Если это реклама,то неудачная! Если по существу, то степень очистки не соответствует необходимым требованиям (точнее сказать ни при каких условиях не сможет соответствовать им). Я наверно в своём гараже такую сварю за день/два. Только смысла нет. Уж лучше и правильней построить классический септик с почвенной фильтрацией или приобрести серьёзное аэрационную установку у серьёзной фирмы .
Да какая реклама, что Вы! Этот ДКС на одном из форумов посоветовал поклонник г-на Ратникова, вроде как он полностью соответствует всему чему только можно. Вот и спросила А Вы накинулись сразу, зачем ?
одного понять не могу, для аэробных процессов нужен воздух, а тут никаких компрессоров ИМХО, бредовая система
Внимание! Внимательно читаем "Сан.-эпид. заключение". Цитирую. Область приминения "Для использования на обьектах железнодорожного транспорта общего пользования". Для сведующих всё понятно! Дамы и господа! Представте это в электричке, пассажирском вагоне и/или другом железнодорожном транспорте . Что касается господина Ратникова, то он уважаем в кругах неангажированых экспертов по очистке сточных вод. Я уверен к представленному "чуду" он непричастен.
ИМХО: Если я что-то понимаю в этих делах, то это обычный нормальный трёхсекционный септик. Степень очистки на выходе установки около 60%. Правда есть тут маленький обман. Дело в том, что для очистки стоков до приемлемого для септика уровня необходимо, чтобы стоки провели в септике определенное время. Этим и определяется соотношение "производительность/объем септика". В данном случае установки имеют слишком маленький объем, а заявленная производительность очень высокая. Результат может быть только один - крайне низкая степень очистки. Установленный в последней камере фильтр, видимо, предназначен для очистки выходящих стоков от механических примесей для того, чтобы сформировать у пользователя ощущение нормальной работы установки, т.к. большинство пользователей косвенно оценивают качество установки по прозрачности очищенной воды. Для справки: Топасы-Юбасы на 3-5 постоянно проживающих человек - объем установки > 2 куб. м.
Всем добрый день! Хотелось бы поподробней обмусолить этот вопрос по септику ДКС в чем собственно его недостатки, себе присмотрел вот этот ДКС-25М https://www.dks-moscow.ru/dks25.htm на 2,5м3 + к нему комплект аэро (см. в новостях этого сайта). Септик ДКС укомплектованный аэро стоит на 18 тысяч дороже базовой комплектации. Септики тапас и тверь (аналогичной комплектации стоят на ~ 30-40 т.р. дороже. Более того в инете наткнулся на инфу о том что тверь используют для своих септиков емкости ДКС-45.. (якобы не вошедшие в линейку самого ДКСа) Р/S/ больше всего в этом септике мне понравилось то что его можно заложить на любую необходимую глубину без особых финансовых затрат (увелечительные патрубки-канализационные трубы стандартных диаметров - 400мм, 315мм, 110мм). Так же выяснил один из минусов этих септиков производитель не рекомендует вообще заглублять эти септики... в этом сезоне уже несколько штук раздавило (так сообщил мне по телефону менеджер по продажам) видимо хлипкие они.., но это дело поправимое, если я решусь на этот септик то забетонирую его(но с умом, а то бетоном раздавлю не попользовавшись). Жду коментариев и критики.
читают люди форумы видимо, раньше аэрация была просто, а теперь компрессор засунули если не заглублять, то замерзнет г...
Да нет на глубину 1,5 метра до дна устанавливаются, в этом случае можно ввод трубы ДКС осуществить на глубине 98 см (это вполне нормально, но к сожалению не мой случай, у меня за счет отдаленности септика от дома канализационная труба уже лежит на глубине 2м) а у ДКС увелечение глубины заложения решается достаточно банально путем наращивания горловин вот такими канализационными трубами https://www.dks-moscow.ru/setup.htm (трубы стандартных диаметров-покупай и реж в размер) Прошу конструктивную критику и по делу, а подобных постов в инете хватает.
Поставил у себя такой, но без аэро части. Следующей весной посмотрим что будет. Знакомый пользуется 15-м уже больше двух лет - все ок.
Мда чем больше узнаю я о этом септике тем больше разочаровываюсь. Ну очень много отрицательных отзывов, давит их, текут они, Ратников их закритиковал... в работоспособности (сравнил их с емкостью а не септиком) так что ж мне делать? Люди какой септик посоветуете с возможностью ввода канализационой трубы в септик на глубине 2-ва метра от поверхности земли.
Да нормальный септик и документы СЭС принимает. Дешевле Топаса и возможностью заглубления, в отличии от Твери. Ребята сказали, что после случаев сдавливания, были внесены в конструкцию ребра жесткости. Когда засыпали, у меня он был наполнен наполовину (нехватило воды), думал сдавится. Ничего с ним не случилось после дальнейшего заполнения. ДКС-25М лето уже отработал, замечаний не было. Как происходил монтаж -http://photofile.ru/users/mmklok/95099452/
