именно так, чтобы после помывки не сливать воду, в предбанник привел от дома отопление и третьей трубой холодную воду для 50 литрового электробойлера и на помывку. ing
А можно ли скинуть план такой баньки? Собираюсь этой весной заняться строительством бани с такими же размерами.
Примерно так. Узел соединения меняется с лева на право от слоя к слою. Брус 150 отструган внутрь и с наружи. ing
Поделитесь, какой брус- 15ый или 18ый? на паклю ложили или на джут? какой котел стоит? Полы в парной обычные или шпунтованные? спасибо заранее..
брус 150, пакля в рулонах, полы четверченая 150*50 доска ниже засыпка керамзит 150 мм, печь дровяная "чародейка". В предбанник приходит предварительно теплоизолированная труба две нитки отопления от котла в доме и холодная вода. ing
