Доброго времени суток всем ! Ситуация следующая: Имеется дом к нему подведено 2 линиии: 220 В (один трансформатор) и 380 В (другой трансформатор. Вдоль участка (8 м от дома) проходит высоковольтка 6,3 кВ, на крыше дома (120 м2) металлочерепица. Может ли все это давать ноль на обрешетку гипсокартона ? Проблема заключается в том что тестером с розетки беру фазу и вторым щупом к обрешетке имею 220 В. таким методом подключал лампочку 100 ватка светится еле еле. Думал о том что где то провод замыкает на каркас но в 2 разных комнатах каркас разделен бетонной несущей стеной и никак между собой не соединяется а 220 показывает неважно о куда беру 0, также исключил замыкание провода следующим образом отключил вводной автомат 380 В и взял фазу с щитка в который приходит 220 В (с другого трансформатора) и опять же взял ноль на обрещетке и что же опять увидел 220 В, Что думать? как быть ? Дом запитан от 380 В, заземление в ороде штыри официально замерянное и одобренное РЭС, пробывал заземлить каркас, все равно показывает 220, На каждой фазе по УЗО 30 ма далее на однофазные автоматы. Спецы помогите! Обрешетка снизу стоит на бетонной стяжке с землей не связанна никак, пеерекрытие деревянное, что делать какие испытания проводить?
Каркас прибит к бетонной стене, которая, являясь несущей, стоит на фундаменте, что в земле? Так что вы от него ещё хотите?
Нужно ли и можно ли обезопаситься от этого? А также маленький вопросик, у меня на подводе к светильнику фаза горит ярко а ставлю индикатор на ноль тоже горит но очень слабо, хотя еще даже выключатель не установлен, электрик на работе говорит о наводке... тут как быть нормально ли это? Провод этот идет целный от щитка, рву только фазу подвожу в место установки выключателя и всё...
Индикатор должен быть с порогом срабатывания от 90В (ИНН-1/ 90 - 500) иначе наводка. Обрешетка просто показывает массу - это не опасно, а нормально.
Блин спасибо успокоили а т я думал у меня руки не из того места растут, вроде собирал все правильно и аккуратно. Индикатор у меня за 20 рублей самый дешевый и простой!
Отверткам индикаторам верить нельзя. Каркас в любом случае имеет контакт с землей, тем более через бетон - проводит все, кроме сухого дерева. То, что контакт не через заземление говорит тусклое свечение лампочки, т. е. переход каркас-земля имеет ощутимое сопротивление.
