1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Приветствую! Подскажите: каркасный летний домик, без утеплителя. Стены обшиты ветровлагозащитой, снаружи сайдинг, изнутри вагонка. Начал стелить полы и озадачился вопросом, а нужна ли ветровлагозащита снизу? Домик стоит на винтовых сваях, на полу планируется линолиум. Цоколь будет зашиваться с зазором от земли. Так как на полу будет линолиум, то разум мне советует не ставить мембрану, чтобы доски пола вентилировались. А сосед говорит, что мембрана нужна по любому, так как влага будет идти в домик. Кто прав? Если нужна мембрана, то как ее правильно стелить?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Тут не от влаги надо защищать, а от ветра. Постелите по лагам обычный пергамин, он и дешевле, и купить можно столько, сколько нужно, а ВВЗ 50 м. кв. в рулоне, куда потом остатки девать?
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да-да, тот самый ветерок, солнечногорский район :)
  4. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    есть изоспан АМ прям в нужном количестве, поэтому даже покупать ничего не надо, вопрос дишь в том, если будет линолиум не защитит ли он от ветра? И если стелить изоспан, то каким образом? Если по технологии прибить по низу лаг степлером, то со временем ветер порвет его или я не прав?
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Подскажите по такому вопросу, пожалуйста.
    каркас поставится на сруб. А у сруба стены не в ровень, 2 стены выше на полбревна. Понятно, что округлость стешу и будет плоскость. Но ведь на всех бревнах одинаково спилю под плоскость.
    Нужно ли выравнивать в один уровень всё, или отыграть разной высотой каркасных стен?
    Либо, может, там, где 2 стены ниже, поставить балки перекрытия, и тем самым, выровнять уровень 2ого этажа?
  6. daikon
    daikon
    daikon
    Друзья, помогите!
    Хочу сделать французское окно с дверью на террасу. Сделал проем в стене, добавил дополнительные стойки по краям проема. Выглядит это так:
    Но вызывает вопрос ригель. Согласно п. 7.2.15 СП-31-105-2002: «Пролеты и размеры по высоте сечения деревянных перемычек должны определяться расчетом. В случаях, когда пролеты балок перекрытия не превышают 4,9 м, а пролеты стропильных ферм не превышают 9,8 м, допускается принимать пролеты и предельные размеры сечения для перемычек в несущих стенах по приложению Б (таблицы Б-12 — Б-14)».
    По приложению Б-13 и 14 не получается, т. к. есть еще 2-ой этаж, а проем 3,5 метра. Что делать? Что здесь можно использовать в качестве ригеля?
    Знаю что есть деревянные двутавровые балки, но подойдут ли они и как подобрать высоту?
    Или использовать клеенный конструкционный брус, и как сделать расчет для конструкционного бруса?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Линолеум я как-то упустил из виду:|:.Тогда изоспан не нужен, лучше на грунт положите полиэтилен и присыпьте песочком слегка.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Есть старая, но до сих пор используемая технология БАЛУН, которая, как мне кажется Вам подойдёт.
  9. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Под домиком грунт выбран и засыпан песок, если вы для этих целей.
  10. АнатолиК1
    АнатолиК1
    АнатолиК1
    Вологда
    Обычный - базальт? Не потеряет свойства от влажности? Или какой другой ставят в бани? И можно без OSB?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    По моему Вы себе нашли проблему на ровном месте, можно же вместо одного блока французского окна, поставить окна и дверь отдельно, с добавлением стоек, 1.jpg остальные методы не дёшевы или трудоёмки, и требуют расчёта. о коробчатых балках.JPG IMG_1535.JPG IMG_1701_process.jpg IMG_9312.JPG IMG_20161211_150937.jpg IMG_20170214_160647.jpg IMG_20180127_103936.jpg
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вы напрасно дискутируете, банный пирог имеет существенные отличия от от жилого каркасника, и обычный базальт повсеместно используется, как в банях, так и финских саунах, надо просто изучить соответствующую тему.
  13. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Новосибирск
    Таки вопрос остался в воздухе: Внутри дома в каркасе будет утеплитель. потом пароизоляция. потом что? контробрешетка? В образовавшемся пространстве зафигачить электрику? а потом что? У меня похоже как у всех, вроде как расклад есть, что где будет висеть на стенах, на кто ж его знает, как всё изменится. потому и завис над тем, чтобы после обрешетки влупить опс+гкл... С их толщиной тоже непонятки, минимальная и достаточная толщина осп какая? чтобы крепеж нафиг не вырвало. Или вообще сделать поперек каркаса обрешетку из 25ки с шагом 30 см и только гкл оставить? Как быть? Ну вот слабый гкл, пробью я его точно
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Поперек для вентиляции не совсем гуд.
    А ОСП куда делось?
    О, а от куда ОСП взялось? :)
    Лично я бы не доверил телевизор даже самому толстому ОСП. Не говоря уже о бойлере.
    У вас ОСП какую функцию выполняет/должно выполнять?
  15. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Новосибирск
    В теории усиление КГЛ. А так уже мысля была именно внутри после пароизоляции обшить 25кой доской и тогда вертикально контробрешетка и гкл. Нафиг ОСП. Пойдет?
