Добрый день господа, расскажу свою историю. Возникла необходимость сделать колодец. На участке высокий угв. Буквально штык лопаты и подача воды с угв довольно мощная. Потому колодец копался изнутри колец с бетонированием стыков. Копался в одно лицо на вооружении самодельный кран и самодельный грейфер. Режим копки был следующий, я выбирал с центра грунт грейфером потом спускался и подчищал под кольцами, кольца садились. Приходя в следующий раз откачивал воду и продолжал дальше. Естественно угв периодически Подмывал туннель под кольцом и устремляется туда вместе с жижей. Вычерпыва грейфером и копал дальше. На уровне где-то 2 кольца наскочил на голубую глину. Грейфер не берёт, к лопата прилипает так, что сапогом еле еле отцапать можно. Пришлось изменить порядок действий, сначала лопаткой отковыривал грунт, потом вытаскивал это грейфером. Ближе к 3му кольцу пошла коричневая глина. Сухая, несмотря на то что сверху слой воды, то есть ты её лопаткой раз а она на изломе сухая. водоупором тут такое называется. Верховодка перестала прорываться. Засверлился шнеком. По засверлу получилось, что ниже глина с камнями. Докопался до них это где-то 3,5 кольца, с камнями пошла пластичная глина, то же коричневая но не сухая наизлом и с лопаты легко снималась. Я обрадовался но через полкольца опять наскочил на сухую глину. Засверлился шнеком дальше сухая глина. Из чего я сделал вывод, что пластичная глина это водонос и принял решение прекратить копку. Это было 9го вечером, вчера вечером в колодце было 1,2 кольца. Планирую посмотреть до куда наберётся. И начать прокачку. Вопрос как часто насколько много можно из этого колодца прокачивать? С уважением.
Прокачкой Вы не подымите водоотдачу колодца, поскольку это процесс очень длительный. Если намыв грунта не происходит, то можно качать сколько хотите. Только, смысла в этом нет.
@Ladomir, здравствуйте. Хочу обратиться к Вам как к специалисту по колодцам. Надеюсь на помощь. Не нашла как создать тему с вопросом, поэтому лично к Вам, извините, если что не так) 2 июня выкопали колодец. На глубине 3,5 кольца вода хлынула, только успели выскочить... Четыре кольца заглубили, пятое на поверхности почти. Вода прибывала очень быстро и размыв стык между верхними кольцами быстро стала вытекать на участок. Копатели не стали сильно утрамбовывать грунт обратно и теперь между стенками шахты и кольцами тоже вода. Выше уровня земли не поднимается - выходит в шов, разливаясь на поверхности. 3-го июня купили насос помощней чем был у нас, стали откачивать с помощью труб ПНД в протекающий весной в 20-30 метрах ручей. Грязная вода из "разлива" при откачке устремляется обратно в пространство между стенками. До конца не смогли откачать... В колодце сильный шум прибывающей воды. Вода мутная от размытого раствора, с неприятным запахом (На глубине где пошла вода - пластичная черно-голубая глина, от неё тоже был запах не приятный - болотистый. Подскажите, Вы, наверное, на практике знаете, останавливается ли вода через какое-то время или нет? Как организовать перелив в ручей? Купили для этого трубу ПНД 40-го диаметра, чтобы ниже стыка колец её внедрить в колодец и закопать. Будет ли достаточно при большом приходе воды? Как подготовиться с такой проблемой к зиме? Фото не очень информативные, здесь вода в колодце еще не дошла до стыка колец и только в самом начале большого разлива. Посылала эти фото в фирму, копавшую колодец, ничего толком сказать не могут. Местонахождение - Вологодская область, Кирилловский район. Спасибо заранее.
@Череповчанка, у Вас видимо вскрыли напорный водонос. Насколько долго водонос будет напорным сложно сказать. Надо наблюдать. Есть вероятность, что в более сухое время или со временем он станет менее активным и обильным. Колодец не стоит прокачивать, а тем более активно откачивать из него воду без необходимости. Рекомендую: 1. Вокруг колодца организовать возвышение. Возможно, если это требуется даже нарастить колодец. 2. Провалы и зазоры колодца засыпать очень крупным песком. Можно отсевом. Даже может быть мелкой галькой/щебнем. 3. Организовать перелив из колодца в ручей канализационной трубой с диаметром не менее 110 мм. 4. Не думаю, что зимой возникнут проблемы. Хотя, кто знает? 5. Мутная вода при новом колодце и обильной откачке бывет практически всегда. 6. Запах у воды видимо останется.
Спасибо большое за ответ. Наберемся терпения и будем наблюдать за колодцем, понемногу обустраивать. Некоторые "спецы" нам сказали, что вода на глубине 4-х колец - это верховодка и надо еще углублять. Так ли это? Считаю, что с таким напором верховодка не может быть.
