Как правильно включать ГВС в двухконтурном котле
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем IgorKas, 14.01.11.
  1. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Вопрос простой.
    Есть ли какие нибудь рекомендации на правильное включение ГВС в двухконтурном котле. Никогда не было не газового котла,не колонки. Но как пользуются котлом родственники вызывает недоумение. Надо помыть ложку -котел работает на отопление-открывается кран горячей воды-5 секунд -ложка помыта- в это время начал судоржно крутится мотор трехходового клапана и на всю разожглась горелка.Вода еще не дошла до крана, но он уже закрылся- клапан крутится назад, на отопление, и вода с температурой обратки попадает на перегретый теплообменик. В моем случае(иногда ) выскакивает ошибка по перегреву.
    Специалисты по сервису устанавливающие такой же котел дали хозяину рекомендации по пользованию ГВС. Включать, по возможности когда котел не работает на СО и по времени включать не менее чем на 10 минут.
    Есть ли подобные рекомендации или здравый смысл пользователей?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пользуйтесь как хотите. Помните, что сначала начинает подаваться вода в котел и лишь через некоторое время котел начинает ее нагревать.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Я супругу уже выдрессировал - на 2 секунды ГВС не включать категрически (посуда сначала намыливается Фэйри а потом кучей ополаскивается)...Когда отопление работает - тоже нежелательно. ИМХО лишнее щелканье вкл/выкл для котла полезного мало.
    Кстати еще интересную особенность. заметил - при работающем отоплении при малом протоке (струйка чуть тоньше карандаша) видимо не срабатывает датчик протока и котел молотит на отопление а водичка горячая бежит:) (котел Протерм с биметаллическим теплообменником).
    А вообще все это конечно танцы с бубном:)]...надо как деньги будут бойлер ставить.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Самый верный способ забить теплообменник накипью!
  5. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Т.е рекомендаций нет, каждый поступает по понятиям. Значит мое желание загнать котел в неприятный режим не должно вызывать неприятия у котла.:)]
  6. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Битермический теплообменник, как я понял. А на мой взгляд - наоборот должно происходить, меньше вода стоит под нагревом и поэтому накипи должно быть меньше. Просто мысли на счёт.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не понимаю почему вода меньше стоит под нагревом.
    Просто накипь не образуется при температуре до 50 град и с увеличением температуры процесс образования возрастает. Установить температуру ГВС выше 60 на протерме не возможно(т.е. накипи не будет почти), но если на отоплении 80, а котел не увидел переключения на ГВС, то грется она будет до 80. Забъет очень быстро при таком нагреве.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Воду ставте не более 45-50 градусов...как и писал выше Doobik это спасёт от накипи.
    Пользоватся не менее 10 минут...по моему ни чем не обоснованно.
    Да СО остыват...но за сколько?...эта цифра Х у каждого своя...зависит от утепления дома...литража СО:)(помните разговоры про литраж СО?).
    Чем выше литраж системы...тем дольше остывает.
    Вычилить сколько пользоватся водой в отдльно взятом доме давольно просто...включите и посмотрите до скольки упадёт температура СО за 5 минут...а там сами решите...устраиват ли вас это.
    Очень даже зря...теплообменник дорогой.да и по многочисленным заверениям сервисников отмыть его порой невозможно.
  9. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Я исходил из той мысли, что при работе на СО стоячая вода в контуре ГВС битермика всё равно нагревается до, в примере, 80 градусов. Включая малый проток температура понижается, накипи образовывается, по идее, должно меньше. Но это просто моё предположение.
    А, понял свою ошибку. При более сильном протоке и работе котла на ГВС накипи образуется меньше, чем при не пользовании режимом ГВС, потому что при пользовании режимом ГВС нагрев меньше и проток больше. Спасибо. Не с того я края рассуждать начал.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    xxxeeelllaaa, да. Плюс котел при нагреве руководствуется установкой температуры ГВС, а не отопления.
  11. Blacke
    Blacke
    Blacke
    Янаул
    Всем здрасьте! будем знакомы и сразу к проблеме. Тема такая - Навьен16К, установлен вроде нормально, греет отлично, никогда никаких ошибок, проблем не было, но вот давление горячей воды уж совсем маленькое, бежит еле еле... Поступление холодной отличное, давление есть. Может там че покрутить да отрегулировать надо? Я в этом деле новичок так что помочь вы мне обязательно должны ;)
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Проблема с новья,или недавно началось.Если есть фильтр на хол. воде перед котлом-чистить.Возможно вторичный теплообменник забит,хочется верить не накипью.Промыть и прочистить.
  13. GRIBAS
    GRIBAS
    GRIBAS
    Крым
    Добрый день ...у меня такая же проблема (Никогда не было не газового котла,не колонки.)...но уже котел Ferroli DOMIproject F 24 D весит на стенке как 2 дня и работает но как ?! Температура на СО стоит 55 град. датчик показывает 65-73 град. Контур ГВС в режиме ЭКО включен ... Работает СО я открываю краник и около 2-3 мин обжигаю пальцы дольше не эсперементирую...смотря как датчик котла показывает температуру ГВС около 70 ...Сервисный долго отмазывался ... только и ждал чтоб я ему денег отдал побыстрее ...(говорил про давление воды не достаточное )
    Что сделал сервисный датчики ГВС прикрепил ближе к контуру ГВС ..подкрутил насос ..и скорее всего пламя (мощность )..
    У меня вопросы :
    1. Могу я пользоваться смесителем на кране (добавлять ) холодную чтоб делать более менее приемлемую воду ... (я слышал что нет .сосед говорит можно он так делает )
    2. Почему так разнятся данные температур датчика и задаваемой ...
    Спасибо за внимание ! :hello:
  14. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    1. На практике можно, но только если при добавлении холодной воды не падает давление в ГВС и не идёт перегрева воды в теплообменнике выше 60 град. Очень желательно воду подготавливать. Иначе будет быстрое образование накипи. Часто выставление минимального давления газа на клапане котла проблему высоких температур ГВС не решает, особенно летом. В этом случае банально советую регулировать давление краном на опуске к котлу. Но это неправильно. Если денег на воду не жалко то надо ставить насос на ГВС.
    2. Ошибка в измерительно-регулирующих цепях. Возможно, плохой контакт датчика с трубкой СО.
  15. GRIBAS
    GRIBAS
    GRIBAS
    Крым
    Вроде добился желаемого таким способом...Вентиль подачи газа к котлу немного прикрыл решились все проблемы и контур ГВС стал нормальную воду давать - и даже слабее обычной (пытается большим пламенем ее разогреть до нужной ) 40 задана на выходе 37 ...Но и отопление тогда надо делать тоже лучше минимально ... разделенные контура но они нагреваются друг от друга .а жаль
    Вот правильно ли я делаю прикрывая краник подачи газа ? Если я понял xxxeeelllaaa - то это не правильно
