1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Уно сейчас к сожалению нет. Шил по этой инструкции https://m.habr.com/post/222201/
    Подожду ch340)
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Так что именно не получается? Что говорит avrdude? Какие ошибки выскакивают?
  3. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Вот такие ошибки
    avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
    Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
    Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
    System wide configuration file is "C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf"
    Using Port: COM3
    Using Programmer: stk500v1
    Overriding Baud Rate: 19200
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
  4. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    А ты программер в инструментах выбирал?
  5. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Да выбран Arduino as ISP
    Скетч использует 1 400 байт (0%) памяти устройства. Всего доступно 253 952 байт.
    Глобальные переменные используют 15 байт (0%) динамической памяти, оставляя 8 177 байт для локальных переменных. Максимум: 8 192 байт.
    C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/bin/avrdude -CC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cstk500v1 -PCOM3 -b19200 -Uflash:w:C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\build85fe9d593c6c3a472b2a54cc5e88b608.tmp/BlinkWithoutDelay.ino.hex:i
    Using Port: COM3
    AVR Part: ATmega2560
    Chip Erase delay: 9000 us
    PAGEL: PD7
    BS2: PA0
    RESET disposition: dedicated
    RETRY pulse: SCK
    serial program mode: yes
    parallel program mode: yes
    Timeout: 200
    StabDelay: 100
    CmdexeDelay: 25
    SyncLoops: 32
    ByteDelay: 0
    PollIndex: 3
    PollValue: 0x53
    Memory Detail:
    Block Poll Page Polled
    Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
    eeprom 65 10 8 0 no 4096 8 0 9000 9000 0x00 0x00
    flash 65 10 256 0 yes 262144 256 1024 4500 4500 0x00 0x00
    lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
    hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
    efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
    lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
    calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
    signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
    Programmer Type: STK500
    Description: Atmel STK500 Version 1. x firmware
    Hardware Version: 2
    Firmware Version: 1.18
    Topcard: Unknown
    Vtarget: 0.0 V
    Varef: 0.0 V
    Oscillator: Off
    SCK period: 0.1 us
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | # | 100% 0.02s
    avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
    avrdude: Yikes! Invalid device signature.
    Double check connections and try again, or use -F to override
    this check.
    avrdude done. Thank you.
  6. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    А ArduinoISP не пробовал?
  7. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Вчера помоему все выбирал из возможных) Сейчас попробовал ArduinoISP
    Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, https://www.bdmicro.com/
    Using Port: usb
    Using Programmer: arduinoisp
    avrdude: Error: Could not find USBtiny device (0x2341/0x49)
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Закачиваешь через "Закачать через программатор", надеюсь?
  9. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Конечно) в плате как я понял надо мегу 2560 выбирать?
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @promavto - обновил на гитхабе, добавил поддержку внутренних часов Due: перенёс часть кода из приложенного тобой архива, сделал класс с такими же методами, как для DS3231, чтобы была полная совместимость. Теперь можно выбирать либо DS3231, либо - внутренние часы, см. настройку USE_INTERNAL_CLOCK в файле конфигурации для Due.
    Если что - то в файле RTCSupport. cpp в самом верху, внутри директивы #ifdef USE_INTERNAL_CLOCK - исходники класса, там все запросы к CMSIS. Это я к тому, что можно там что-то для отладки вставить, если вдруг не взлетит. В приложенном классе много чего написано, я оттуда выдрал лишь получение даты/времени и установку даты/времени - собственно, это всё, что нужно для проекта.
    Пробуй. Единственное что - метод getTemperature при использовании внутренних часов - пока пустой, т. е. в статусе контроллера при использовании внутренних часов не будет температуры системы. Позже можно будет добавить чего-нибудь туда.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ессно. Должно шиться, если камень живой.
  12. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Думаю живой, ведь код ArduinoISP заливается.
    PS. Пошел за второй нано) может действительно с этой какие то проблемы.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Куда заливается? Я про mega2560 твой ;) ArduinoISP ты зашиваешь в любую дуню, и уже её шьёшь другую дуню. В твоём случае - ArduinoISP надо в нано прошить, и шить через нано мегу.
  14. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Так и делаю. Думал вы про камень нано) А мега незнаю...я впервые на нее пытаюсь что то залить)
  15. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Проще, наверно, мегу с USB взять:)]
