Дом в стиле Split-Entry в среднем Поволжье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем thunderboltp47, 30.07.17.
  1. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    Самарская область, г Кинель
    273й день. На прошлой неделе отчет не публиковал.
    В прошлую субботу смонтировали пароизоляцию в одной комнате. Почему то скотч для проклейки листов - не держится на ней. Ещё успел установить слив душевого трапа и залить его стяжкой, на которую в дальнейшем пойдет плитка. Правда в ночь на стяжке побывало нечто, чьи следы заметны на фото)
    На этой неделе в дом пришла большая вода. Обильное таяние снега привело к образованию значительных луж возле отмостки. Дом находится в низинке участка - раньше на это не обращал по неопытности внимания. В насосной по приезду нас ждала вода. Она поднялась на 30-35 сантиметров (около 3-3.5 кубов) и перелилась в кладовку, где хранится инструмент. Оперативно изучив обстановку - вытащил из Топаса насос и начали откачивать воду. К несчастью (или по стечению обстоятельств) в насосной стояло ведро с битумной мастикой, которое, ведомое водой, опрокинулось и содержимое покрыло водную поверхность причудливыми узорами. Выкачивать битум единственным насосом было рискованно, поэтому воду в насосной откачали не до конца. Со стен ещё капает. Почему вода попала в насосную. Наиболее вероятно, что просочилась под отмосткой и протекла за лист гидроизоляции. Либо через трещину между отмосткой и стеной. Когда монтировали отмостку - мы (опять же по неопытности) - недоглядели и гидроизоляцию обрезали по уровню земли. Сейчас разгребаем последствия. Летом (как подсохнет), нужно будет как-то решать вопрос.
    После того, как с водой разобрались - я наконец то добрался до укладки плитки в душе. Делал с разуклонкой, первый раз. Немного закосил на пару миллиметров, поэтому получилось абы как. Надеюсь, эта штука всё-таки заработает как надо:)
  2. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    275й день. Пока вся страна доедает куличи, я отдыхаю на стройке. Выложил дно у поддона. Теперь можно приступать к стенам и бортику. На пол плитки не хватило - оказалось, что у неё хитрый рисунок, не терпящий разворота на 180градусов.
    Занялся потолком в коридоре. Соорудил конструктив из кОзлов, поддонов и лестницы. (А как ещё достать до потолка на высоте в 6 метров от ближайшего горизонтального участка?) Обработал доски отбеливателем. Результат на лицо. Раньше использовали неомид, а сегодня он закончился - в местном магазине была только белизна (благо - действующий состав одинаков). Белизна практически не пахнет (после неомида) и субъективно - очищает лучше. На фото - сравнение доски ДО и ПОСЛЕ. Ну и фото отбеливателей-соперников:)
    На улице - жара. Солнце припекает не по детски. Суглинок дает о себе знать - вода не уходит. Глина на глубине 70-80 см не пускает её до нижележащего песка. Видимо, придётся ждать, до тех пор, когда вся влага испарится.
    Приходится рыть арыки на соседний (ничейный) участок - там низинка.
    Воду из насосной ещё не откачал - мешали куски битума. Сегодня придумал решение - из остатков стройматериалов и марли (гениальное изобретение!) сделал сачок. На сапоги надел чехлы из п/мешков (чтобы потом не очищать сапоги от битума) и пошёл ловить. Процесс - как при ловле малька сеткой. Чувствовал себя золотоискателем, стоя в мутной воде, просеивая совсем не драгоценные частицы.
    За час работы удалось очистить воду до приемлемого состояния. Завтра буду откачивать. Благодаря системе арыков - поступление воды в дом значительно сократилось. Всё таки догадки подтверждаются - вода приходит под отмосткой и затекает за лист гидроизоляции. а там - дырявая кладка цокольного кирпича.
  3. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    Ну и собственно фото супер-бахил :) и "чистой" воды.
  4. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    276й день.
    Сегодня откачал воду - остался всего сантиметр. Насос уже не откачивал такой уровень. Соберу вручную.
    Весь день занимался деревом - лаги в антресоли и потолок там же и в холле. Соорудил леса, для доступа на 4.5 метра. Прошлый раз забирался по 4.5 метровой лестнице - но она так шаталась, что возникли опасения - а выдержит ли. В варианте "стремянка" - лестница поустойчивее. Поэтому поставил её на козлы. Всё, работа с хлористым отбеливателем завершена. Теперь огнебиозащита.
    Закончил с деревом перед ужином. Вечером успел поставить пару подрозетников и раскидать снег на северной стороне дома.
  5. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    277й день.
    Утром на соседском заборе присела интересная птица. Мои познания в орнитологии незначительны. Поэтому пусть будет - просто птица.
    День был посвящен кафелю. Вначале уложил кафели на бортик внутри, потом на его горизонтальную часть. И потом - на внешнюю. (Если вдруг вам кто-нибудь скажет - что душ в строительном исполнении - это круто - пусть расскажет вам как удобно и чрезвычайно занимательно выпиливать борта душа с учетом наклона напольной плитки. В общем - вообще не удобно и занимает прилично времени).
    Разобравшись с бортиком - дело пошло. Стеновую плитку класть одно удовольствие.
    Предвидя вопросы - отвечаю сразу:
    1) Да, на гипсовую.
    2) Нет, не отвалится. (уже апробированный вариант)
    3) Нет, кафель не замачивал
  6. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    278й день.
    Сегодня короткий отчет. К 11 утра допилил и выложил остатки кафеля в душе. Получилось "обалденно" :) Остатками клея начал выкладывать напольную плитку в первой части верхнего санузла.
    Потом приехал специалист Топаса - проводить плановое ТО. Пришлось уделить ему время - нужно было вывести воду и электричество на улицу.
    Успел обработать огнебиозащитой лаги в антресоли. Теперь их можно обшивать сверху и снизу (пока не решили - чем).
  7. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    300й день.
    За прошедшее время на нижнем (цокольном) и среднем этаже положили керамогранит. Оставил не закрытой стяжку только возле лестницы. Пока не знаю, что с ней делать.
    В верхнем санузле - красота. Поставили временный смеситель (как раз вовремя - сегодня было +27 в тени), отшпаклевали и покрасили стены. Окно выделили молдингом. Вроде бы получилось неплохо.
  8. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    Антресоль покрыл сверху европолом (27мм) - в упаковках казалась ровной. А когда стал подгонять - всё криво. Правда, "пропеллеров" не было. Теперь в антресоли 10 квадратных метров - что там сделать, тоже - думаю. Сын сказал - надо повесить телевизор и поставить диван :)
    Снизу антресоль начал обшивать ламинатом (самый простой - взят в Леруа). Цвет - как раз под входную дверь. Получается неплохо.
    Первые солнечные майские дни были потрачены на уборку участка от строительного мусора и традиционное мясное блюдо.
  9. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    304й день.
    Закончил потолки в гардеробной и у входной двери. Ламинат крепил отделочными гвоздями в замок - очень деликатная и кропотливая работа.
    Переднюю часть верхнего санузла покрасили в цвет моря.
  10. Valpost75
    Valpost75
    Valpost75
    Все отлично получается) молодцы
  11. debarcadero
    debarcadero
    debarcadero
    Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Выгоднее по сравнению с тем, чтобы построить обычный двухэтажный дом? Или вы сравнивали с первым одноэтажным вариантом?
  12. debarcadero
    debarcadero
    debarcadero
    И здесь, пожалуйста, поясните. Почему не закопали? Требуется доступ к трубе? Ведь теперь десятки лет будете наблюдать эти изящные конструкции. Вся страна в этих трубах почему-то
  13. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    Сравнивали одноэтажный и цоколь. Двухэтажный принципиально не хотелось.
    Под одноэтажный - котлован для правильного фундамента оказался бы незначительно меньше по глубине, чем для цокольного этажа. А с учётом того, что одноэтажный дом - был бы значительно больше по длине ленты - сравнили стоимости, и решили делать цоколь.
  14. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    Труба идёт по границе участка. пошла бы по забору - и незаметно. (сейчас правда участок прирастёт на 10 метров за трубу - нужно будет её поднимать...).
    Полипропилен не сделали - потому что над ним и вблизи него запрещено сажать деревья/кустарники. только газон. строить над ним - тоже нельзя. Изначально - были планы на этом месте сделать навес с бетонированием. Поэтому - трубы.
    P. S. Кстати подземная труба не избавит вас от стальных труб от ПП до фасада и по фасаду (если потребитель не один).
  15. debarcadero
    debarcadero
    debarcadero
    Вот это новости, не слышал о таком! А я собираюсь гараж строить. А это кто-нибудь контролирует? Что ж мне теперь, гараж не делать?
    я ловко запустил их незаметно по задней стене дома
