. Потихоньку продвигаюсь :aga:
  6. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @дед марос, добрый вечер, помогите разобраться с температурным глайдом фреона 407, насколько сильно он влияет на производительность Т. Н. можете доступным языком объяснить на что стоит обратить внимание, при подборе испарителя, конденсатора?
  7. Ramann
    Ramann
    Ramann
    Я готов заменить его на 22, он проще, но купил трв под 407. Да и в компрессоре синтетика. Хотелось бы получить предсказуемый результат.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Правильно) не нужен 407й когда есть 22й:) ТРВхадля 407го вполне подойдет для 22го. Синтетика раз -да и Бог с ней. Испаритель и кондер еслиподбираете по любой из программулин или табличке - добавьте хапасик 20% в любом случае. Диаметры по воде - в бОльшую сторону. Ну и давление по стороне воды и фреона должны соответствовать
  9. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @дед марос, Спасибо. Если трв подходит с 407 вообще отлично. По испарителю посчитал по тепловому напору + 30% 2м/кв получилось по канденсатору 2.8м.кв примерно .
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Добавил себе контура наконец:victory:...правда ДХовый:aga:. 3 по 30, стандартные 4и яруса. Планы-поиздеваться сначала с 410 газом и далее залить 290ым:)]. Зима длинная и для экспериментов времени надеюсь хватит) :cool::pioner:.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Санташ, смотри как у меня сейчас выглядит. Подача вся в инее, а обратке только из одной траншеи. Из той, которая у меня аварийная, укороченная. Я так понимаю, что раз на подаче все трубки заиндевели, то работают все контура, только на укороченном быстрее охлаждается земля?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Все верно Димыч.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А кипение из за этого не падает, может поджать коротоши?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да я вот тоже об этом задумываюсь. Сейчас ещё посмотрю, как они себя вести будут, через неделю-две работы. Возможно, действительно чуть подождать, чтобы равномерно теплосети шел.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Dimastik25, а может короткие последовательно нужно было соединить, какой дисбаланс с длинными по метражу?
