1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. AffGur
    AffGur
    AffGur
    как крепили имитацию (способ крепления) и какова ее толщина и ширина?
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Бил нейлером прямо в тело по два гвоздя, сверху валиком проходил по шляпками краской, 145*21.
  3. AffGur
    AffGur
    AffGur
    :hello:
  4. Xesha
    Xesha
    Xesha
    вот тут уменя вопрос к Владимиру
    осб22 бьют напрямую к лагам? без обрешётки?
    гидроизоляцию под осб22 кладут?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если шаг лаг проходит по несущей для 22 осб, то зачем обрешётку?
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Какая обрешотка при шаге 40см...
  7. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    ну очевидно же что о\бешётка через 60 ато и 120см) для экономии гвоздей на осб)
  8. Xesha
    Xesha
    Xesha
    чет забыл что у них не 600
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Владимир, добрый день.
    В одной из тем зашел разговор за пленку, которая расположена в вашем каркасе между верхними обвязками.
    Напомните, пожалуйста, ее назначение.
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Он скажет что это ветрозащитная...
    Я пришол к выводу что пароизоляция...по принципу...в бутылку если дунуть, то не задуешь...
    Извините влез...
  11. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Уфа
    Это закладная пароизоляция для удобства монтажа. Чтобы проще было стыковать стеновую и потолочную пароизоляцию.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @Litrovich, Толга уж и половую то же...
  13. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Уфа
    На пол нет необходимости. ОСП и так является парограничителем. А учитывая что поверх ещё будет финишное покрытие - пароизолировать ещё и пол - нет смысла. Просто со стен делается нахлёст пароизоляции на пол.
  14. Raphael
    Raphael
    Raphael
    Новокузнецк
    Вопрос к Владимиру или тем кто в курсе, как у вас смонтирована стартовая полоса гч? У нас рекомендуют использовать металический капельник и потом отступая от края крыши 2 см начинается гч. Кто то писал что у вас гч свисает с края крыши несколько см. Сколько свисает? Если так, то подложку под гч монтировать тоже чтоб немного свисала?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас тоже иногда используются капельники, но редко, ибо без надобности. Ветровая доска у нас всегда закрывается алюминиевым покрытием, на которое монтируются ливнесточные трубы. Капельник там просто лишний.
    Примерно 40-50 мм.
    Да.
