Устройство теплотрассы между строениями
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kashtan, 19.01.10.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Я не вижу особых проблем. Насос потянет, утепление труб любое из используемых, даже предложенное пойдёт, тянут же теплотрасы за много километров, и ничего. Но без циркуляции, трубы рано или поздно, естественно, замёрзнут, поэтому на насос какой-никакой, а бесперебойник необходим.
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    На мой взгляд..
    1. Если нет острой необходимости в постоянном нагреве подсобного помещения в холодное время от основной СО дома, лучше подумать об автономном (локальном) варианте отопления (газовые конвектора, ИК панели).
    2. Если нагрев требуется постоянно, то лучше разделить контура СО дома и подсобного помещения через . теплообменник "жидкость/жидкость" + насос, с использованием "незамерзайки". Так по крайней мере не будет вероятности аварийной ситуации с дополнительной веткой.
  3. pixel
    pixel
    pixel
    МАХ 24 киловата
    а если отключат не эл.энергию а газ - котел же наверное то же остановится, соответственно и насос не будет гонять воду. И что это за греющий кабель?
    планирую ставить автомобильный аккумулятор + инвертер 12-220В - этим и питать котел в случае необходимости. но при отключение газа пока придумать нечего.
    а можно схематически нарисовать это разделение? я что то не пойму.
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Нагревательный элемент, проложенный в непосредственном контакте с трубой. При отключении эл. энергии он бесполезен, зато поможет разморозить трубу, когда свет появится.
    Это самый простой вариант, только необходимо предусмотреть автоматическое переключение на резервное питание, на случай, если никого не будет дома. По крайней мере, у меня подобный агрегат работает уже 2 года. Отключение газа и электричества одновременно маловероятно? Тогда нужно смонтировать резервный эл. котёл, или хотя бы пару ТЭНов, врезанных в самодельную ёмкость.
  5. pixel
    pixel
    pixel
    А расскажите посредством чего вы реализовали автоматику?
    Я не про одновременное отключение газа и электричества, я про то что если газ отрубят, котел же автоматически перестанет работать и соответственно вода встанет. а про емкость - можно схемку?
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Примерно так.
  7. pixel
    pixel
    pixel
    странно, а тогда как тепло из одного контура передается другому?
  8. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А как в самогонном аппарате:)].
  9. pixel
    pixel
    pixel
    а эти теплообменники продаются? или надо самому что то придумывать?
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Ответ положительный на оба вопроса.
    В продаже достаточный выбор, ну а если руки на месте, или есть какая-то техническая база - сделать не проблема.
  11. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Обычное реле с парой замкнутых и разомкнутых контактов. Катушка реле постоянно подключено к сети, через замкнутые контакты от сети запитан насос, а разомкнутые подключены к насосу через инвертор. Вот и всё.
    А насос, что тоже выключится? Тогда отдельно насос. Ёмкость - по сути проточный водонагреватель, подключенный последовательно с котлом. Можно самодельный, у меня весь котёл в печи самодельный, вварены гайки в бак, в них вкручены ТЭНы.
  12. pixel
    pixel
    pixel
    Все да не все. Я думал про схему с аккумом + инвертер + ЗУ. Соответственно, ЗУ должно подпитывать некоторое время аккум после появления 220 в сети, а инвертер должен питать котел при пропадании 220 (соответственно ЗУ не используется) Как бы это сварганить?
  13. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Утепляйте вспененым полиэтиленом (есть специальные трубы из него), этого будет достаточно, потери тепла будут ничтожными. Можно окультурить эту трассу каким-нибудь кожухом. Обязательно перекрывающие краны на эту ветку и аврийный слив с неё. Если прекратить циркуляцию в сильный мороз, вода замерзнет моментально, ни какой утеплитель, даже в избыточном колличестве не поможет. Купите бензиновый генератор - это самая надежная подстраховка.
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Нет, ну инвертер питает котёл при пропадании эл., потом переключает обратно, это как раз с помощью реле. ЗУ я включаю самостоятельно, не вижу смысла автоматизировать этот процесс. Хотя, сначала я тоже хотел так сделать. Просто достаточно будет добавить в схему одно реле времени.
  15. rashn
    rashn
    rashn
    Добрый день!
    Хочу задать такой вопрос. Рядом с домом хочу построить баню (4-5 метров). И хотел бы завести в нее ХВС, ГВС и отопление из дома.
    Подскажите как правильно организовать тепловую трассу. Фундамент свайный с монолитным ростверком. Со стороны бани в доме находится с/у и там же рядом сепик - т.е. получается что между баней и домом будет септик
    Земляные работы в наше время не проблема - надо будет и 2 метра в глубину сделаем. Главное как правильно и из чего сделать теплотрассу и какие трубы заложить.
