1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,58оценок: 12
Бурение скважины своими руками
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuri, 11.01.08.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Сильно...
  2. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @hgm03, интересно. А можно фото установки? А вдруг ворованная?
  3. hgm03
    hgm03
    hgm03
    Выше по теме выкладывал... Ну, установка еще громко сказано.
  4. pih222
    pih222
    pih222
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь делал скважину в старом колодце?
    Есть колодец на песке, вода 2 метра от земли пол кольца (очень МАЛО), из колодца организован водопровод в дом с помощью НС. Можно ли забить в дно колодца (в песок) метра на 2 трубу с фильтром (типа иглы) и подключить к уже готовому водопроводу? Кто-нибудь делал подобное? Хотелось бы не переделывать водопровод, а использовать тот, что проложен к колодцу. Или может какие ещё варианты посоветуете?
  5. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @pih222, Можно попробовать углубить колодец ремонтными кольцами меньшего диаметра, можно попробовать иглу «забить». И то, и другое может дать положительный результат, а может и не получиться.
  6. pih222
    pih222
    pih222
    @c-nel, судя по колодцам соседей песок идёт до глубины 10-14 метров, кольца ремонтные всё равно песком затянет. Колодец глубиной более 15 м делать нет финансовой возможности. Читал где-то, что можно опустить пластиковую трубу в колодец (110 канализационную), подать воду в неё малышом например и методом размывания песка на дне колодца, опустить трубу метра на 2. Потом в неё опустить трубу меньшего диаметра с фильтром на конце и будет игла в колодце. Вопрос: смогу-ли я этим увеличить количество доступной воды? Если кто-то занимался подобным, опишите поподробней или направьте на нужную страницу, пожалуйста.
  7. TehMol
    TehMol
    TehMol
    У Вас кажется типичный колодец на плывуне-уровень воды не большой, но постоянный. Если вода вкусная-я бы не тревожил колодец. Выкопайте новый. Глубже 4-5 метров наверное и не смогут. Это полюбому встанет дешевле чем если изуродуете колодец и сильно вглубь проити не сможете. Кольца нижние обязательно скреплять между собой-специалисты знают как.
    Песок постоянно с 2 по 14 метр идти не может-все равно есть прослойки более твёрдой породы-водоупоры.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Мы так делаем, только забиваем 133 трубу под скважинные насосы.
  9. TehMol
    TehMol
    TehMol
    10 лет - КРУТО!
    На колёса свою установочку ещё не поставили-300 кг. постоянно перечаливать тяжеловато наверное?
    Меня этот факт сильно одталкивает от этого БИЗНЕСА. Моя тоже столько весит. После последнего (весной) бурения пока собрал, а тем более - разобрал, отбило желание на все лето! Твёрдо решил-пока не поставлю ее на свою Газельку к ней даже не притронусь. Зима скоро - значит и время появится. От заказчиков которым надо за забором, в подвале, или в спальне-буду просто отказываться. Как показывает количество звонков заказчиков (при полностью свернутой рекламы, кроме Ютуба) рынок недорогих скважин как минимум-не перегрет!
    Так конечно, с одновременной обсадкой, бурить понравилось-просто балдееш когда труба потихоньку проваливается. Бурение-это опыт, опыт и ещё раз опыт! Постоянно новые сурпризы выплывают!
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А Вы что, до сих пор считали, что мы её на руках, что ли по объектам таскаем? И при этом их несколько штук уже. Моему посту уже скоро 10 лет будет, установки за это время сильно полегчали и скорость бурения увеличилась чуть ли не в двое. Да и работаем мы круглый год, так что зимой у нас то же времени не особенно много в отличии от вас. Так, что ...,? Да и подвалами, и гаражами, мы собственно, то же не брезгуем. Делаем везде и без работы не сидим, и в рекламу то же не вкладываемся, всё оно - "сарафанное радио", само делает...!
  11. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    всё просто: продам бур. установку. Недорого. Самовывоз
  12. MiEslock
    MiEslock
    MiEslock
    Хотел задать такой вопрос, знающим. В общем, стоит вопрос в выборе обсадной трубы для скважины. Что лучше для известняка? Знаю, что у соседей у всех труба из черного металла, но скважины все 10-20 летней давности. Ржавеет сильно. Что по поводу оцинковки? А вот еще такие обсадные трубы ПНД посоветовали, тот же пластик, как он себя ведет с годами и какие проблемы при монтаже могут быть? Что легкий - плюс конечно, удобно работать. Ну а минусы какие? К тому же есть возможность прям от производителя в Санкт-Петербурге заказать. Или что сейчас лучше в скважину ставить?
    Интересует мнение опытных в этом деле.
  13. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Только металл.
    Оцинковка лучше, но если брать 109, это я считаю минимум,
    то будет ну очень дорого.
    Да я и не уверен что 109 есть оцинкованная.
  14. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    Какая оцинковка! Головой думайте когда советы раздаете! Вы где нибудь видели питьевой водопровод из оцинковки! Вредность бешеная у цинка! ПНД самое безвредный и не вступающий в реакцию материал.
    Я за 3 дня пробурил желонкой скважину 36 метров, обсадная 133 труба. Ничего сложного в бурении желонкой и в оборудовании нет. Если нет денег нанимать и есть желание самому пробурить, советую желонку!
  15. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Про оцинковку следует забыть. Низзя ее пользовать для скважин. В 90-ых очень распространено было такое бурение. 152-я труба из военных запасов из ГДР. Она не годится даже для технического водоснабжения. Сейчас ее тоже ставят, но говорят, что это МЧСовская списанка.
    ПНД (полиэтилен низкого давления, а не пищевой пластик, как написано в рекламной брошюрке) материал неплохой, но вот на сжатие слабоват. Его рекомендовано ставить только внутри стальной колонны. Она спасет от межпластового давления.
    Есть вариант с нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид). На сжатие работает гораздо лучше, чем ПНД, но есть нюансы. Хрупкий при морозах. Да и обоих пластиков слабое место - резьба. При глубоких опусках есть риск срыва трубы именно в резьбе. Да и поддавить и прокрутить при бурении их не получится.
    Оптимальным считаю вариант с двойной обсадкой, снаружи сталь, внутри ПНД. Только тут тоже есть нюанс... Межтрубное пространство нужно герметизировать с помощью пакера. Хотя если бюджет позволяет, то можно бесшовную стальную трубу, 8 мм толщиной и маркой ст 20. Тогда никакой пластик не нужен.
    Да... и не верьте никому, что железо в воде появляется от использования стальной трубы. Враки это все.
