Как узнать, несущая стена или нет?
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Василиса69, 03.02.08.
  1. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Как узнать-несущая стена или нет?Собираемся делать арку (рушить практ.всю стену):между кухней и гостинной.Все стены в доме из белого кирпича(сверху штукатурка)..уже сделали разметку,но возник вопрос..не рухнет ли вся оставшаяся стена?или её нужно укрепить?
    На фото похожий вариант(стащила у кого-то)...:|:
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Недостаточно информации для совета..
    Планчик желательно...
    Надо знать, какие перекрытия и пр..
    А спецов не пробовали пригласить?
    Мы тут много чего можем присоветовать не глядя на объект...
    И лучше покажите фото ВАшей стены и озвучьте размеры проема...
    С уважением!
  3. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Если там бетонные перекрытия , то смотрите куда швами лежат перекрытия- там и несущие стены. В несущей стене можно делать проём , но надо делать проект и вставлять из швелеров проём . Иначе если соседи инспектора приведут всё дорого обойдётся. Видел как одни строители проём сделали но не подпёрли и за сутки стена треснула , у соседей выше обои полопались. Что было тайно, то стало явно.
  4. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Тааак..скажу одно-у меня соседей нет.Приватизирована часть дома.Дом одноэтажный.Наверху чердак.Все стены выложены из белого кирпича и отштукатурены..Бетонные перекрытия только на потолке.
  5. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Обычно если толще 20 см то несущая, иначе зачем такая толщина?
  6. Guf
    Guf
    Guf
    Гость
    В принципе, как я знаю, несущую стену определяють по толщине.
  7. СВЕТ
    СВЕТ
    СВЕТ
    деревня Якимово
    :|: Рассуждения "чайника".:|: Вот и отлично!(бетонные перекрытия на потолке). Смотрим, где швы между плитами. Значит определили их ширину, а теперь дл-на. Стандартные около 6 метров. От стены отсчитываем 6 метров и ищем вторую стену опоры.Все стены ближе 6-и метров-это не несущие. Для верности проверяем толщину стены, как писалось выше, несущая в один кирпич плиту не удержит. (НО ЭТО ТОЛЬКО ПОДСКАЗКА ДИЛЕТАНТА)
  8. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Осторожно, подведёте девушку под обрушение .
    Бывают перекрытия и 4 м. 20см. и далее по каталогу комбинатов.
    Конечно капитальная стена должна быть не тоньше 25 см. Но это вроде старый дом , там могут быть более старые технологии или ,,чудеса,, .
  9. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Обратитесь к специалисту. Это слишком серьёзный вопрос, чтоб полагаться на советы форума.
    У вас - частный дом. Как его строили одному богу известно. Осмотр нужен
  10. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    Раз у вас приватизирована часть дома, значит имеете план из БТИ.
    Видя этот план, можно понять без погрешностей где несущие, а где ненесущие стены. Если увидим Ваш план - дадим точный ответ.
  11. СВЕТ
    СВЕТ
    СВЕТ
    деревня Якимово
    :|: Спасибо! Согласна на 100%, это я с ГОСТом "лопухнулась", а как известно-нарушение ГОСТа приследуется по закону.
  12. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Снесли всю стену..одна половина-белый кирпич..другая-5 см балки,+штукатурка...так и не поняли..почему?подозреваю,что раньше..на месте стены,(где был кирпич)был проход...или тогда зачем городить такой огород?
  13. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Или Вы рисковые ребята.. Или Вы лукавите...)
  14. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Не поняла.почему-рисковые? (Стена ведь не несущая...даже на фото всё видно..как может быть несущая, если половина-белый кирпич..а другая половина-деревянные 5 см балки?.
    Что значит - лукавите?
  15. KsushaYV26
    KsushaYV26
    KsushaYV26
    Гость
    Подскажите пожалуйста, тоже столкнулись с тем чтоб снести полстены, но вот как узнать несущая стена или нет. Толщина стены 12-13 см (не из кирпича). Только вот в этой стене коробка дверная - металлическая.
