Плитный фундамент своими силами. Хабаровск. "Сокольники"
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем rmilovidov, 08.01.11.
  1. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Прошлым летом залил плиту. Что-то сделано правильно. Что-то не совсем.
    Теперь понимаю, что что-то можно было сделать по-другому.
    Обо всем попробую по порядку рассказать.
    1.Долго ждали участок с коммуникациями в городе. По нашим меркам очень не дорого заплатили. При том в рассрочку. До настоящего времени не все там сделано. Дороги безобразные. в 2009 предложили поменяться на другой участок по-ближе к существующим домам. В пределах того же поселка. Предложение было принято. Но как стало понятно позже, это повлекло и повлечет переделку всего в корне. и дополнительные затраты.
    Изначально планировался дом 8х9 полтора этажа (этаж+мансарда) с газобетона, отсевоблоков, либо ТИСЭ. толщина стены 400мм+ утепление. т.е каменный на свайно-растверковом фундаменте с глубиной свай 3м, либо 2.5м (если делать по ТИСЭ). Глубина промерзания у нас 2.5...2.6м.
    Планируемый домик:
    А вот план участка с наложением той геологии, которая когда-то была там.
    Вопрос когда?
    Собственно выйдя в мае на площадку для строительства фундамента, и когда у меня уже работал экскаватор - копал дреннажные канавки - ко мне подошел то ли друг, то ли недруг.. и говорит "Ты чего тут собрался строить", ты что не помнишь что тут было лет 5-6 назад? - Тут папоротник назад по оврагу собирал.. метров 6 глубиной.." Мол сваи в никуда уйдут." Далее он рассказал, что у него единственный на данный момент там в поселке каркасник. И то, что он являлся подрядчиком кто каналию клали.. и то, что якобы на глубине 3-4 метра там "вечный ручей" который присыпан сейчас.. но течет.. и единственным вариантом для меня является плита.
    Моя жена и друзья подтвердили что "Там где-то овраг был" но никто пальцем не смог показать.
    Залез в интернет и начал смотреть на в Google Map. И вот что я там увидел:
    т.е явного оврага я не увидел, но склон с хорошим перепадом явно был.
    На данный момент по гуглу перепад уровня по диагонали участка 2м. В реальности 1.65 получилось после промеров.
    По старой карте перепад был гораздо больше. Судя по всему сверху немного срезали, а внизу насыпали. Вопрос задачника что и как насыпали..
    Прошелся вниз, там где овраг еще существует и не засыпан..и домиков там пока не планируется. там всякий шлак.. строительный мусор, деревья..
    Поговорил с людьми кто бурился. У кого все нормально - глина просто дикая (-туда возили землю, когда реконструировали Амурский мост) А были и такие, кто на глубине 2-3 метров попадали на листья деревьев. Поэтому в орлянку не стал играть и решился делать плиту..
    Вот так выглядел участок в день начала работ:
    Реки, которые видать с космоса, и которые в аккурат попадали под планируемый фундамент.
    В общем канавы выкопаны, большие кучи разровнял я в тот день и пошел считать бюджет на плиту...Не послушал я "то ли друга то ли недруга" тогда - он мне сказал КЛАСТЬ ПЕНОПЛАСТ под плиту..
    Продолжение следует:
  2. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    В общем продолжаем:
    Забегая вперед, с учетом дальнейшего развития событий и строительства плиты, а также в силу того, что дней через 10 после работы этого махонького экскаваторика на соседних участках начала работать более серьезная техника, считаю, что 6тыс руб, что я отдал за канавы и предварительную расчистку барханов - неопраданными тратами.
    СОВЕТ ВСЕМ НА БУДУЩЕЕ! Если рядом с Вами уже работает техника - договаривайтесь с ней!- в разы дешевле, чем по газете искать и у знакомых!
    Каркасник то ли друга, то ли недруга в поселке:
    Овраги, ниже по склону. Думаю, у меня были не меньше! И неизвестно что в глубине!
    Недостроенная каналия. Не зря видимо под будущие трубы отлили "быки"
    Ну и вид на другие сроения неподалеку..
    Непонятно одно, как люди их собираются топить.. и на кой черт такие дворцы
  3. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    В процессе мытарств думал о винтовых сваях, но посмотрев на ту кустарщину, которую тут предлагают - отказался практически сразу. За фундамент просили от 150 до 190 тыщ.
    В такой ситуации не было смысла делать винтовые сваи.
    Итак Решено - будет плита. Но пошли дожди. на неделю.. Неделю потом все сохло.
    Как -то приезжаю на участок - на соседнем участке огромный бульдозер Камаза из трясины тащет. В общем я дал 500 р. ему, и он мне спланировал немного участок под будущей насыпью.. Убрал бугры. Все равно остался перепад по диагонали почти 65 см.
    Разметка участка:
    Это мой друг Сашка делает импровизированную линейку.
    В общем изначально дом без гаража планировался размером 9.8х8.7 без учета эркера (ширина комнаты 3.90) деревянные перекрытия. Все доски в основном идут 4.06м - 4.10 м.
    Поэтому для насыпи была расчищена "поляна" размерами 11х12м (по метру в каждую сторону) . Предварительно было приобретено 2 рулона по 105м2 геотекстиля (дорнита) марки 200 (другого не было) по 2700 за рулон.
    Сразу скажу в дальнейшем ни разу не пожалел, что подложил геотекстиль.
    Кроме того наши местные горе-строители все как один сбежались смотреть что же я такое за тряпку кладу под насыпь.
    Геотекстиль положил с таким расчетом, чтобы потом его края завернуть "конвертиком" под опалубку. чтобы насыпь не расползалась
    Где-то на просторах данного ресурса гуляет формула как рассчитать песок под насыпь с учетом его усадки. Я посчитал, что минимальная толшина насыпи будет30-40 см. максимальная - до 85! высоко... Песок крупный речной с большим количеством камушков.
    На мое счастье место откуда можно было возить песок было неподалеку -7 км. Но там были огромные очереди. Ибо этой весной вода была очень высокая и карьеры затопило. Ценник 230-250р за куб без доставки.
    Посчитал, что мне надо будет 11 камазов песка. (В итоге по факту получилось, что привез 12).
    Так вот, обзвонил всех. Ценник был в основном за 3500 за машину (камаз) с доставкой на место.
    ВНИМАНИЕ!!! Если будете везти песок уточняйте откуда надо возить и советую самому съездить на карьер и предварительно посмотреть обстановку там.
    Итак, я нашел песок по 2 тыщи за камаз (7 кубов по 230р =1610+ доставка это классно) но сказал, что надо много!
    Первая же машина заехала и завязла у меня на участке! Высыпала песок там где не надо. Вторая ссыпала рядом... Оторвать бы яйца этому горе-водителю..
    Мы с братом до 10 вечера перетаскивали песок в тачке в нужное место и присыпали тонким слоем геотекстиль. (фоток этого этапа к сожалению нет.)
    Далее на следующий день я заказал тех же ребят по 2000 за машину.. 2 машины их, и подстраховался нашел мужиков по 2500 за машину..
    Тот, что по 2500 приехал ни свет не заря, отлично приехал и высыпал куда надо.. Тех, что по 2000 я больше не видел.. Песок от них я так и не дождался.. Договорился, что тот, что по 2500 привезет песок по 2300, но много..
    И весь этот и следующий день он мне возил песок.. Отличный работящий армянин или грузин. с напарником. Жаль я телефон его потерял - очень приятный человек.
    В общем в конце каждого дня я загонял на насыпь огромный бульдозер по 500р и он мне грубо ровнял ее.
    В общем вот немного фото.
    Это я
    Мой двоюродный брат ровняет кучи. Видны следы от бульдозера
    Собственно бульдозер. Чтобы я без него делал
    Ну и собственно насыпь грубо раскатанная и разровненная.
  4. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    В дальнейшем, чтобы хоть как-то примерно разровнять песок мы уложили по-уровню доски, приобретенные для опалубки и начали немного ровнять и трамбовать вручную песок сделанными рычными трамбовками. На следующий день планировалось взять в аренду трамбовку.
    Заранее был приобретен насос малыш, 50 метров шланга и садовый распылитель, чтобы проливать песок. На улице жара под 30 градусов. Конец мая.
    собственно тут фото без комментариев.
  5. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Продолжим тему возведения фундамента.
    Итак что имеем.: Насыпь с крупного песка с камушками высотой от 30 см до 85 см примерно ровную, укатанную трактором и протрамбованную ручной трамбовкой.
    В общем на следующий день взял в аренду трамбовку -1500р сутки и генератор - 400р сутки и поехал с двоюродным братом трамбовать эту поляну.
    Сначала трамбовали с досками, потом доски вытащили, клал по уровню кирпичи через 1.5 метра, и подсыпая, либо снимая песок в нужных местах и постоянно проливая водой тромбовали. Работа не хитрая, но достаточно нудная я бы сказал.
    Трамбовку взяли в тот день хорошую.. весом наверное около 170 кг. Вдвоем корячили в машину кое как.
    Трамбовали до такого состояния, что если подпрыгнешь - не проваливаешься вообще= только следы. А когда ходишь - нет следов.
    Когда трамбовка работает - аж земля тряслась.
    Собственно фото процесса в исполнении братана.
    Поливка песка:
    Вид со стороны
    Из под насыпи течет вода, значит хорошо промокло.
    К слову сразу задам вопрос №1.
    Вода там практически постоянно подтекает. Собирается видно в песке, а потом дреннажирует в самое низкое место. Как в дальнейшем делать дреннаж вокруг фундамента и нужен ли он, если вода итак хорошо собирается? я имею ввиду нужно ли трубы дреннажные вокруг фундамента закапывать? После того как закончу данный отчет прошу глянуть и дать дальнейшие советы по тому, что и как делать.
  6. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Пока мы ровнялись и трамбовались ТСЖ начало отсыпку (засыпку) оврагов ниже.
    Точнее правление дало добро на вывоз (прием) замли для отсыпки. Крупной фирме дешевле и проще было возить землю с объекта сюда, чем на свалку. Сколько камазов они привезли я не знаю, 100 или 500, но я договорился, что если земля будет хорошая, то ее частично будут мне ссыпать. Я такой естественно был не один. где бесплатно, где по 100р (сто) рублей за камаз, Позже покупал уже по 200р. На последней фото видно, что уже привезли землю. В итоге в верхней части участка склон я практически сравнял.. Стало все красиво, но об этом позже.
    За один день мы не успели урамбоваться. Пришлось отдавать трамбовку.
    на выходных была строительная выставка. В понедельник продолжил работу один.
    У брата рука разболелась и он к врачу поехал.
    Я взял трамбовку по-меньше.. В общем - шлак, а не трамбовка.. Я теперь понимаю, почему пишут трамбовать по 5 см.. Это в варианте с небольшой трамбовкой (килограмм 70-90 наверное) я в одного сам поднимал ее. Тяжело очень, но реально.
    Генератор в конторе сломался.. и я его не взял. В общем часам к 11утра приехал брат, мы поехали и купили хороший генератор на 2.2 квт за 18 тыс. (китайский СКАТ - у нас полно их по городу используется) В дальнейшем я от него даже варил.
    и к вечеру мы доделали площадку под фундамент. Лишний песок по сторонам ссыпали.
    На следующий день я купил ПЭпленку 250 микрон на гидроизоляцию, ПВХ канализационную трубу и метапол на ввод в дом холодной воды. Заказал доставку арматуры.
    и Мы начали сборку опалубки. В общем, фотографии "мешком" возможно не по порядку. На одной из них в углу хорошо видна труба под канализацию.
    Опалубку сделали, разгрузили 1200 кг арматуры вдвоем и поехали домой.
  7. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Итак, опалубка собрана, ПЭ пленка натянута на опалубку, швы проклеены скотчем вдоль и поперек.
    Что можно было сделать на этом этапе по-другому:
    1.Так как подбетонку я делать не планировал, а песок все равно немного продавливается под весом арматуры - в настоящий момент я бы заменил пленку,на тонкий, пусть даже 3см толщины экструдированный полистирол.
    Можно китайского производства. При толщине 3 см, даже если он разложится под плитой - ничего не случиться, а вот горизонтальность проще сделать, и он дополнительно будет распределять нагрузуку от плиты.. и влагоизоляция хорошая.. В общем сплошные плюсы.
    2.Пленку можно было взять армированную или просто по-крепче. Я чего-то сразу не подумал, что она там останется навечно. Но у меня не лужа, песка много.. А Капилярку пленка отсечет хорошо.
    Для того, чтобы арматура находилась на нужном расстоянии от низа бетона, были сделаны самостоятельно бетонные столбики (элементарно с помощью детской формочки нужного размера или крышки от банки) трубу резать показалось много дольше и дороже. да и площадь давления трубы меньше.
    СОВЕТ! Если в вашем городе нет пластиковых стульчиков - закажите их через интернет!
    Собственно эти "столбики":
    Для вязки арматуры сделал самостоятельно крючок из куска черенка и гвоздя.
    Потом сделал еще 2 таких крючка для помощников. Но толку от них было мало.
    Реально помогли только разложить слой арматуры.
    Пробовал вязать шуруповертом - не получилось. Найти заводской крючок тоже не нашел.
    Сперва нарезал проволоку, потом согнул ее в форме, как видно на фото. Буквой Z. В общем довольно нудный процесс. К тому времени я уже с отпуска на работу вышел. Вязал арматуру по вечерам. На все ушло 2-3 недели с учетом плохой погоды и командировки.
    Вязка арматуры
    Итак, первый ряд арматуры был готов. Пришлось думать, из чего и как делать проставки для второго ряда.
    Найти 10мм ровные прутки или 8мм прутки по адекватной цене в городе не смог, поэтому купил 8мм бухту. Распилил ее на отрезки необходимой длины и сделал проставки с использованием подручных средств (контейнера).
    По ширине 8.2 метра плиты устанавливал примерно по 3-4 проставки. через 3-4 ряда арматуры в шахматном порядке.
  8. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Изготовление и крепление проставок:
    Резка арматуры
    Далее к проставкам привязывал продольно арматуру. Потом клал между привязанными прутами необходимое количество арматуры. Потом привязывал попереченую, а потом уже поднимал и привязывал остальную продольную.
    Вязал не все пересечения, а в шахматном порядке, ну и где ошибался - вязал больше.
    СОВЕТ: Вяжите хорошо. Мой вес около 60 кг. и когда я ходил по ней один - она даже не "играла" а вот при заливке бетона, когда по ней бегали четверо она очень даже хорошо прогибалась! и кое где оторвалась даже.
  9. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Ну еще немного фото:
    Пока вязал арматуру, в верхней части участка завез и разровнял камазов 20 земли, так что практически сравнял под ноль болото, и низину в верхней части участка. Оставив уклоны сантиметров 30 по всей ширине участка для стока воды. (слелал холмик) Еще предстояло привезти Много много земли.. Так как прошли дожди и земля основательно осела.
    Соседний участок не занят. Там реально ниже теперь.. Я думаю еще не скоро там найдется хозяин. т.к. это самый нижний участок в нашем секторе. и вся вода течет именно там!!
    Та канава, что была выкопана вначале сослужила хорошую службу.
    Вид на будущий фундамент:
  10. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    На данном этапе я решил, что плита будет с небольшим дополнительным цоколем под стенами. Кроме того вывести ноль у цоколя мне казалось проще, чем у плиты.
    А отлитый цоколь в свою очередь будет дополнительной жесткостью для дома.
    Еще одним доводом в пользу цоколя стала конструкция у друга в каркаснике, которая мне не очень понравилась. В двух словах у него сделано так:
    На плите 2х50х150 обвязка, а дальше стойки. Каркас общит прямо от уровня плиты СМЛ. В одной комнате уже залиты теплые полы с таким пирогом: фольгированный вспененный полиэтилен, пенопласт около 10 см, стяжка пола, в которой залиты трубы. В итоге верхний слой бетонного пола получился выше обшивки (СМЛа). СМЛ внизу намок, подраскис немного как я понял. До нижних шурупов не добраться и тп..
    Поэтому я решил, что нижний край СМЛ будет в уровень с полом, а не заходить под пол.
    Отсюда и 15 см цоколь.. 10 см утеплителя (пенопласт) + 5 см стяжки.
  11. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Итак, для дальнейшей отливки ростверка-цоколя я сделал выпуски из арматуры по 10 см толщиной.
    Погода все портила, но арматуру можно было вязать и под дождем.
    Выпуски для цоколя фото:
    Ну вот собственно и все подготовлено для заливки. Далее я на неделю уехал в командировку. Погода немного наладилась и все подсохло..
    Насыпь завернутая в геотекстиль
    Пока мы работали, машины засыпали еще один овраг. Вот достанется кому-то, также как и мне..
    На субботу я договорился и взял вибратор, двоих таджиков за 1000рублей и троих друзей. Забегая вперед, от таджиков проку было мало. Ленивые они!
    Первый миксер прибыл:
    Процесс заливки продолжается:
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Надо было китайцев нанимать.
  13. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Вот только мне так кажется или., но бетон жидковат был аль?
  14. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Да в общем-тонормальный бетон.
    Почитал тему. всё таки надо данную конструкцию грунтом полностью по кругу обсыпать , заодно выровняв уровень участка...
    В теме было где-то написано про то что один край выровняли, с оставшимися 2 краями тоже лучше не тянуть
  15. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Короче по бетону.. Бетон заказывал М250 с пластификатором. Когда заливали, друган с которым ровняли сказал фразу " Водичку то в болоте набрали она зеленая" Потом спецы строители сказали, что это пластификатор был. Это первое.
    Второй момент жидкость.. бетон возили два миксера, так вот маленький 2.5 куба похоже один раз переборщил воды.. Я видел, что перед самой заливкой он ливанул себе воды, якобы чтобы бетон стекал лучше. Но мне это не понравилось.
    Большой привозил смесь, которая заметно гуще была. Хотя они в паре работали.. Тот что на маленьком миксере - мой знакомый. Не думаю, что явно обманывал бы..
    Но то, что получилось - я выложу дальше.. По началу даже очканул немного.
    То, что надо обсыпать конструкцию - знаю.. этим и занимался.
    Две стороны практически обсыпаны.
    До конца не обсыпал, ибо не знаю как дреннаж делать. Жду советов.
    То, что получилось в итоге - посмотрите. на фото. Отчет еще не закончен. Уже в ноябре я еще земли привез.. Самый "сенокос" возить землю со строек, когда свалка не подалеку не может принят самосвалы, а им надо куда-то ссыпать.
    Тут поясните пожалуйста.
    Я так понял вы имеете ввиду, сделать обсыпку, чтобы насыпь не развалилась.
    по двум сторонам это практически не реально уже (не развалится уже). по фасаду вдоль дороги (где эркер) уже засыпано отлично. - поглядите на фото.
    Верхняя часть участка тоже ровная площадка уже.
    Осталось две самые высокие стороны.
    Одна по длинной стороне участка - там где нет соседа. Про безобразие на том участке напишу еще. Хочу его себе забрать при случае (или его половинку по фото с гугла в первом посте как раз по "ручьи" ) и с нижней стороны вообще все плохо.. Насыпь высокая, и проехать на камазе сложно. там надо каналию прокладывать кроме того до колодца и потом поднимать уровень.
