1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 45
Реализация проекта Z273, разумная экономия и нестандартный подход
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tarior, 28.01.18.
Дом в стиле "бунгало" это:
  1. Колхоз.
    10,2%
  2. Ничего необычного.
    10,7%
  3. Достаточно оригинальное решение.
    18,2%
  4. Отличный дом и смотрится отлично.
    58,4%
  5. Чудо архитектурной мысли.
    7,4%
  1. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Блоки чьи?
  2. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    У вас низ фундамента на сколько ниже уровня земли?
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Tarior, по моим наблюдениям, вы уже третий дом строите. :)]
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Tarior, в датах на фото нет ошибки? Уже чрз 3 дня после заливки разгрузили блоки на фундамент? :ogo:
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А песок вы уплотняли хоть как-то? Неужели просто насыпали и все? Он же потом осядет со временем и там будет пустота.
    А у вас на нем трубы канахи...
  6. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Низ фундамента находится на отметке в пять сантиметров ниже уровня земли.
    И у многих это вызывает подозрение и неодобрение ;)
    Но мы то свое дело знаем)
  7. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Действительно, блоки разгрузили через несколько дней и как видите уже стены почти готовы.
    А чего ждать?
    Бетон марки 400 на специальном дорожном цементе (быстро набирает прочность) 70% прочности за три дня.
    И не жалею, что переплатил за повышенную марку.
    На днях хотел просверлить отверстие под кабель в стене подвала, так вот не смог этого сделать...
    ощущение, что сверлишь арматуру но никак не бетон.
    Буду брать бетонолом и по куску откалывать.
  8. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Песок в ячейках уплотнял но не сильно, в этом нет необходимости. Даже если песок и осядет немного, а он обязательно осядет, сама плита распределяет нагрузку на ребра жесткости, а они в свою очередь передают её на хорошо подготовленное основание. Ячейки нужны были только на этапе заливки, как поддержка жидкому слою бетона.
    Трубы канализации жгутами привязаны к основному арматурному каркасу и подвижки исключены.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А у вас в этом месте и арматуры нет верхней... между ребром и плитой. Я не говорю, что треснет, но сцыкатно.
  10. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Отмостка вокруг фундамента планируется? Утепление ?
    Ну визуально фундамент хороший получается и высокий и с залитыми полами сразу, вот только не будет ли подвижек? И не будет ли пол холодным?
  11. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Верхняя арматура есть по ребрам жесткости и ещё сетка по всей плите. За этот момент я точно спокоен.
  12. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Отмостка в любом случае хоть какая да будет. Утеплять фундамент можно и нужно, утеплять отмостку не планирую, относительно сухой песок под плитой пучить не должно.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А на ваших фото никакой верхней арматуры не видно, только нижняя.
    Я прошлым летом похожий фундамент построил, только сделал его сразу как УШП.
    20170827_141234.jpg 20170903_141327.jpg 20170910_184009.jpg 20171021_091229.jpg 20171030_135139.jpg
    И у меня в проекте инженер несколько раз сказал, что верхняя арматура по стыку плиты и ребра очень и очень важна в случае осадки или просадки.
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Как-то очень смущает оставленные доски внутри ребер, какой ваш взгляд на это?
    потом будет тп и чистовая стяжка? или коммуникации разводить по стенам?
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А что им там будет? А даже если и будет лет чрз цать, ничего страшного)
