Помогите найти дроссель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Кирилл80, 17.04.12.
  1. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Добрый день!
    К сожалению в вопросах по электрике не сильна, а дроссель нужен.
    Реально ли его найти в Москве? Попыталась поискать по интернет-магазинам - безрезультатно.
    Дроссель как я понимаю нужен 24В 28Вт.
    Вот фото разыскиваемого.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я так понимаю, девайс необходим для запуска лампы дневного света от бортсети автомобиля (судя по напряжению, грузового)?
    Так это не совсем дроссель...
  3. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Дмитрий, это ЭПРА вроде. Необходима для дневного света в душевой кабине. Я купила такой, но видимо восстановленый. Свет не включается.
    Как проверить эту штуковину на работоспособность?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Ну у вас вход 24 В и выход 24В. Если вы на вход 220 подадите - ничего у вас и не должно включаться)
  5. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    А я и не подключаю к 220в. До ЭПРА стоит трансформатор. На входе 26в. А вот на выходе между двумя, не смежными звонящимся, контактами 50в.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    http://specelec.ru/m-catalog.html?format=html&Itemid=7&option=com_rokecwid&view=ecwid&ecwid_category_id=1876830#ecwid:category=1876830&mode=category&offset=0&sort=normal
    вот тут посмотрите, а лучше позвоните http://specelec.ru/m-contacts.html, у меня их сайт что-то не работает.
    У них есть
    ЭПРА работающие от напряжения 12V и 24V
    В общем фигня какая-то ,на 36В ещё можно найти на переменный ток, а 24 - только постоянный.
  7. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    SB3, что-то у меня не открывается ссылка. Т. е. открывается, а ни одного на 12 или 24в нет.
    Подскажите, а что обозначает надпись на ЭПРА < leave factory>?
    И ещё, в вопросах по электрике не сильна, как измерить напряжение на выходе, точнее между какими контактами. Цоколь g10, 4 контакта. Так вот между контактами не смежными с прозваниваемыми 50 в. а так в произвольных парах есть 18в.
    как правильно замерять напругу на выходе?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    О чём речь?
    http://aquaria-club.ru/stati/osveshenie-akvariuma/tipy-cokolei-lamp-i-ih-opisanie.html
    И у вас на эту кабинку должен быть гарантийный талон - может туда обратиться, по адресу)
    Насчёт сайта - тоже не открывается, вторая- их контакты, позвоните.
    leave factory - что-то типа "заводское изготовление"
  9. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Гарантия уже закончилась, сервисный центр их развалился. Осталось этих ремонтников несколько человек. Телефон одног из них мне дали и он якобы заказал для меня эту ЭПРА. Забрала я ее в павильоне, торгующем душевыми кабинами. Товарный чек у меня есть. О том исправна ли эпра я спрашивала и о гарантии тоже. На что получила ответ, что проверить он её не может...Почему сейчас пытаюсь вникнуть что и как? Да потому что полагаю, что позвонив ему он придумает 1000 отмазок, чтоб не возвращать денег.
    да, цоколь g10q, лампа - кольцо дневного света. Мне вот интересно какое напряжение должно быть на выходе из ЭПРА. Как правильно его измерить?
    Хотя если к ЭПРА подходит 24 в, нет чуть больше 26-25, то трансформатор не виноват, лампа сама тоже. Т. к. купила уже новую... значит ЭПРА...
    Эх, и зачем мне это свет понадобился...
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Какая-то китайская "специфика" :(
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
