1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Каркасная баня 6х9 в одно лицо в Сибири. - 40 за бортом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Massivevox, 04.06.18.
  1. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Новосибирск
    Так же добавляется сложная задача по разводке воды. Эстетическая сторона вопроса требует чтобы труб не было видно. С практической точки зрения, понимаю, что должен быть относительно легкий доступ к ним. В зимнем режиме баня будет поддерживаться в легком плюсе и вариант разморозки может случиться, поэтому высокие требования и к трубам.
    Водогрей будет стоять в туалете.
    - нужно подвести холодную воду к парилке, холодную и горячую к мойке, раковине и душу.
    Так же стоит вопрос по организации вентиляции, хочу сделать в парилке "басту" + вытяжка туалета. Так же подвод воздуха под топку в топочной, под печь в парилке, и фановый стояк. В общем впереди еще много непонятного, что желательно учесть сразу, чтобы потом не уткнуться во что-то неожиданное! :faq:
  2. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    Да легко от размера помещения, если маленькое то плиточным клеем (до 10мм) ,если побольше то грубым наливным по маячкам. ГВЛ проходите грунтовкой глубокого проникновения и вперед а когда сформируется пол сухой гидрой промазать.,углы проармировать.
  3. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Новосибирск
    @DemonWW, В общем пока такой пирог - в КО будет 200мм лаги с утеплителем + перекрестное сверху 50 утеплителя + пароизоляция + шпунт.
    В СУ\душе - 200мм лаги с утеплителем + дюймовка + ОСП 18 мм + наливной пол + плитка (возможно с теплым полом) Дюймовку добавил просто для подъема до уровня КО, может переиграть на ГВЛ? Просто если там тоже сделать перекрестное, то нужно уолжится всего лишь в 27 мм (толщина шпунта) в какой-то листовой материал и плитку с клеем и теплым полом. Кажется маловато.
    В парилке - 200мм лаги с утеплителем + ОСП 18 мм + стяжка с уклоном + плитка + деревянные щиты.
    Все это для того что-бы везде был пол в один уровень.
    В душе - 34 мм на наливной пол и плитку, в парилке - 59 мм на стяжку и щиты, кажется маловато, думаю как уложиться. Хотя если трап будет по центру, то должно хватить, габариты парилки 2400х2400
  4. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    Нет не у всех. У Харвии (прямоугольной) труба ближе к дверце смещена.
  5. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @Massivevox, на дюймовку 18мм уже не нужно, шпунт мы не используем, это дачный вариант, как ни сплачивай всё равно разбежится, ну и стоит опять же за м кв дорого для результата такого. Материалов вагон нормальных от ГСП до фанеры, черновой пол из доски 25-40мм с промежутками 5-20мм экономит бюджет и позволяет инженерку протянуть если надо. ОСП хороший конструкционный материал, но на полу это не так надо учитывая золотую стоимость.
  6. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Новосибирск
    Я имею в виду по оси топочной дверцы.
  7. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Новосибирск
    Ну фанера то при равных толщинах подороже ОСП будет, у нас по крайней мере. А какой еще чистовой материал можно рассмотреть? Чтобы влаги не боялся и не линолеум. Мне шпунт нравится, потому что натурально выглядит, по банному как-то:) То что щели пойдут это конечно печально:no:
  8. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Плитка?
    На черновой пол из дюймовки можно положить стяжку 40-50мм (с сеткой), а на стяжку положить плитку. Между доской и стяжкой гидроизоляцию. По желанию, можно в стяжку тёплый пол зафигачить.
  9. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Новосибирск
    @DemonWW, @Paladin, А если по такому типу стяжку сделать?
    Кстати, что за материал он на стены крутит? Похоже на ППС :)
    И короб из пенополистерола как будто... Он его там резаком под провод "штробит":flag:
  10. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Новосибирск
    Сегодня приобрел вот такого любительского китайца, побаловался. Брусок, что в киоске прибит показывает 6-8%, тот же брусок, лежащий на улице, в том числе под дождем 18-28%:) 900р.:aga: Screenshot_26.png
  11. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Новосибирск
    Мои топорные представления о канализационных делах. 50 труба от 2-х раковин, душа и из парилки приходят в 110 от унитаза, которая уходит через крышу и должна уйти под землю.
    Сегодня разговаривал с человеком, он говорит нужно уводить под землю на 2200, чтоб не промерзла... А дно септика на 4500:ogo:
  12. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @Massivevox, там написано же Гипсокартон крутит
    Это бред полный -каналья не замерзает вообще, её утепляют только чтобы мостика холода в дом не было.
  13. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Про УФФ не думали ? Надежный бетонный фундамент, в то же время психологически несколько проще УШП - можно поиграть и с высотой над уровнем земли, и отнести разводку коммуникаций и устройство теплых полов на этап после устройства стен и крыши, когда расположение перегородок, мебели и т. д. уже можно прикинуть вживую...
  14. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Новосибирск
    Если честно, я постоянно об этом думаю. Нужно еще почитать ветки.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Сдается мне он показывает влажность самого верхнего слоя древесины и ничего не говорит о влажности во внутренних слоях.
