Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не просто обычный роутер, а роутер от MikroTik. Именно в них имеется встроенная мощная приёмо-передающая антенна. У меня на даче сигнал с моего роутера ловится аж за 200 метров от места его установки. У меня - MikroTik RB951G-2HnD.
  2. Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    @Махайрод, а где стоит оборудование - в помещении или на улице? Он с 4G модемом работает?
    @Qavai, спасибо Кэп!) Теперь давай развернем тему - какой роутер?
    Я вот нашел такой -TP-LINK Archer MR400.
    Вроде как симка прямо в него ставится и дальнобойность хорошая. Это если в дом ставить.
    Но еще надеюсь найти решение "на столб")
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Роутер и USB-модем - стоят в помещении (модем воткнут в роутер). А уже антенна стоит снаружи под коньком дома. От неё антенными кабелями и питгейлами подведена подводка в дом к модему.
  4. Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Очень_Вредный
  5. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Питание на видеонаблюдение тоже беспроводное будет? ;) Если провод всё равно тянуть, то правильнее тянуть витую пару с питанием PoE, и подключать камеры по Ethernet. Так как лучший WiFi это провод.
    Материал дома какой? У меня стены кирпичом обложены, там не то, что 200м, 20 уже за радость.
    Антенна там всего 2,5дБ, а вот передатчик мощный. Если ему мощность не понизить, как рекомендуют, то сигнал от него поймать можно, но слабый передатчик клиента он не услышит.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Антенна приёмно-передающая.
  7. Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    @AndreichP, дом одноэтажный, рубленый,
    А есть название у типа провода?
    Про камеры на Ethernet понял, покурю тему. По WiFi у меня планируется еще домофон на нем, но теперь я задумался, что может и его на провод посадить. :um:
    Но транспорт до участка все равно будет 4G, так что роутер все равно надо выбирать:))
    Кстати, похоже вот: Huawei B890.
    К нему еще и аналоговый телефон можно включить:)]:super::pioner:
  8. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Если провод по улице пойдет - в идеале используют STP 5E outdoor, это экранированный провод в уличном исполнении. Экран заземляют с одно стороны, и еще грозозащиту на него вешают. Но гарантии всё равно никакой, что порты в грозу не выгорят. Имеет смысл, если используются дорогие камеры.
    У себя всё растянул обычным UTP 5E, который обычно внутри помещения применяется. Проблем с ним не имею несколько лет. Но это личный опыт, зуб не дам за такое решение.
    Сейчас продают и алюминиевую UTP, и с омеднением. Ищите целиком медную. Это будет дороже, но проблем с ней меньше. В кабеле должно быть 4ре пары - 8 проводов, иначе с питанием PoE по этому кабелю могут возникнуть проблемы.
  9. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Хоть вопрос и старый, но продолжу. Стоит такой и последних серий - есть пить не просит, вайвай раздается со свистка стабильно, настроек мало, но все нужные есть. Единственный минус - плохо ведет статистику (когда дети накачали 15гигов за ночь, не смог выявить кто именно :faq: статистика словно сбрасывается при переподключении устройства) есть мобильное приложение на телефон, где можно выставить ограничения на скорость интернета по каждому устройству - это плюс.
  10. avelec
    avelec
    avelec
    Здравствуйте. Какой роутер выбрать с возможностью воткнуть туда симку, не юсб модем?
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    если покруче, то ищите cat. 11 и выше, например Huawei B618 или NETGEAR AC810
    если простой, то Huawei B310
  12. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Уфа
    Такие как правило сильно дороже набора из USB модема и роутера.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если сравнить самый простой (без LTE-A, Huawei b310) стационар и нормальный модем + роутер + пигтейлы (E3372, Keenetic 1210) то разница не сильно большая. Грубо 5000 против 2000+2000+500.
    Только смысла в таком стационаре мало. Если уж брать, то cat. 11-12, но тогда цена от 10тыс.
  14. Donart
    Donart
    Donart
    Отдельно модем и роутер, на мой взгляд, все же лучше. Можно разнести модем и свисток. Плюс к тому же свистку можно прикрутить внешнюю антенну с хорошим усилением (при условии слабого сигнала). А если сигнал сильный, то в чем смысл пигтейлов? К тому же на сегодняшний день уже есть смысл брать двухдиапазонный роутер (те же кинетики начинаются от 2.5 тысяч).
  15. Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Я планирую к покупке Хуавей 890
