Сделали прошедшим летом на даче теплый душ. Изначально было помещение в хозблоке размером 2х2 метра (утепленное урсой 50 мм). ОТделано евровагонкой хвойной класса А (стены, потолок), покрашено лаком 2 раза. Пол - кафельный, на полу плинтус пластиковый. В полу тоже есть слив для воды (в канаву) - на рисунке не показан. Бюджет душа (не считая стоимости помещения, обогрева, электрики): Душевая кабина (простая, без колпака, колпак вырезали сами из аллюминия, но с сантехникой) 10000 рублей Емкость для воды пластиковая из-под клея ПВА мытая 700 литров 3200 рублей Ускорительный насос Wilo PB 088 EA 3300 рублей Бойлер Удачный 90 литров 2300 рублей Погружной насос Jung был (стоит около 3000 рублей). Сантехника (трубы 1/2 дюйма, 3+4 дюйма, переходники) 5000 рублей Фильтр 500 рублей (пластиковый, со сменным картриджем). Бойлер греет 90 литров до 45 градусов около 2-х часов, потом отключается сам. Хватает помыться с головой троим. (Из бойлера к ускорительному насосу идет труба 3/4 дюйма, остальные трубы 1/2 дюйма) Розетка 220 вольт для погружного насоса вынесена на улицу в защищенном исполнении. Бойлер стоит на чердаке хозблока, поднято примерно на 2 метра относительно ускорительного насоса (к сожалению, давления для его включения автоматически не хватает, включается принудительно кнопкой). Но можно мыться и без него (я им не пользуюсь).
Помещение обогревается тепловым конвертором с регулируемой мощностью 1 - 2 КВт. Мылся самое холодное при +5 градусов цельсия на улице (в помещение было +30). На зиму всю воду сливаю, насос и фильтр увожу. Погружной насос, ускорительный насос и бойлер подключены к сети 220 вольт. Сделано, чтобы вода подавалась в бойлер и нагревалась, нажатием кнопок. Делал не я, поэтому электрической схемы не прилагаю. Недостаток бойлера - если один раз нагрел воду до заданной температуры, то пока вода не остынет, заново бойлер на нагрев не включится. А остывает несколько часов. Так что если у Вас большая семья - то и бойлер нужно побольше (или 2 штуки). Отдельной подачи в душевую кабину горячей и холодной воды нет, вода из бойлера подается поровну в оба входа душевой кабины. При температуре воды 50 градусов разбавление воды не требуется. Если включен ускорительный насос, давления хватает даже для работы гидромассажных форсунок.
Душ с душой,хорошее решение проблемы. Я в прошлом году тоже из бытовки соорудил теплый душ,но у меня проще.Воды в сад-ве нет и не предвидется (делали изыскание,скважину бурить не менее 120 м,а от поверхности торфяная и вонючая)
Душ с душой,хорошее решение проблемы. Я в прошлом году тоже из бытовки соорудил теплый душ,но у меня проще.Воды в сад-ве нет и не предвидется (делали изыскание,скважину бурить не менее 120 м,а от поверхности торфяная и в онючая)воду возим из колодца для приготовления еды и бытовых нужд. Купил из нержавейки плоский бак 80 л. с тэном 2кв,и терморегулятором, водрузил на чердак,над душевой кабиной и при малом напоре(самотеком),шесть-семь 5-ти литровых банок дождевой отфильтрованой воды,вполне хватает с женой помыться.В прихожей тумба умывальник и разводка общего слива в дренажную канаву.Единственно не могу найти душевую лейку без функции гидромассажа,с простой лейкой рассеивалось бы бодрее.
Особенно когда в помещении тепло,в нашем регионе без теплых стен и печки .А так до ноября мылся с комфортом .
В планах сооружение чего-то подобного. А вот с обогревом еще не определился. Можно ли фото? Что за конвектор? Как установлен? Какое утепление помещения?
Фото к сожалению нет. Пострараюсь сделать весной и приложу. Помещение - 2х2 метра, утеплено урсой 50 мм: наружние стены - вагонка 20 мм, далее урса 50 мм, рубероид, евровагонка 12 мм под 2-мя слоями лака, пол - кафельный с трапом. Потолок - евровагонка 12 мм, рубероид, урса 50 мм, доски обрезные 40 мм (они же пол чердака, на них, на вырезке из фанеры для равномерной загрузки, стоит бойлер). Конвектор электрический настенный, достался бесплатно б/у, 2 КВт, мощность регулируется, фирмы Stiebel-Eltron. Нагревает температуру в помещении с +10 до + 30 менее, чем за час. Окно в помещении банное, 40х60 см, двухстворчатое. Потолок 2,2 метра, для для помывки в кабине хватает. У нас тоже нормальной воды нет. Воду набираем насосом Агидель из скважины 15 метров. Вода ржавая. Но мыться можно. Дождевая вода набирается очень медленно, ее за неделю всю смыли. Я моюсь без насоса - мне хватает на помывку литров 10-15. А другие члены моей семьи любят с насосом - и у них расход по 30 литров. Так что за день литров 70-80 уходит. Т. е. емкости 650 литров хватает примерно дней на 8-10 помывки. - Еще хотел пояснить по поводу схемы: погружной насос лежит на дне емкости, а шланг от насоса идет через горловину (где крышка), крышка снята, и это место затянуто марлей, чтобы не летела грязь (туда же стекает вода из желоба). Как делал кафельный пол - доска 40 мм, на нее фанера 12 мм, далее на клей типа Форвард плитки 30х30 см, для дого, чтобы плитки держались прочнее, в фанеру вкрктил с шагом 10 см примерно шурупы 25 мм, чтобы их шляпки торчали на несколько миллиметров, в ровень со слоем клея. старался соблюсти наклон плиток к середине помещения, и в середине трап, но получилось не очень - делал первый раз.
Вагонка и утепление летнего душа ни к чему, через пару лет от воды она почернеет. У меня под башней стоит утеплённая герметичная ёмкость на 150 литров, ниже солнечный радиатор, который от солнца нагревает воду в ёмкости, ниже душевая кабина 130х130 см и высотой примерно 220 см. Она обшита пластиковыми панелями, в низу покупной пластиковый поддон. Выход в предбанник 2х2 метра. До самой осени мыться нормально. Фото есть только с наружи, со второго этажа дома.
А почему не купили станцию с гидроаккумулятором, она стоит столько же как и ваш насос. Её подключают на входе в душ или в дом, ставите обратный клапан на входе в станцию и моетесь как в городе, под хорошим давлением холодной и горячей воды. Бойлер при давлении должен включаться при сливе нескольких литров воды. У меня в доме стоит станция 600 ватт 45 литров в минуту, качает из башни и никаких проблем, воды хватает для душа, туалета кухни и умывальника, даже если всё будет работать одновременно.
Во-первых, расстояние от скважины до душа больше 20 метров. Во-вторых, скважина у нас на двоих с соседями, и в основном используется для поливки, т.е. наша агидель летом стоит в закрывающемся на замок ящике рядом со скважиной. В третьих, вода грязная, и если пустить ее через насосную станцию, не уверен, что станция долго проживет. Посуду этой водой мыть нельзя. А когда надо наполнить емкость 650 литров - раскатываем шланг. Т.е. все процедуры - открыл насос, подключил длинный шланг на экспресс-клемме, раскатал удлинитель, включил в сеть, набрал 650 литров в емкость в 20 метрах от скважины, выключил. Раз в полторы недели не тяжело проделать такую процедуру (занимает порядка часа). А затем все делается кнопками - нажал кнопку - набрал из емкости в бойлер 90 литров (в емкости погружной насос). Нажал кнопку - прекратил набор бойлера - включил бойлер на нагрев - выключается сам. Бойлер работает без давления, самотеком (но можно ускорить, включив ускорительный насос). Дальше включил на нагрев в помещении конвектор. За пол часа нагревается и можно идти мыться. Течет самтотеком или нужно нажать кнопку на ускорительном насосе. То, что вы говорите, хорошо, когда вода чистая и скважина рядом с домом. В доме для постоянного проживания (который я, надеюсь, когда-нибудь построю), возможно, я так и сделаю.
