День добрый! Прошу совета. Исходные данные: строительство полузаглубленного погреба примерно 2.5х4, глубина в земле около метра. Весной уровень воды высокий, чуть ли не стоит по земле. Сейчас в выкопанной яме воды нет. Изначально планировал положить Плантер с заходом на стены По уровню земли, залить на пол 10-15 см с армированием, стены выложить в пол кирпича забутовочного, потолок плита с армированием, выше уровня земли ЭППС и пленку или рубимаст... Кто, что посоветует?
Присоединяюсь. Тоже хотим полузаглубленный погреб но не по причине близкого УГВ, у нас вода глубоко. Причины экономические, копать придётся вручную, поэтому в грунт на метр, над грунотом тоже метр с последующей засыпкой постройки. Будет холм. С гидроизоляционными материалами не знаком от слова совсем. Вижу процесс так: в выкопаную яму (3х4) застелить гидроизоляцию с запасом на стены (высота 2 метра) и плиту перекрытия (3х4). выложить стены из кирпича положить плиту (или залить) обернуть гидроизоляцией. Общая площадь гидроизоляции 52 кв. м. Как сделать такую площадь и из чего? В местных магазинах есть плёнка полиэтилен прозрачная и черная плёнка под названием "гидроизоляция". Оно паяется или склеивается?
Добрый день. Очень нужен совет. Решили сделать погреб 2.5м х 2.5м, глубиной 2метра. Выкопали 1.8м в землю, пошла вода, копку прекратили. Сейчас уровень воды в яме 10см. Сам уровень воды в земле поднялся в этом году почти на метр(, копали 2года назад септик, на 3 метра в земле было сухо. Нужно докопать ещё 30см вниз. Строители из дружественных республик предлагают вариант откачать воду, докопать нужную глубину, залить привозным бетоном разом внешние стены 12см + пол 15см с вибрированием (получится в принципе получится монолит, без швов), далее слой гидроизоляции, и после второй слой бетона на стены с полом аналогично первому. Соответственно несколько вопросов: Имеет ли такая система место быть чтобы потом в погребе было сухо, или надо прибегать к какой-нибудь другой гидроизоляции другими методами? Перед заливкой бетона также откачают воду, но через какое-то время она всё равно поднимется и получится что в процессе застывания пол и 30см стен окажутся в воде, не начнёт ли бетон впитывать влагу в себя и мокнуть внутри погреба? И есть ли смысл в таком случае взять бетон выше марки с добавками увеличивающими водонепроницаемость до W8? У самих родилась идея сварить из металла корыто 3х3х1, и в него залить так же бетон, но очень денежная затея получается.
@YAAlxndr, имхо, затея "выехать" за счёт герметичности "изделия" не совсем верная - вода всегда найдет как просочиться, внешняя гидроизоляция - она больше для того, чтобы бетон капилярно не подсасывала из грунта влагу. А если уж так хочется - есть уже готовые пластмассовые погреба - они уж точно будут герметичнее, чем бетон или железо. Но дорогие. И ставить надо умеючи, иначе сдавит или выпрет. имхо, если есть возможность - расширить яму по полметра на каждую сторону и сделать контур дренажа на уровне чуть ниже подошвы погреба. но это мои дилетантские рассуждения.
@YAAlxndr, если вы посмотрите этот раздел - то можно найти опыт людей с подобным вариантом исполнения погреба. Есть и с пленкой между слоями бетона, есть и из гидробетона... Есть и с различными корытами...
@l_denis, @YAAlxndr, @anger78, Идеальный вариант - заливка бетоном заводским с добавками, уже несколько лет нет проблем. Спуск в погреб был по ступеням (ручной заливки) из дома, каждую весну затоплялся погреб и вода не уходила вообще, что говорит о герметичности. В итоге купил обмазку в известном магазине, по весне увидел откуда начала сочиться вода, немного расширил проблемное место и спец веществом забутовал. В итоге в погребе теперь воды нет. Отсюда вывод - не жалейте денег, проще поставить опалубку и залить все разом заводским бетоном 300-400 марки... чем потом каждый год решать проблему. Также можно сказать и вам добавят еще химии для заливки бассейнов. @YAAlxndr, заводскому бетону все равно на воду, да, перед заливкой откачать, и попросить погуще вам сделать бетон. Он твердеет часов за 4-8 в зависимости от добавок (понятно, что прочность окончательную будет набирать долго, но работать в нем можно будет уже через день)
Здравствуйте. Из собственного опыта постройки трех подвалов у себя на участке, а делал я гидроизоляцию в одном подвале из бетона с добавкой гидроизоляционной под маркой кристализол, и могу сказать, что добавка в бетон рулит, вода не идет ни туда ни сюда, а вот стены обмазывать пористые типа из кирпича или пескобетонных блоков не годится, отрывает всю эту мазюку за нефиг делать. Так что если заливать, то все бетоном с добавкой. Два других подвала с применением прудовой резины, укладкой ее корытом в котлован, а потом уже полы залить, и тогда уже стены из пескобетоттных блоков. Оба варианта имеют право на жизнь (5 лет без воды)
Уважаемые форумчане! Занимаюсь гидроизоляцией старого (около 50 лет) погреба (дно - бетон, стены - оштукатуренный кирпич, глубина 2 м, форма - полусферический - подобный эскимосским иглу = вверх сужается). При строительстве гидроизоляцией была снаружи полиэтиленовая плёнка, сваренная мешком. Но... со временем прохудилась где-то. УГВ сейчас ниже пола погреба - воды нет, но весной, когда уровень в колодце ниже уровня земли на 0,5 метра, на том же уровне и вода в погребе. Много лет стоял законсервированным. Среди прочих новых материалов (пенетрон, weber. tec) интересует практика работы с эпоксидной гидроизоляцией WB - Эпоксидный праймер WB (на водной основе) Кто-то её использовал?
Вы ее продаете что ли?.. если нет, то дайте точную информацию по конструктиву и грунтам. Также может иметь значение регион, рельеф участка и конструктив фундамента дома. От Вас схемы с размерами (примерными хотя бы), фото тоже приветствуется.
Вероятно не совсем понятно из моего предыдущего текста - я сам себе ремонтирую старый погреб, который находится под бетонным полом гаража. Регион - Подмосковье, восток. Грунт - суглинок на всю глубину (2 метра). Рельеф - ровный, без склонов и впадин. Край лесного массива. Конструктив погреба - дно бетон, стены кирпич покрытый штукатуркой с примесью (по-моему) окиси железа. Форма погреба круглая, диаметр 1,8 метра, стены немного сводятся кверху - наподобие иглу. При строительстве вся конструкция возводилась внутри полиэтиленового мешка. Сейчас, вероятно, мешок от деформации почвы или ещё каких-то факторов прохудился. В погреб поступает вода. Меня интересуют новые гидроизоляционные материалы, среди которых я обнаружил и эпоксидный материал WB. Принцип работы с эпоксидкой и стеклопластиком мне знаком, но не знаю ни одного примера работы с данным материалом. Если у кого-то есть опыт, буду благодарен за информацию.
А не надо сравнивать "гидроизоляцию" глиняным замком от потоков воды, и гидроизоляцию от капиллярной влаги. Никаким глиняным замком не обойдёшься, когда нужно иметь сухие стены и воздух. Либо рулонная/обмазочная ГИ по всей площади, либо "разрыв капиллярности" (засыпка крупным песком или щебнем). И всёравно влажность воздуха за счёт паропроницаемости. А глиняный замок - только от верховодки.
