Кто-нибудь использовал на практике фиброволокно в кладочном растворе стен фундамента (ФБС)? Какие впечатления? есть смысл ее использовать в кладке между блоками?
Фибра какая? стальная или полипропиленовая? Если есть лишняя можно использовать в кладке, но особого смысла нет. "Пластмасовая" фибра используется в основном для армирования легких бетонов, а металлическая в высококачественных железобетонных изделиях.
Читал, что для лучшей прочности конструкции в кладку из ФБС, меджу рядами укладывают арматуру. Вот я и подумал что если использовать фибру, было бы проще т.к., если ложить арматуру, слой раствра надо будет делать большой (чтоб защита арматуры была + чтоб блоки лежали на растворе, а не арматуре).
Вам в любом случае армирующий пояс делать придется с арматурой, а вот фибра (полипропиленовая а не стальная) уменьшает усадочное трещинообразование, т.е. предотвращает появление микротрещин, поэтому фибру добавлять стоит однозначно, главное с расходом не переборщить, максимально 1200 грамм на 1 куб.метр раствора (вполне достаточно 900 грамм)
А что стальная разве не уменьшает трещинообразование? Тут где-то в ветке был жаркий спор про различную фибру, так говорили что полипропиленовая вообще становится в растворе/бетоне ломкой. Что наиболее устойчивая базальтовая ну и железная (правда дорого). Были бы где нибудь конкретные испытания, НИИ ГОСТ а то все споры... споры...
Не настолько хорошо, насколько это делает полипропилен. Полипропиленовая по определению в бетоне ломкой становиться не может ) Она инертна к щелочам, период полураспада около 300 лет. Ломкой может стать нещелочестойкое стекловолокно, которое ой как любят наши "производители пеноблоков"... Испытания по п/п есть, ГОСТа конечно же пока нет, но в ближ. время я думаю все это появится в снипах, ибо отрицать очевидное смысла нет.
Тоже делаю толстый шов из-за арматуры. Попытался добавить фибру 12 мм. Не получается размешать как следует. Размешать фибру. Клочья фибры прилипают к миксеру и ящику, а что творится внутри раствора... можно только догадываться. Научите, пожалуйста! А то кто-то говорит, что сначала её нужно в воде замочить... но она ведь слипается комками. Другие - что без щебня ее не разбить... но в раствор не очень хочется добавлять щебень... Или всё же добавить... может отсев, ведь шов будет толще 2 см?
Если речь про полипропиленовую, то слипается если ее водой намочить, нужно в ведро бросить, дать минутку пропитаться и затем размешать. Если в сухом виде, то да, только с щебенкой. Но какой смысл? Я добавляю е раствор для кладки пескоблоков в критичных местах, мешается на раз, даже лопатой. Потом весь раствор выглядит шерстяным)
