Как монтировать греющий кабель на канализац трубе
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Анатолий1, 17.07.18.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день.
    Плита пола в коттедже. Под ней холодный подвал. В нем идет разводка канализации.
    Есть магистральная труба 110, к ней сверху из плиты пола идут трубы 50 и 110 от сантех приборов.
    Думаю использовать обогрев канализационной трубы кабелем.
    Кабель приложу внизу магистральной трубы. А как быть с ответвлениями? Их длина не более 1м. Их много.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно, в холодном подполе или подвала трубы канализации утепляют пассивно только утеплителем к примеру трубчатым.
    Часто и без него обходятся.
    Думаю, что короткие участки греть не надо.
    А вероятно и магистраль то же не надо.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Я так и сделал.
    Сейчас готовлюсь к утеплению труб. Температура в подполе - уличная, много продухов. Проверил зимой термометром. Поэтому однозначно надо утеплять.
    Планирую утеплить пеноплексом 5 см. Вот и решил пере-страховаться чем не-до-...
    PS доме еще не жил, вот и непонятно с канализацией.
    PS фановый стояк работает как парфюм, возле фановой трубы дома с ног валит. Септик из бетона ниже точки промерзания. Забор воздуха возле септика. Вот и предполагал, что воздух теплый и должен прогревать канализацию
