Небольшая подпорная стенка из шифера
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем 287_08, 06.07.18.
  1. 287_08
    287_08
    287_08
    Имеем перепад высоты 30-40 мм. Так же идёт забор. В идеале то конечно разобрать, и залить бетонную подушку, и уже сваи оттуда, но дорого, долго, бетономешалка.
    Интересует такой вариант как шифер. Шифер плоский, 6 мм. Будет сверху прикручен к направляющей забора, снизу будет подпираться арматуринами.
    Шифер будет 75 см высоту и 1 метр в длину. 50 см будет сверху, 25 см в земле. Арматуру где-то на метр в землю. Будет ли держать.
    Расположение: Волгоград, грунт - белая глина. На этом участке планируется положить брусчатку, заезд под авто в самом начале. А потом будет просто брусчатка где будет типа зона барберю, навес простой.
  2. 287_08
    287_08
    287_08
    В итоге вышло так.
  3. 287_08
    287_08
    287_08
    Это в процессе. 4 арматуры, а посередине лист 40*20, где стык шифера. Расстояние между столбами забора 2,8-3,0 метра, везде по разному. Глубина на которую вбивалась арматура, 40-50 см, арматура 14.
    • 0-02-04-3f3a43e5040aa2812b850c4cb346092136c6a97bb6eb554424ecf795cc72af6c_11769c83_1532520012.jpg
  4. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Отмечусь в вашей теме. Тоже сделал нечто похожее на подпорную стену из плоского шифера. Перепад у меня 30 см и чтобы грунт с соседского участка не валился ко мне, соорудил такую конструкцию: арматура 8-ка забивал на 70 см, к ней лаги приварил из квадрата 20-ки
    66D8EB51-6F9B-49FF-ACFE-1215AA0FA6C4.jpeg 86CAB3EB-3B22-413F-AF54-33962DF8E382.jpeg 384649A3-D82F-45B4-9A92-CD2085CFCB00.jpeg
    Потом все это зашил листом высотой 30 см
    A2DD26F8-D21E-419D-BDAA-92B52018EB5F.jpeg C0EDD6B4-F526-4F47-8CC2-BB097CE73FE7.jpeg 447A58A8-11F2-4F60-B78E-A4CF6A7E773B.jpeg
    Вроде симпатично. Покрасить в цвет и вообще, будто так и было...
    Вот думаю чем пространство засыпать между грунтом и листом: щебнем мелкой фракции или пескоцементом?
  5. alekxx
    alekxx
    alekxx
    как эксплуатация? ржавчина с арматуры не идет ли на поперечины? не выворачивает ли шифер?
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Как оно с 2019 года? как ведет себя?
  7. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Приветствую, стоит. После зимы пучит грунт, но не критично. Я дополнительно завязал конструкцию к столбу освещения и столбу забора. Вариант рабочий на 100%.
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Фото можете?
  9. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Сделаю.
