1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Резцы ещё советских времен, мейсели из напильников, реер из чего:faq:, но напильником плохо царапается.
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Из напильников вполне работоспособные резцы, только из старых, советских. Купить конечно можно и новые резцы. Только у современных бюджетных стамесок, например, сталь значительно хуже чем у напильника. Подозреваю, что и с токарными резцами также.
  3. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Slerm Я бы повозился с ними - если другого ничего нет. Нужно попробовать в деле эти Ваши резцы. У меня тоже заводских нет - все из стамесок или из ножей от рейсмуса - пока все нормально. Правлю только на алмазном круге.
    Да вот кстати на днях поточил немного:) Колеса. Новый проект - тележка в кухню:)]
    Диаметр 180 мм ширина, что бы не соврать 40-45 не помню:) Там еще буду растачивать под подшипники. Ну и в завершение подшипники будут закрываться деревянными крышками.
    Да чуть не забыл - материал - Дуб
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Отверстия прорезали вручную или фрезером по шаблону?
  5. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Отверстия сверлил в углах сверлом форстнера на 15 мм а потом на лобзиковом станке допиливал. Затем шлифовал Бормашинкой а-ля типа Дремель:)] Насадкой -куда вставляется круглая наждачная бумага
    Такой
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Соглашусь с Женей, отмыть в керосине, попробовать заточить и в работе, если "работают",поставить новые длинные ручки (эти ниочем) :hndshk:.
  7. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Точно, точно. Я так тренировался на школьных резцах. Кстати оказались очень не плохие. И заточку держат и режут.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Интересный вариант использования токарника, тут похоже точат балясины из пеноплекса склеенного, он и прочный и хорошо обрабатывается... может как нить руки дойдут... можно его покрыть потом краской и вперед:)
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Похоже шлифовки много будет!
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    можно предварительно на ленточке срезать 2 плоскости (сначала на одной стороне потом на другой) и тогда останется лишь сточить углы и довести до идеала:)], Вадим, видишь, мы на словах то как можем:aga:, а вот как начнешь делать, так тысяча моментов вылезет, которые конечно мы все равно как то решим:) возможно колхозно-огордным способом:hndshk:
  11. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Вот попалась интересная картинка. Может кому нибудь понадобится.
  12. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Вопрос к профессионалам. Подскажите как получить ровную цилиндрическую деталь? А то у меня ни как не получается. Всё горбушки какие то. В общем пока точится, то что получается, а не то, что хочется. Вот для примера ручки ко всякому огородному инвентарю.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    это гиморно но можно:), если на токарнике то нужно городить приспособу на ней зафиксиовать рейку как упор для фрезера и вперед, у меня получилось более менее. Еще вариант это на фрезерном столе, зафиксировать заготовку в центрах чтобы она вращалась и например пазовой фрезой выбрать ровно вращая заготовку и двигая в горизонте по направляющей, ну либо отдать токарю по металлу
  14. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    А типа, мейселем и рейером кривыми руками ни как? Как же люди скалки точат?
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ставят длинный подручник, желательно не менее длинны обрабатываемой детали, правой рукой (если правша) выставляют глубину резания, а левой рукой зажимают около подручника резец двумя пальцами и одновременно опираются на этот же подручник, чтобы можно было левой рукой вдоль его, таким макаром ведут или стараются вести ровную линию... ее неровность будет зависеть от коэффициента мягкости пальцев, т. к при проводке линии обработки и скольжении пальцев по подручнику вести резец требуется максимально плавно не меняя глубины, т. е силы нажатия. У меня так на 500 мм не получалось и пришлось мухоморить приспособу... если потренироватьсято можно добиться хорошего результат в ручную:hndshk:
