Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5 датчик бойлера
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем serrgey, 18.02.16.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно.
  2. Kornouhov
    Kornouhov
    Kornouhov
    Щелково
    Здравствуйте, у меня похожая ситуация, котел atmotec vu 28 квт, подскажите как активировать нагрев бойлера
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Несколько ниже по странице даже указан артикул датчика бойлера. При его подключении нагрев бойлера активируется автоматически.
  4. Ingvarek
    Ingvarek
    Ingvarek
    Росси
    Добрый день! Подключил датчик бойлера. Процесс нагрева активировался. Спустя некоторое время появилась ошибка F20. Как можно ее сбросить?
  5. strogano
    strogano
    strogano
    Есть старый котел ECOTEC VUOE466 и бойлер косвенный ACV Smart-130L. В бойлере датчик 220вт., поэтому хочу поменять на вайлант. Подскажите арт. датчика температуры?
  6. MikPo
    MikPo
    MikPo
    Датчик температуры для БКН - 306257
  7. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    Здравствуйте, котел такой-же
    Vaillant turboTEC plus VU 282, не получается добавить воды через кран подпитки, почему ?
  8. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Всем привет!
    Скоро снова предстоит подключать котёл Vaillant turboTEC plus VU 202/5-5 к бойлеру Drazice, вот мой совет, как надо сделать, чтобы вода не перегревалась в бойлере и котёл не переключался на нагрев воды по каждому открытию крана горячей воды: https://www.forumhouse.ru/posts/8063791/
    Проверено, работает уже пятый год.
    P. S. Не используйте тангит, через два года начал подтекать, может подсох, лучше лён с пастой юнипак.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Переключаться он не будет в любом случае - у ГВС от БКН другой принцип работы.
    а вот стандартная рециркуляция подразумевает использование половины обьема БКН
  10. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Про каждое включение при открытии крана я утрирую, конечно, но каждые 15-20 литров свежей холодной воды, поступающей в бойлер снизу, приводят к включению котла на нагрев воды, а как следствие- стратификация воды и верхний слой перегрет. Проверено на личном опыте.
  11. akineo
    akineo
    akineo
    скорее всего это соответствует теоретическим расчетам? Если бойлер на 100 литров, например, а котел включится на нагрев при падении на 5 градусов, то можно посчитать, сколько литров горячей воды 45 градусов из крана мы получим, если подмешиваем холодную воду 10 градусов (в смесителе и в бойлер подводка).
    Если нет - можно ли говорить о косяке производителя БКН Дражик?
  12. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Нет. не соответствует! Нижний датчик рассчитан на управление слабым ТЭНом (2.2 кВт) и не рассчитан на контроль температуры воды при нагреве мощным змеевиком от котла (сравните расположение нагревателей и время нагрева). У меня сейчас в пользовании есть оба варианта: с нагревом от котла 32 кВт и с нагревом от ТЭН, в последнем случае перегрева воды нет, а в первом случае пока не переделал, перегрев был существенный- 15- 20 гр. от установленной, особенно это проявляется при большом объёме и высоте бойлера.
  13. akineo
    akineo
    akineo
    а как вы выявили перегрев? датчик на бойлере расположен выше чем "щуп" для котла?
  14. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Померил температуру выходящей воды и сравнил с заданной на котле.
  15. Cmc065
    Cmc065
    Cmc065
    @Vaillant GR, @Vaillant GR,
    Здравствуйте, Vaillant GR!
    Надо срочно сегодня подключить датчик бойлера vaillant 306257 к котлу vaillant turbo tec plus vu 282/5-5. В инструкции не написано, куда и как. Там у котла только один разъем для данного датчика? Нельзя ошибиться? И надо ли как-то программировать этот котел или датчик после его установки?
    Заранее благодарю!
