1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Очередной каркасный дом в скандинавском стиле под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dan!la, 08.06.18.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Крашеный фасад при правильной игре цвета - неплохо, но как-то "бабушкин" дом мне не совсем по душе, что-то более современное реечного типа, с сохранением текстуры дерева, например, мне больше нравится и смотрится "подороже" что ли, при тех же или меньших затратах.
  2. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    В том то и дело, что Р предлагает большое количество профилей фасадной доски. В т. ч. и скошенный планкен, который выглядит вполне себе современно. Опять же вертикальные фасады.
    Но не суть, если материал выглядит достойно, долговечен, то почему нет. Вопрос личных предпочтений.
    Лично для меня вариант современной фасадной доски с ворсом не выглядит "бабушкиным". А вот строганая вагонка, как-то сильно "по-дачному". Но это все вопрос личных предпочтений.
    Но даже при ограниченном бюджете на материал, рука не поднимается шить каким-то дешевым сайдингом, работа ведь тех же самых денег примерно стоит. Разница по сумме нивелируется до приемлемых значений.
    Я думаю современно выглядящий виниловый сайдинг не является альтернативой?
  3. achuser
    achuser
    achuser
    Если цель постройки дома именно "в стиле"и по канонам, то конечно, и придерживаться правильных материалов надо. А внешний вид дерева главным образом меняется за счет дальнейшей обработки.
    как строят у нас, да и в большинстве своем по стране - если каркасник, то ОСП плита, либо она и является фасадом и часто не крашена и не обработана вообще) Либо это брус / шлакоблок. И чаще всего из применяемого материала при утеплении - либо ОСП опять зашьют - чаще всего старые бревенчатые утепляют и зашивают, либо профлистом, либо сайдингом.
    Подобного рода таунхаусы отстраивают в соседнем городе, но честно сказать, глядя на цену этих домов - даешься диву, что кто-то купит, внешне интересно, но внутри чаще всего не рационально и не под наш климат.
    по вагонке - главным образом не очень понимаю такое решение, когда люди зашивают ею жилой дом изнутри, и мансардные скаты бывает и стены и потолок. Смотрится как баня или дачным дом, и очень часто, это не дачный самострой, а очень не дешевый и здоровый дом, но опять же дело хозяйское :)
  4. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Павел, у Вас-то вообще крутанский дом. Самое интересное, на сколько мы в одном и том же направлении для себя обыгрывали многие вещи. Ну а исполнение, на высоте.
    Я не специалист-технарь-строитель, хотя и технарь. Мой профиль соответствие конструкции ТВС для допуска к эксплуатации, нормы, правила обоснования безопасности и все вокруг этого.
    Повторюсь, мне понравилось исполнение каркаса.
    Каркас в исполненнии Данила, тоже хорош. Хоть и на много проще. Мне нравится, что ни чего не прячется, не скрывается.
    Интересные дома, интересная природа, интересные и доброжелательные, а главное честные люди.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Итак, приступаем ко второму акту нашей пьесы :)
    Здесь будет утепление всего и вся, пароизоляция, монтаж и звукоизоляция перегородок, настил черновых покрытий полов, кое-что из инженерии, что потом уже не проложить.
    Красавец в конце мая под лучами редкого питерского солнца:
    Эх, жаль нормальную входную дверь не поставить пока - убьём стройматериалами. И без террасы пока пустовато. Но всё равно, уже видно, что дом получается очень даже :super:
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Утепляем цокольное перекрытие 200 мм базальтовой ваты Paroc Extra. Заодно и стены.
    Чтобы минимизировать теплопотери через цокольное перекрытие, а у нас полы по лагам, укладываем поверх 200 мм ещё 100 мм. Для этого монтируем обрешетку лаг на ребро. Этот способ нами опробован и зарекомендован на этом доме: https://www.forumhouse.ru/threads/332227/
    Вот здесь видно, как укладывается обрешетка лаг на ребро из доски 95х45, между которыми укладывается 100 мм утеплителя:
    Если чё, это человек перешагивает, а не вбивает ногой утеплитель :)]
    Обрешетка лаг монтируется на конструкционные шурупы 6х160. Такое крепление даёт очень устойчивое положение доски на ребро.
    Здесь хорошо видно весь пирог утепления пола 1-го этажа:
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Отопление дома будет радиаторное и пирог пола позволяет нам проложить все трубы отопления и водоснабжения в полу. С радостью делаем это.
    Трубы прокладываются под перекрёстным утепление пола во вспененной теплоизоляции разных цветов (для лучшей идентификации подачи/обратки и горячей/холодной воды).
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Закатали пол 1-го этажа шпунтованным ДСП QuickDeck 22 мм.
    Плиты имеют размер 2440х600, что очень удобно для транспортировки и укладки. Короткие шипы/пазы обрезали, чтобы стыковать их на обрешетке лаг. Стоит дешевле шпунтованного OSB, выглядит лучше, имеет гладкие поверхности. В общем, парням понравился :)
    Клеили традиционно на такой клей:
    Надо сказать, что с монтажом этого Квикдека произошел небольшой казус. Поскольку укладывали на перекрытия раньше только OSB, то и здесь решили также соблюдать зазоры в соединении плит, т. е. в замках. Повертели плиту со стороны на сторону и увидели, что с одной стороны зазор больше. "О, это же хорошо!", подумали мы, поскольку производителем уже всё предусмотрено. И настелили ДСП этим зазором вверх и надписью, соответственно, тоже вверх. Каково же было наше удивление, когда мы случайно обнаружили вот такую картинку:
    :)] Впрочем, мы же русские. Сначала делаем, а потом смотрим инструкцию :|:
    Ладно, на скорость, думаю, не влияет. Швы проклеены, зазоры на расширение есть, всё должно работать. Но на втором этаже на всякий случай сделаем правильно :cool:
    Утепляем оставшиеся места на 1-м этаже и готовимся к пароизоляции.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Пароизоляцию заказали финскую:
    Отдельное спасибо Сергею :hndshk:
    По ощущениям толще нашей русской 200 мкм раза так в два :) Может у нас всё же "китайские" микроны, в которых наши производители измеряют свою плёнку?
    Выполнена полурукавом, что удобно. Один рулон весит подъёмно, что опять же удобно.
  10. achuser
    achuser
    achuser
    Опять же внесу свои 5 копеек по поводу не экологичных материалов, строя дорогой, качественный каркасник, хочется при этом видеть эко дом, иначе все сводится к "сарайным технологиям", которые я описывал в предыдущем комментарии.
    собственно, есть ряд вопросов к базальтовой вате и ДСП, как и ОСП в качестве внутридомовой обшивки. Может стоит пересмотреть взгляды на применение этих материалов в пользу эковаты и ЦСП/ГВЛ?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А мебель планируете тоже всю исключительно экологичную?
    Какая разница что в стене ЗА пароизоляцией И что на полу под чистовым покрытием?
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вы продавец утеплителя изо льна? :)
    Есть соответствующие сертификаты безопасности и экологичности. Класс эмиссии и всё такое. Интересно - почитайте на сайтах Paroc и QuickDeck.
    Здесь такой не будет. Но сертификаты тоже есть. Есть даже ОСП с классом эмиссии E0.
    Можно и пересмотреть.
    По эковате отзывы неоднозначные. В плане усаживаемости и той же экологичности. Я сейчас имею в виду влажно-клеевой метод для нанесения по стенам. Эковата в чердаке - да, соглашусь.
    ЦСП - в качестве чего предлагаете использовать? :) Кто-нибудь ещё использует из мировых строителей/производителей каркасных домов?
    ГВЛ на стены в дачный дом? :)
    Как показывает практика, одним из критериев успеха - использование проверенных решений от зарубежных коллег. Изобретателей "велосипедов" больше всего в России. :)
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ну вот, печаль. Как про Парок или Квикдек - так на сайт производителя, а как целлюлозу - отзывы желтушные :)
    Когда надо завалить изоляцией чердак с вентиляшкой, целлюлоза, пожалуй, станет лучшим решением. Можно взять и попробовать, получить информацию из первых рук - у меня в сарайке стоит пара установок, хорошим людям дать не жалко :)
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    С этим не поспоришь! Абсолютно согласен! :hndshk:
    350 - 400 в чердачное перекрытие сам Бог велел.
    Отвечая на вопрос, я прежде всего имел в виду ВКМ по стенам.
    P. S. Дабы не было вопросов, подредактировал свой пост :)
  15. achuser
    achuser
    achuser
    ЦСП - весь мир использует, посмотрите каркасные 5 этажные дома, альтернатив данному материалу я вообще не вижу, чтобы получить твердое, ровное и экологичное, водостойкое покрытие, которое может быть отделано любым материалом.
    По эковате - даже конкуренты не нашли каких-либо минусов, чтобы "завалить" этот материал, для каркасника это лучший вариант бесшовного утеплителя. (в каркасник мокрый метод и не требуется)
    Может и есть материалы с нулевым содержанием вредных в-в, при этом еще и влагостойкие, если на парафинах и тп, но это из разряда экологичного натурального линолеума - цена не адекватны, достать сложно, при том что простейшие варианты доступны и зачастую с лучшими эксплуатационными качествами.
    У вас и стены из ДСП что ли? Ну коль дом дачный, щут с ним, дело хозяйское :)
