1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 30
Собираем фотографии систем водоснабжения в одну тему, присоединяйтесь
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 05.05.13.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Склероз:)]
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я скептик? Я прагматик - кран нужен, а не компрессор!
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Кто новое создает, то обязательно. Но когда существует уже, то я компрессором пользуюсь
  4. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Потихоньку в наш "старый" дом вдыхаем жизнь :) После замены всей электропроводки дошла очередь до воды. Жене надоело таскать воду от колодца, дачный спорт дело хорошее, но с годами делать это всё тяжелее, да и комфорта захотелось, ну и бюджет нашелся. Пока сделан вариант на летнее время. Колодец в 12м от точки ввода в дом. В колодец поставлен еще один вибрационный насос Сверчок (производительность чуть больше кубометра в час, не мерил, но работает сильно шустрее "Малыша"), затем коротенький шланг, обратный клапан и шланг Гардена Флекс в дом, с учетом всех изгибов 25м с запасом как раз хватило. Дальше обратный клапан перед фильтром грубой очистки, реле сухого хода, реле давления и гидроаккумулятором, далее фильтр тонкой очистки и разводка к потребителям. На гибкую подводку поставил кран, чтобы ведро наполнить было удобно. Для горячей воды установлен накопительный водогрей 50л. Взял с запасом чтобы чуть позже и на душ хватило, пока только один смеситель. Но зато вода в водогрее раз в день нагревается, он выключается и на весь день жене хватает горячей воды.
    Система успешно заработала. ГА на 80л вначале не полностью наполнялся. Всего 12-13 литров влезало. Затем снизил в нем давление до 1.2,что ниже 1.4 минимальных, что выставлено по умолчанию на реле давления и он солидно потяжелел, видимо, 35-36 литров теперь в нем есть, измерять не стал. Воды до следующего запуска насоса в 3 раза дольше хватает.
    Чтобы можно было пользоваться водопроводом и при первых заморозках планирую поменять садовый шланг от колодца до фильтра грубой очистки на 25-ю ПНД. К ней будет закреплен греющий кабель 16вт на метр и все это в утеплитель, канализационную трубу 50-ку и неглубоко в землю. В колодце переход на шланг, который тоже будет обвит греющим кабелем. Думаю, что для -5-8 градусов, что бывает ночью по поздней осени и ранней весной этого хватит. Почему не сделал так сразу. Надо было быстро соорудить подачу воды в дом. А шланг потом пригодится в поливном хозяйстве. Насос тоже планирую поменять на центробежный, но пока потерпим ZZZZZZZ из колодца. Тем более, что "Сверчок" со своей задачей отлично справляется за пару минут наполняя гидроаккумулятор. Как вариант, позже возможно сделаем абиссинскую скважину в доме. В этом случае линия из ПНД останется как резервная. Со скважинами всякие проблемы могут быть, а колодец уже много лет снабжает нас водой и в том числе пригодной для питья. Хотя последнее время пристрастились возить для питья воду из дальнего родника, очень она из него вкусная :)
    Вот такой мой скромный водопроводный дачный опыт. Спасибо родственнику за консультации и помощь в монтаже. Но все оказалось не так страшно. Правда у самого намотать лен с пропиткой получалось со второго, третьего раза, чтобы не текло из соединений.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Может кому пригодится, способ пропихнуть трубу через закладную. Из фото думаю все понятно, но поясню: пол по грунту, подвал с системой водоподготовки, гофрированная двуслойная труба д50 в качестве закладной с двумя поворотами р200, труба PERT д20 и кондуктор для гибки труб. При необходимости можно к кондуктору привязать веревку, но я обошелся без нее.
    Ввел в эксплутацию второй этаж дома и дополнительный фильтр, стало нехватать расхода, выручила оставленная предусмотрительно закладная из подвала и резервная труба из скважины. При
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Где фото? :faq:
  7. djwint
    djwint
    djwint
  8. W1inder56
    W1inder56
    W1inder56
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Заявка сегодня. Пожилая пара наняли специалиста на установку умывальника в котельную. Проблема в том, что вода плохо стекает.
    Уровень сливной трубы спецы подняли под саму раковину или поленились отпилить.
    На все 15 минут работы
  10. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Китайский однофазный инвертор, насос Водолей БЦПЭ 1.2 кВт, ГА 20 л., глубина скважины 42 м.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    @Строимдомсами, на Али брали? Если да, то пожалуйста, дайте ссылку. Спасибо. Это я про инвертор. :)
  12. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
  14. m1ook
    m1ook
    m1ook
    Всем добрый день! Вот моя схема разводки летнего водоснабжения. Всё водоснабжение будет находится в шкафу (мойка 80 см) Пока еще не установили. Так же поставлю небольшой на 15 литров. Потребление 1 точка (помывка посуды, набрать воду) + отдельная точка на полив огорода. Трубы под землей и под домом ПНД 32, насос малыш Тополь-М.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А кран на входе для чего?
