Внешние стены - газобетон. А внутренние?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем megasoul, 09.01.11.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Планирую строить двухэтажный дом из газобетона. Толщина стен 400 мм. Перекрытия деревянные по балкам.
    Из какого материала целесообразней(дешевле, надёжней и практичней) сделать внутреннюю несущую стену и не несущие? И какая необходима их толщина?
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Новосибирск
    Ну коли перекрытия зачем то решили деревянные, то из того же ГСБ.
    Перегородки наверное только дощатые.
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    А например из кирпича белого не лучше?
    Но пол первого этажа будет бетонным.
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Новосибирск
    А смысл? Это решение применяют при ж/б перекрытиях, т.е. на среднюю стену идет двойная нагрузка от плит. Если сделаете из силикатного кирпича (белого), то просто нелепо делать деревянное перекрытие в доме подготовленном под ж/б.
    На 1-ом этаже тогда перегородки однозначно из ГСБ, но потоньше.
  5. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    А если из керамзитобетона? Он просто дешевле будет.
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Новосибирск
    Ну раз дешевле, то из него тогда. А почему решили межэтажное из дерева? Это наверняка не дешевле плит в итоге.
  7. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Есть мнение, что в домах из легких материалов (в том числе из ГБ), для повышения тепловой инерционности, необходимо устраивать перегородки из полнотелого кирпича. Т.е. несущую стену делают в один кирпич, не несущие в 0.5. Если вас не волнует эта тепловая инерционность, то лучше из ГБ, так как на керамзитобетон уйдет больше штукатурки, т.е. на финише получится дороже.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если котёл твердотопливный, то неплохо б поднять теплоинерционность за счёт полнотелого кирпича во внутренних стенах и перегородках. А ежели газ, солярка и т.п., то это уже не так важно. А вот штукатурить ГБ легче и дешевле, т.к. стены более ровные. Кстати я тоже за ж/б перекрытия
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Если из газобетона то всё-таки какая толщина подойдёт для внутренней несущей стены и перегородок?
    И чем так плохо деревянное перекрытие если его сделать по уму?
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Новосибирск
    Я бы сделал 400мм для несущей, 150-250 для перегородок.
    Ну и тогда встречный вопрос- Чем плохо ж/б перекрытие при цене деревянного?
    Что не пружинит, мгновенно при укладке, огнестойко (в сравнении), большая несущая способность...? Ну и теплоаккумулятор, как подсказывают.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На несущую 300мм, а на перегородки 150мм.
    Деревянное пожароопасное, хлипкое, проблеммы с установкой на него тех же перегородок, наклейки плитки и т.д. т.п. При этом по времени намного больше возни. Или это у Вас чердачное перекрытие?
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Внутренняя несущая - смотреть от габаритов газобетонных блоков (как блок ложить), 250 мм вполне достаточно, можно и 200 мм (характеристики конкретного материала смотреть), обычно получается 250-300 мм. Перегородкам больше 100-150 мм не надо, но опять - характеристики конкретного материала смотреть. Изза недороговизны и быстроты возведения перегородки часто делают из ГКЛ по металлическому или деревянному каркасу - на металл двойной лист, на деревянный сначала тонкий OSB, потом ГКЛ.
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    НА счёт цены не уверен. Одна плита 7000 руб. А куб дерева 5000 руб. На перекрытие 2-го этажа мне надо 13 плит. Это 91000 руб только на плиты. А плюс кран каждый подъём 500 руб. Это 6500 руб.
    И на втором этаже нет необходимости в большой несущей способности.
    Деревянные перекрытия первого и второго этажа.
  14. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    у меня тоже будет 2 этажа из газобетона, перекрытия по деревянным балкам. Видел перегородки (не несущие) делают так: "2 листа ГВЛ 10 мм - звукоизоляция из ваты (5-10мм) - 2 листа ГВЛ 10мм".
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт тока кажется, что деревом намного дешевше, а фактически разница невелика.
    Вот тут тоже сначала были деревянные перекрытия, сейчат бетоном сделали
