Каркасный дом, самостоятельно от и до
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем WEREG, 17.12.08.
  1. WEREG
    WEREG
    Столяр
    WEREG
    Столяр
    Три года назад задался целью построить каркасный дом 6 х 9 метров. Поскольку по специальности я столяр-Краснодеревщик, то и мышление у меня образное, т.е. пока всё в целом не представлю, пока в уме всё не сложится, делать не стану. Впрочем, для родителей и жены эскиз был нарисован в автокаде, чтобы представление имели и знали на что бабло идёт. К строительству имею косвенное отношение и опыта построек, такого рода до сего момента, я не имел.
    Той же осенью, были куплены пиломатериалы и поставлены фундаментные столбы. Всего 12 шт, под каждую из несущих стоек каркаса.
    Столбы заглублялись в грунт на 1200 мм, кадый столб имеет сечение 400 х 400 мм и нижнюю опору 600 х 600 мм, поскольку её из за земли не видно, нарисовал
    Летом следующего года, точнее ближе к осени (август - сентябрь), приступил к задуманному. Нижняя обвязка выполнена из бруса 160 х 160 мм, тогда как стойки из бруса 120 х 120 мм, а дополнительное усиление из доски 120 х 40 мм
    Поскольку дом строил один, то и фотографий с собой, практически нет.
    Вся связка происходила на саморезах 6 х 120 - 6 х 180 мм, крутил всё дрелью, шурика на такие длины не хватало.
    Стойки выводились, под обшивку изнутри фанерой, с размерами листа 2440 х 1220 мм
    В процессе изготовления каркаса первого этажа, была сделана подшивка чернового пола, по которой я смело передвигался. Практически так же в последствии был построен второй этаж. Перед началом второго этажа, весь каркас временно укрепил закосинами.
    Поскольку второй этаж был более сложный, то на лаги были положены доски, на которых в последствии собиралась, по импровизированной цулаге, фермы стропил.
    Народная мудрость говорит: "Если бы не клин и не мох, то плотник бы сдох", убеждаюсь в этом каждый день.
    На одной из фот снят фонарь - фара, с лампой на 500 ват, работал с 10.00 до 22.00, когда света переставало хватать заканчивал. После того, как все стропила были готовы, начал их подъём, что было довольно сложно делать одному и заняло вместе с зашивкой 4 дня.
    Крыши (их две) крыл ондулином, под него стелил руберойд. Тут есть пару фот на высоте с собой. Стандартный крепёж к ондулину, оказался не ах, заменил на более лучшего качества. Вместо гвоздей саморезы.
    После крыши 1, подшивал запазухи, это оказалось очень непросто и для этого были придуманы специальные держаки, на которые ложилась заранее оструганная доска, которая в дальнейшем подшивалась к стропилам снизу.
    После подшивки, начал строить стропила, крыши 2, с зашивкой и прочим безобразием...
    Приблизительно через месяц, в середине сентября привезли фанеру, на пол и стены, толщиной 9 и 18 мм
    Приблизительно в таком виде дом перезимовал. Этой осенью, я сделал и поставил 12 окон, входную дверь, и зашил на 70 % сайдингом. Сайдинг обшивался по мембране которой были обиты стены, с помощью степлера. Обрешотки как таковой не было, точнее она была, но её роль играл, достаточно ровный каркас и размер доски - бруса 120 мм.
    То есть: два слоя мин-ваты 50 + 50 + обрешётка 20 мм = 120 мм.
    Продолжение завтра, пора спать..
  2. WEREG
    WEREG
    Столяр
    WEREG
    Столяр
    Этой осенью, я сделал и поставил 12 окон, входную дверь, и зашил на 70 % сайдингом. Сайдингом обшивал, по мембране. Мембрана заглублялась в каркас, на 20 мм, что делало фасад вентилируемым. Обивал ею степлером, сайдинг крепил на саморезы - клопы 4 х 20 мм. Обрешотки как таковой не было, точнее она была, но её роль играл, достаточно ровный каркас и размер доски - бруса 120 мм.
    Продолжение
  3. WEREG
    WEREG
    Столяр
    WEREG
    Столяр
    Приблизительно в таком виде, дом остался зимовать.
  4. WEREG
    WEREG
    Столяр
    WEREG
    Столяр
    спс
    Точно не оглашу, смета на даче. Приблизительно 300 тыр.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Попробую пройтись по недочетам .
    Возможно я просто на фотках не разглядел ..
    1) Деревяшки каркаса местами почерневшие ! Антисептировались ли они ?
    2) Не увидел пароизоляции изнутри каркаса Возможно вы ее потом приделаете !
    3) фальшпол сделан сразу ..Этож скока опилок туда налетит за все строительство ?! замучаетесь выгребать!:(
    4)На досках вы конечно не экономили ! Толстые стойки можно было заменить более тонкими ..Тем самым уменьшив мостик хорода
    5)Минеральная вата .. Это рулоны или маты ? (две большие разницы)
    если рулоны , то плохо ! вата будет сползать вниз если не прицеплена .
    а если прицеплена , то теряются утепляющие свойства в местах утоньшения ваты :(
    6) Шибко редкий шаг обрешетки для сайдинга !
    А в общем ... Конструкция кондовая !
    По себе знаю как тяжело строить одному :(
  6. WEREG
    WEREG
    Столяр
    WEREG
    Столяр
    Да отработкой
    Внутренний слой, после электричества.
    Чёрный пол, до момента, его крепления был съёмным, т.е. снял отряхнул и обратно поставил.
    Нет более тонкие стойки, делать было нельзя, в силу нескольких факторов:
    Крепления сайдинга, прямо по каркасу, без дополнительной обрешётки.
    Устройства крыши, до обшивки стен фанерой
    Общая устойчивость, с учётом конструкции, несущих элементов второго этажа.
    Вата рулонная, прицеплена (пристрелена) степлером, никуда не сползёт, более того, поскольку она обшивалась мембраной, на манер мягкой мебели, то в некотором роде, её ещё придерживает, сама мембрана.
    Изначально планировал, ставить дополнительные стойки обрешётки, но это не понадобилось, поскольку каркас в плоскости ровный (именно этого и добивался, при устройстве).
    Конструкция с учётом запаса прочности. Последние 8 лет, работаю один.
    По жизни, чем сложней работа, тем интересней!
  7. Непритворенный
    Непритворенный
    Непритворенный
    Гость
    Спасибо. С огромным интересом заценил вашу работу. Только высокие оценки.
    Рационализм конструкции на высочайшем уровне. И внутреннее расположение тоже гуд.
  8. WEREG
    WEREG
    Столяр
    WEREG
    Столяр
    Если кому то поможет, буду только рад.
  9. 4cet
    4cet
    Строитель
    4cet
    Строитель
    Ухта
    Мне поможет! Сейчас собираюсь над баней второй этаж колхозить каркасный!
    Хороший дом получился, добротный! Поздравляю!
  10. rzd2030
    rzd2030
    rzd2030
    Мужик ты моделей! Одно то что это сделано в одну каску - мощно!
    И крыша красивая. Не как у всех!
  11. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Примерно так я строил свой первый дом 25 лет назад, когда не было интернета.
