Как разграничить парковку (щебень) и газон?
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем БабаЗяма, 14.07.18.
  1. БабаЗяма
    БабаЗяма
    БабаЗяма
    МО, Щелково
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста идеями. Будем делать на участке самый бюджетный вариант парковки - выбрать землю сантиметров на 30 и засыпать щебенкой. Дальше начинается газон, и я хотела бы разграничить газон от щебня - во избежание попадания в дальнейшем камней под нож газонокосилки. Бордюрный камень ставить не будем - бюджет ограничен. нашла в сети вот такое фото - может кто знает где взять такое, но обязательно резиновое? пластик не подходит, зимой потрескается или просто попадет под колесо машины и лопнет. Или предложите еще идеи как недорого и при этом прочно (зима=наезд колесом) ограничить газон от щебенки? заранее спасибо
  2. sushka8
    sushka8
    sushka8
    А сколько стоит такой бордюр как на вашем фото?
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Отнюдь не самый бюджетный вариант. И не самый лучший. Щебенка по любому будет попадать на газон, чем ее ни ограничивай.
    И как ее зимой чистить от снега?
  4. БабаЗяма
    БабаЗяма
    БабаЗяма
    МО, Щелково
    да откуда ж мне знать. Просто нашла фото в какой то статье про отделение газона от клумб.
    А какой бюджетней? у нас высокий уровень грунтовых вод и еще, не знаю как это правильно называется - почва как бы гуляет, плитка например без серьезной подготовки просто вспучится. Я в этом не сильна, муж тут живет много лет и про особенности почвы знает не по наслышке. Зимой какой то слой снега все равно на щебенке будет оставаться, главное что не сугробы.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Самый простой вариант - газонные решетки. Погуглите, они бывают разные, пластиковые, бетонные, всякие. Вот, пластик - это самый бюджет и есть.
    Вспучивается плитка если она неправильно уложена и под ней собирается вода.
    Многое, конечно, зависит от вашего региона.
  6. БабаЗяма
    БабаЗяма
    БабаЗяма
    МО, Щелково
    Московская область. Грунтовые воды, гуляющая почва (новые трещины появляются даже на стене дома, построенного очень давно)
    Пластик это однозначно не бюджетно, уже считали. Ее же не положишь прям на грунт. сама решетка на нужную площадь получается около 20 тыс, и вниз еще щебенка и песок, и плюс работа. У нас знакомые тоже хотели решетку. в итоге им дешевле оказалось замостить плиткой.
    Плитку укладывать правильно - тот же песок и щебенка вниз. Сейчас мы обошлись только машиной щебенки и двумя таджиками, выбирающими грунт на 20см.
    В общем придется все таки думать, какой "ограничитель" сделать.
  7. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Странно ищите что подешевле, а ценами не интересуетесь на то что показываете в хотелках. Я вас потому и спросила, что такие стоят очень недешево.
    Поребрики бетонные стоят на порядок дешевле ваших хотелок и придумывать ничего не надо, т. к. парковка это приличная нагрузка и ограничить ее стоит все таким чем то покрепче пластиковых ленточек для газона.
    Мы сейчас парковку как раз делаем-80 руб штука, брали полу-метровые. У нас 24 метра на все про все 2 мешка ЦПС и 3840 за сами поребрики. Если хотите сэкономить на доставке и нет большой машины можно поштучно самим возить.
    Дешевле только камни вдоль дорог можно набрать бесплатные.
  8. Gysenka
    Gysenka
    Gysenka
    Таганрог
    Действительно, такой садовый бордюр не самый дешёвый. К тому же он всё равно пластиковый. Если хотите совсем уж бюджетно, забейте доски или старый шифер по краю парковки. Как временный вариант. А через несколько лет может решитесь на более надёжное покрытие с бордюром.
  9. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Может быть, проложить мощение на границе? Дорожку из любой плитки сантиметров 20 хотябы
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    А почему нет? Вы же там не КАМАЗы парковать будете.
    Просто интересно что в вашем понимании "бюджетно", и что не очень.
  11. БабаЗяма
    БабаЗяма
    БабаЗяма
    МО, Щелково
    Если б я нашла цену на то то на фото - не спрашивала бы. написала ж - нашла только картинку. Там кстати не написано что пластик, думала что плотная резина.
    Бордюрный камень сам по себе не дорог, только нам за установку обьявили больше чем обойдутся сами камни. Сам муж не сделает.
    Спасибо! думаю что так и сделаем
    или так, хотелось бы конечно сделать ее чуть выступающей по высоте относительно щебенки
    Напишу еще раз - там влажно очень. Еслиб можно было положить решетку на землю - так и сделали бы. Еслиб грунт был настолько плотный - да вообще ничего бы не делали, мы ж там не камазы паркуем как вы правильно заметили.
    Бюджетная парковка сейчас - это 20-25 тыс с работой. Могли бы сами сделать например мощение - сделали бы. Будет получше с финансами - выкину половину гравия на дорожку за ворота и положу решетку сверху, вообще не вижу проблем. Но машину ставить надо сейчас, а как показала практика - без каких-либо работ, просто на грунт, ее можно ставить только когда абсолютно сухо, иначе колея образуется как после камаза. а после дождей вообще есть шанс не выехать.
    В общем спасибо всем, тему можно закрывать, забьем наверное доски, есть какие -то ненужные в хозяйстве
  12. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Как мы делали: выбрали "корытце" силами таджикских специалистов, 5тр. Доски 20*150 сосна ЕВ, обработана колерующим антисептиком, Закопана по краям, от земли на пару сантиметров. Газонокосилка выставляется на 5-6 см высота покоса, всё нормально скашивает.
    Далее. Геотекстиль плотностью 200, песок 10см, щебень фракция 5-20. Геотекстиль внахлест. Через 3 года поверхность осела, привезли ещё ЗИЛ щебенки, 5-20 не было, купили 20-40, тоже неплохо.
    Мы делали въезд и парковку, данная конструкция хорошо работает как дренаж, влажности нет.
    И да, доски лучше новые и хорошие, ненужные быстро сгниют, а переделывать что-то со щебенкой и газоном - удовольствие так себе.
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    После того, как углубили площадку и засыпали щебнем, можно и ничего не делать, никаких лент и ограничений. У меня все ленты весной повыдавливало, когда я их поставил. Это было давно. Теперь везде газон/щебень,газон/сосновая кора. Газон не лезет, все сохраняется достаточно долго. На фото граница газона и щебня сделана лет 5-6 назад. Обязательное условие, что уровень щебня ниже уровня газона. А доски сгниют за пару лет и потом будете тратить время чтобы эту труху доставать.
  14. sergey_orlov71
    sergey_orlov71
    sergey_orlov71
  15. Selishche
    Selishche
    Selishche
    Добры
    Добрый вечер! У меня так сделана граница между щебнем и газоном. Форму сохраняет, очень прочная, на участке у свекрови 10 лет - с ней ничего не происходит. Но это не самый дешёвый вариант.
    Щебень нормально чистится зимой- надо приноровиться, никаких луж, никакой слякоти.
    Раз/ два в год пройдитесь раундапом и никакие сорняки вас не будут беспокоить.
    В общем хорошее решение, но лента эта не самый дешёвый выбор.
    Удачи вам! 415CDACA-629C-4E37-865D-9255B7732376.jpeg 677BAF1F-5B0F-4D3A-8F2D-9B5462F345AC.jpeg
