Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Michel_rus, не ясно что и почему, а так же что в расширительном баке. 1. Какое давление в РБ? 2. Замена предохранительного клапана. 3. Выставление рабочего давления в СО.
  2. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Класс! Конечно воды! Манометр на котле. :)
  3. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Ок. Начинаю задавать профанские вопросы для оной модели котла:
    Манометр на котле показывает давление в контуре отопления или внешнее?
    Предохранительный клапан стоит на отопительном контуре?
    Дурацкие вопросы для дальнейшей цепочки рассуждения. Простите. :)
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Манометр и предохранительный клапан стоят на контуре СО.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда это давление в СО.
    Ну вот смотрите.
    Давление в СО не может зависеть от давления входной воды.
    Контура отопления и горячего водоснабжения нигде не соприкасаются кроме возможных двух точек. Это теплообменник, если в нём свищ образовался и в кране подпитки, если он сифонит.
    То есть у вас при повышении давления в трубах подачи хоз. воды (у вас, как я понял централизованное водоснабжение) вполне возможно через эти возможные точки водоснабжения и стала вода поступать из контура ГВС в контур СО. Вот и капает из сбросного клапана. Хотя он должен срабатывать при трёх барах. А подкапывать начинает при 2,7 где-то.
    Ну и второе. У вас в РБ нет давление воздуха. Тогда с таким входным давлением ХВС, если сифонит ТО или кран подпитки и с неправильно накаченным (ваще не накаченным) воздухом РБ, точно должен сбросник срабатывать
    Начните с проверки РБ.
  6. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Вот и у меня такое же впечатление... Хотя подпиточный ран закрыт!
    Обратил внимание на движение стрелки на монометре в зависимости от общего давления весьма давно (лет 6 назад) еще на новеньком котле, но клюнуло только сейчас.
    Проверка РБ? Накачка РБ воздухом... Будем изучать новую тех. тему.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так поэтому и говорю что сифонит. Через уплотнение. Был бы открыт и разговора не было бы. Закрыли и нет проблемы.
  8. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Спасибо. Утвердился в этой мысли. Буду по случаю, разбирать и смотреть... Там вероятно замысловатая прокладка?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как правило кольцо, простого круглого сечения.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да не за что.
    Не все котлы Термона имеют встроенную в котёл подпитку.
    Про ваш котёл
    не знаю.
    Может только одноконтурные не имеют.
  11. Слайдер
    Слайдер
    Слайдер
    2.5 многовато ИМХО, держите давление в пределах 1.5-2
  12. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    С радостью бы, но давление в трубе не моя компетенция как потребителя... скорее, поставщика услуги. :)
    Они такие, поселки в Новой Москве - в квартире персональный котел.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Слайдер, наверно перепутал давления в СО с давлением хол. хоз. воды поступающей в дом.
  14. forkbar
    forkbar
    forkbar
    Добрый вечер!
    Вопрос по доливке воды в СО двухконтурного газового котла Thermona "THERM 28 TLXZ 10" (с бойлером 100л).
    Котел достался при покупке таунхауза, документации никакой нет, есть только "договор о техническом обслуживании, ремонте внутридомового газового оборудования" с Мособлгазом (территориально - это Троицк, Новая Москва).
    Суть проблемы: недавно переключил котел в зимний режим, т. е. он стал работать не только на ГВС, но и на СО. Черная стрелка на манометре показывала 1 атм и, в общем все работало - и теплые полы и те батареи, где были открыты клапаны терморегуляторов. Сегодня стравливал воздух из батарей - на втором этаже из кранов Маевского сразу шла вода (все нормально), а вот из батарей на третьем этаже только воздух шипел и вода так и не пошла. Закрыл краны, посмотрел на манометр - черная стрелка упала ниже 0.5 атмосферы - возле нуля почти.
    От греха подальше переключил котел обратно в летний режим, скачал из интернета инструкцию - там написано:
    "Для того, чтобы система отопления действовала безупречно, необходимо регулярно контролировать давление воды на выходе в холодном состоянии. Как только давление понизится, в отопительную систему следует долить воду".
    Но как долить - не написано.
    В другом месте пишут:
    "В котлах ТСХ для дополнения воды в систему отопления можно воспользоваться встроенным вентилем, регулируемым снизу котла (рядом с впуском обратной воды)".
    Но у меня котел TLXZ, а не ТСХ - у него, получается, нет встроенного вентиля?
    Каким образом в этот котел доливается вода?
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
