Соединять ли заземление с нейтралью?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 04.12.11.
  1. accuracer
    accuracer
    accuracer
    фаза через нагрузку на землю приходит, подумайте над этим...
  2. accuracer
    accuracer
    accuracer
    Даже если без нагрузки фаза на землю попадёт будет только у меня КЗ, у соседей же не будет НИЧЕГО!
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вы не отключили ноль...а пустили его по другому проводу.
    Насколько я понял, это многоквартирный дом. Вы не знаете схему электроснабжения, поэтому делаете ошибочный вывод.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вы невнимательны и делаете поспешные ошибочные выводы. Так нельзя.
    Обратите внимание...собеседник употребил фразу "через нагрузку". А Вы пишете про КЗ даже не поняв сути написанного.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Каким образом?
  6. morozov
    morozov
    morozov
    1. Включите чайник через удлинитель- фазу оставьте включенной, а нейтраль ("ноль") оборвите.
    2. Коснитесь оборванного провода нейтрали со стороны удлинителя.
    3. О результатах сообщите здесь.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Господи, как же интересно жить людям...
    У вас щит не заземлен, а занулен. Это вы думаете, что в этом доме есть заземление. Нет его, точнее есть PEN. И разницы нет никакой, что на ноль идет провод, что на "землю".
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Забудьте это слово -"занулен".
    См. ГОСТ 30331.1- 2013
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это почему мне его нужно забыть? И при чем тут ГОСТ, когда есть реальность жизни.
    А если даете ссылку на документ, то, пожалуйста, дайте цитату конкретного пункта, так как непонятно, что именно Вы хотели сказать, приводя некую аббревиатуру.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    В вашей розетке "ноль" в какой дырочке-правой или левой ?
    Прочтите ГОСТ целиком- он нынче основополагающий.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Извините, но я по-прежнему не понимаю, что Вы хотите сказать.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По-видимому, @morozov имел ввиду, что в ГОСТ 30331.1 нет понятия "зануление".
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если оно реализовано - то уголовная статья уже рядом.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Что то я стал сомневатся, что правильно подключил стиральную машинку в квартире старого многоэтажного дома. Земли нет. От щитка в общем коридоре, через автомат двух полосный 16 А и УЗО 16А, 10 мА провел трехжильный провод в ванную на розетку для стиралки. Розетка с заземляющим контактом. В розетке соединил три провода. В щитке земляной провод от розетки соединил с общим рабочим нулем. Правильно или нет?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Смертельно опасно. Отключайте немедленно.
    По старым правилам (с 1956 года) соединять ноль с землёй разрешалось только в трёхфазных щитах. По новым правилам 2003 года добавились ещё ограничения.
