1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Установка насоса "ВОДОМЁТ" в скважину. Отчёт
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Максим Пан, 16.12.10.
  1. алексей петрусь
    алексей петрусь
    Великие Луки
    Насос Джилекс - круглогодичное проживание - 6 человек (колодец) - уже 2 года без нареканий! Сосед - 6 лет - все О КЕЙ!
  2. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Джилекс - разрушилось сварное соединение двигателя с насосом. Обидно. Проработал 4 года.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Тут уж как кому повезёт... Да и видно зависит от условий эксплуатации, качества воды и других факторов.
    С наступающим Новым годом!:)
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ага! Уже в новом году!!
  5. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Небольшой отчет по использованию насоса Водомет 60/92.
    Купил 29 июня 2007г, сломался 6 января 2011.
    Глубина установки насоса 1,5 метра от дна до оголовка 44 метра.
    Клапан стоит сразу перед насосом, и еще один клапан стоит в подвале дома перед гидроаккумулятором до реле давления(при смене труб и насоса этот клапан не заметили, и не стали удалять).
    Вода с большим содержанием расстворенного железа и марганца, песка почти нет.
    Хороший насос или нет, но три с половиной года отработал, в постоянном использовнии, душ-баня, летом полив огорода 8 соток, мытье машины, при сужении струи насадкой, грязь сбивает, как моечная станция.
    Не повезло, что сломался не вовремя...на улице -30.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Да, не вовремя! Но честно своё отработал! Следующий тоже будет Водомёт?!
  7. shaiyen
    shaiyen
    shaiyen
    Самара
    Приветствую, уважаемые . Очень сильно интересует вопрос - а нужно ли вообще ставить обратный клапан на магистраль, если (подчеркну) НИКАКОЙ АВТОМАТИКИ НЕ ПРЕДВИДИТСЯ?? Т.е. тупо из скважины в емкость центробежным насосом, с мая по ноябрь. Нужно чтобы не оставалось воды в магистрали на зиму. Не будет ли каких подводных камней в отсутствии ОК в магистрали (гидроудар в момент пуска-останова и тд.)?? Насос предполагается Акварио, а у него в паспорте написано: "...обязательна установка обратного клапана в 1-7 м от выходного патрубка насоса"... .
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    shaiyen.
    Можно и без обратного клапана. В паспорте акцентировано внимание по правильной установки клапана на напорной магистрали. Как гидроудара будет влиять в на ваш насос покажет только длительная эксплуатация.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Гидроудар Вы получите если резко перекроете магистраль, а если просто будете использовать насос для набора воды ничего страшного не произойдет. Можете использовать без ОК столько, сколько пожелаете.
    По гидроудару можете почитать в теме про гидротаран (гидроударный насос).
    Есть такие законы Мерфи, блин, особенно в применении к технике.:)] https://murphy-law.net.ru/basics.html
  10. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Скорее всего такой же и поставлю, т.к до него стоял чисто Италия, первый хозяин дома дважды по гарантии ремонтировал, когда дом стал наша, через месяца два этот итальянец сдох, пришлось все заменить вместе с трубой.
    P.S. Что интересно, в этот же день 6 января у соседа тоже загнулся на 1,5 году работы такой же Водомет 60/92, пришел ко мне за водичкой сегодня...я ему .
    Воду он проверил, грузило опускал, на метрах 30 слышно было хлюп...
    совпадение простое или что то другое, вскрытие покажет, случилось причем в примерной разнице времени часа 1,5-2, моторы гудят у обоих, срабатывает тепловая защита внутри насосов через 30-40 сек.
  11. shaiyen
    shaiyen
    shaiyen
    Самара
    Андрей 203, protasevich,
    Вот спасибо, уважаемые !! А то насос то я заказал, а потом кааак почитал, кааак подумал . Хуууууухххх :)]!!
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Может больше не рисковать и взять что-то другое? Водолей например)
  13. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Водолеи получше должны быть. ВодоМеты вроде как узкоглазые уже несколько лет.
  14. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Результаты поднятия насосов:
    У соседа-разрыв по кромки закатки стали на выходном фланце, при включении насоса вода хлещет из образовавшейся дыры 3-5 мм по радиусу 5-7см.:(
    У меня не крутится двигатель, вращение плоскогубцами не помогает, похоже обмотка двигателя неисправна(гудит и все...) и так же есть начало разрыва кромки закатки, идет вода через этот разрыв проверить нельзя(из причины 1)
    Песка или другой примеси в насосной части нет.
    Видимо ремонт не рентабельный...замена двигателя и корпуса будет дорого.
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если в один день-не мог ли быть большой перепад напряжения в сторону увеличения напряжения и сверхнормативная нагрузка на насос?
    Без обратного будет работать, но подсасывать воду назад в скважину, если не уберете из воды, и грунт, если сразу после полива положите на грядки. :)
