Вопрос по кабелю и заземлению
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Snoogins, 13.02.15.
  1. Snoogins
    Snoogins
    Snoogins
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Немного запутался в куче информации, поэтому решил задать несколько вопросов по своей ситуации.
    Имеется:
    Линия по столбам и до ЩУ идет СИП 4 жилы, ноль заземлен штырем у столба (я так понимаю, система TN-C);
    Кабель бронированный медный 5 жил с сечением 4 мм2 (с электриком покупал).
    Вопросы:
    1) Хватит ли сечения кабеля для разрешенной нагрузки (15 кВт по 5 кВт на фазу, вводной автомат в ЩУ 25А) с проведением под землей ~40м? Или все-таки покупать авббшв 4х16?
    2) Какое заземление лучше сделать TN-C-S или TT, если к сети будет подключен генератор через реверсивный рубильник?
    3) Если TN-C-S, то можно-ли разделить PEN на PE и N в доме т. к. в ЩУ может не хватить места под шины?
    4) Как заземлить броню у кабеля? С обоих концов, у столба и у дома, или достаточно у дома?
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    По максимальному току хватит, но до 1.5% расходов на электричество придется на потери в кабеле.
    Дистанционно можно советовать только TT.
    Можно. Единственным преимуществом разделения в ЩУ является возможность установки там противопожарного УЗО и, соответственно, возможность контролировать утечки в кабеле к дому.
    В TT броня заземляется только со стороны ЩУ, в доме изолируется. При TN-C-S - все равно, но лучше, наверно, тоже со стороны ЩУ.
  3. Snoogins
    Snoogins
    Snoogins
    Спасибо огромное за развернутый ответ! :hndshk: Буду делать ТТ, может тогда и авббшв 4х16 куплю, лет за 5-7 думаю окупится.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1). 4мм2 маловато, 11В пропадёт сразу. И вдруг потом больше мощность разрешат.
    Кладите АВББШВ 4х16, до 50А потянет и надёжнее всяко.
    2). Генератор = ТТ, да и по уму ТТ.
    3). И это нельзя.
    4). Только у столба.
  5. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Я не самый спец по заземлению, но я считаю, что следует:
    - кабель заложить потолще
    - около дома следует организовать собственный контур.
    - заземлить экран на контур у дома.
  6. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Уважаемый Avs7153 можете описать почему нельзя развести pen на pe и n в щите дома?
    У меня в деревне ВЛ сделана недавно из сип, на каждом столбе имеется повторное заземление катанкой к штырю в земле. Щит учета на трубостойке, pen так же повторно заземлён у трубостойки по настоянию сетевиков. А вот от трубостойки к дому в трубе пнд под землёй проложен АВБШВ 4х16.
    Вопрос? Какие у меня варианты?
    1) Постараться сделать нормальное заземление не соединяя его с нулем у себя возле дома, и поставить на потребителей УЗО, получается ТТ.
    2) разделить pen в щите дома, нельзя? Опасно? Почему?
    3) ваш вариант?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
