Пол одноэтажного дома под перегородки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Hugornd, 19.06.18.
  1. Hugornd
    Hugornd
    Hugornd
    Доброе время суток всем.
    Потихоньку строю дом. Критика проделанной работы не требуется - нужны советы по продолжению :). Дом строится в Ростовской области, фундамент ленточный, ширина 50 см, глубина ниже промерзания - 120 см минимум (участок с небольшим уклоном). Дом 12х12м, почти по центру идёт дополнительная лента фундамента. подвалов-цокольных этажей нет. Цоколь выведен полнотелым кирпичом. Вопрос: если залить плиту пола с армированием сеткой 100х100х4мм, толщиной около 16 см, бетоном М300, возможно ли будет на неё класть перегородки из кирпича (под перегородки плита дополнительно армируется арматурой 8мм). Потолок не ЖБ, чердак нежилой, холодный. Строители уговаривают заливать бетоном М200, мотивируя тем, что М300 трескается при застывании :).
    На приложенных картинках план фундамента и план этажа. Пристройки не интересуют - там нет крупных перегородок. Внутренний объём засыпан песком, конечно, с трамбовкой. Прораб бьёт себя пяткой в грудь, что с таким фундаментом можно спокойно трёхэтажку строить, что плиту пола можно тоньше делать и всё будет ок. Прошу конструктивной оценки от форумчан! Заранее спасибо!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    10см хватит. Бетон М200
  3. Hugornd
    Hugornd
    Hugornd
    Спасибо, но вопрос снят уже - всё залили бетоном М250, 16 см.
    Странный форум - я не смог удалить СОБСТВЕННОЕ сообщение, которое утратило актуальность, А так называемая "тежподдержка" никак не реагирует на мои запросы на удаление моих же сообщений)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для Вас мож и потерял актуальность, но другим пригодиться.
  5. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    Вообще 10 см маловато будет, еще с арматурой.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    До Вашего сообщения всегда хватало.
    А на 16см, гружёные самосвалы загонял и миксеры с бетоном без каких либо последствий;):hello:
  7. fireman_perm
    fireman_perm
    инженер пожарной безопасности
    fireman_perm
    Я остатки с миксера бахнул на въезде типа под парковку без арматуры прямо на траву м250 уже две зимы еще и трактор JSB ездил с песком в ковше ни трещин ни чего...
  8. arturvered
    arturvered
    arturvered
    Добрый день! Как армировали?
