1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Походу я предъявляю косилке повышенные требования. Но я просто привык к определенному набору косильных работ, а местность у меня не изменилась. Косилка на Лаплоше справлялась с работой на ура... Так что косилке Лоплош придется постараться!
    А нож бы именно на одном болте, наскочил на провод заземления. Нож пополам на отверстии, мотор цел. Чел предусмотрительно купил запасной нож с косилкой, так что все пока в работе! :victory:
    Чтобы трава укладывалась направо - там все-же какой-то формирователь валка нужен?
  2. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    О чём идёт речь?
    На твою траву надо с мачете ходить. Кстати, про ширину ножа. Надо бы эту тему обдумать.
  3. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Про нижнюю я пока сказать ничего не могу. И у меня и у других сам редуктор работает нормально, пока двигатель не установишь. На нижней приварены все подшипниковые стаканы, до закрытия верхней видимо всё таки как то контролируют зацепление. А вот верх ставят и белее ничего не видно. Потому я думаю, что на моём лоплоше непараллельность вала двигателя и его ведомой шестерни. Не зная, какой допуск заложен на отверстие большое под двигатель, но думаю лазером управляет ЧПУ, не по лекалам же у Вас его кроят...
    Надеюсь, что в результате межцентровое расстояние зацепления первой ступени как то выполняется. А во параллельность осей, особенно на бензо варианте, при такой толщине металла и приварке тоненьких ножек - явно сложно обеспечить.
    Удар камня в нижний щит - это пустяк. Опасность основная в том камне, который резко стопорит ножи! Это удар. и этот удар передаётся по всем вращающимся шестерням и доходит до двигателя. Ломается и рвётся там где тоньше.
  4. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Отвечаю в обратном порядке. У меня есть две косилки. Могу сфотать для введения в тему косилок. Где будет сделан выход туда трава и полетит. Ничего сложного. Чем более длинный путь до выхода из под ножа, тем мельче перерублены остатки - нож вращается всегда быстрее чем летит трава. Выход сразу на право - трава просто срезана и вылетает вправо. Если открыть выход на лево, то вылетает мульча и косилка - уже мульчер. Если на оператора что то среднее.
    Нарушение ТБ. Нож никуда не годный.
  5. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Думаю, эта ситуация более характерна для мульчера. Для силовых валов, мне представляется, причина другая, о которой я и писал.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Там еще немного и камни помогают: делали дорогу возле дома да засыпали все обочины гравием. А зимой чистят снег и тянут обочину на траву, которую приходится косить. Чистим, но враг силен! Лет через 10-ть сдастся!
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
  9. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Надо сказать, что MG600 конечно лучше подходит для косилки. Во первых он мощнее, и легче справляется с травой. У него автоматическая регулировка оборотов, он сам добавляет когда трудно, на briggse так же. Он генерирует меньшую вибрацию чем briggs изначально. Но он слегка тяжелее. Для культиватора он тоже мне больше нравится. Запускается вообще с полтычка, c бригсом вечные пляски.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Не знаю, мне B&S нравится на косилке... просто бачек немного подтекает. И переходя с мотора на мотор забываешь порядок запуска, тупишь порой!
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Стараюсь при работе на культиваторе делать сначала ту работу, под что он собран. Обычно собран под культивацию: малые фрезы и боковины. С этого и начнем:
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Тут на лоплошевом форуме появилась просьба продать запасной барабан для культиватора... Идея интересная! А у меня как раз барабан б/у завалялся, повышенной прочности и веса!
  13. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Там есть отдельный раздел. Можно дать объяву.
  14. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Вот посмотрите по ссылке:
    https://vse-motobloki.ru/goods/1107.html
    Самая лучшая косилка, из тех что видел в работе. Если ставить не на мотоблок, а на два больших колеса, как у Вас, и двигатель МГ600 с прямым приводом на диск - "цены ему не будет!"
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Д@AVShm, это обычный ротор с плавающими ножами, валит по кругу. Есть ли у него независимая пятка - не ясно. И такой ротор не поставишь на вал из-за большой массы - надо делать механизм включения и ремень. Короче - построй косилку сам! А для чего?
