1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
Метки:
  1. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Владимир вам правильно все объяснил. Пленка в верхней обвязке нужна, когда: а) дом более одного этажа. б) нет возможности сделать в данный момент цельную пленку на потолке. Чтобы к чему-то прицепить стенную пленку, нужна пленка в верхней обвязке. У меня один этаж, сверху холодный чердак, я делал всё сам, поэтому стенную пароизоляцию, крепил сразу к потолочной. "Обвязочная" пленка, в моем случае, просто не нужна.
    А по физике всё просто. Пленка ставится там, где за утеплителем есть большая разница температур. Т. е. идет движение влажного воздуха. От тепла к холоду. Вот и весь принцип!
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Так и есть, но в Америках, не всегда получается потолок сделать сразу, как писал Владимир
    Толщина утеплителя не имеет значения. Роль в движении влаги, играет разница внешней и внутренней температур (не два-пять градусов, а десятки как зимой). Поэтому если чердак холодный или внешняя стена дома-нужна пароизоляция! А толщина утеплителя повлияет только на точку росы. (о времени теплопотерь тут речь не идет)
    Для того, чтобы влага (а не воздух!) не конденсировалась в утеплителе, как раз и нужна пароизоляция.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сфига ли воздух решит там сконденсироваться? :faq:
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вы же сами писали:
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Потолочную не получается, а стеновую получается?
    Я говорю про наружные стены.
  6. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    дык воздух имеет влажность, и если воздух охлаждать, то процент его влажности снижается, и влага из воздуха (из тёплого воздуха который ушёл за тёплый контур и охладился) конденсируется в утеплитель
    отсюда и
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Давайте еще раз, если вы не против.
    Имеем замкнутый контур на внешней стене. Пар из комнаты упирается в пароизоляцию на стене и потолке и дальше не идет.
    Это правильно?
    Далее, Владимир говорит, что воздух может попасть в стену через неплотные соединения:
    Вот у меня и вопрос в связи с этим, почему мы защищаем пленками утеплитель на чердаке, а не боимся, что при этом намокнет утеплитель под обвязками в стене?
  8. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Правильнее нахлест делать так. А так да, пар не идет дальше ни вверх ни в стену. Точнее, почти не идет, т. к. идеальной пароизоляции не существует.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    АлександрЙ, как пленка между верхними обвязками защитит утеплитель в стене от конденсата?
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    9lCo8a, вопрос про пленку между обвязками.
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    На вашем рисунке её нет.
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    На вашем рисунке её нет. Но поймите вы наконец, что ЭТА пленка играет промежуточную, а не основную роль пароизоляции. Она лишь "крепежный" элемент.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вот, нарисовал даже воздух, который попал через неплотные соединения в стену :)
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У Владимира другая версия.
    Крепежным элементом это тоже можно назвать с натяжкой. Можно ведь натянуть потолочную изоляцию и к ней прикрепить стеновую.
  15. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Взгляните на стену сверху. Стойки, между ними утеплитель. Воздух может двигаться по утеплителю, по пустотам вдоль стоек и обшивки. Всегда ли верхняя обвязка плотно прилегает к стойкам? Всегда ли потолок расположен так, как Вы нарисовали? Он может быть купольным, может быть приподнятым на коротышах, дом может быть с плоской горизонтальной или наклонной кровлей и при этом одноэтажным.
