1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Очередной домик с песочницей, горкой и качелями
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем DiaZoN, 14.05.18.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Первое лето на участке показало что детям совершенно нечем на нём заняться, не учитывая срывание несозревших плодов ягод и цветов. Поэтому к этому лету подошёл во все оружии.
    Будет вот такой комплекс. Смоделирован по мотивам сертифицированных комплексов. Но с учётом имеющегося пиломатериала. Безтекстурный файл скетчапа приложен.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Идея постройки посетила в марте. Ждал когда же растает снег. Участок расположен на косогоре и снег тает довольно таки быстро, но не достаточно быстро.
    Пенопласт, в правом нижнем углу фото, это место размещения детского бассейна.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Чтобы помочь весне, расчехлил лопату и расчистил снег, в месте предполагаемого размещения домика.
    На следующий день забил колышки. На фото видна канава, проходящая по середине игровой площадки.
    Лазерным нивелиром отбил нулевой уровень. И начал копать. Земля сырая, мягкая. А через месяц, то есть сегодня она уже как камень.
    Вода, поступающая из канавы помогает ровнять, по уровню воды смотрел где снимать землю.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В процессе копки снова выпадал снег.
    Но несмотря на это, траншея под фундамент были выкопаны. Фундамент стандартный, для детских комплексов, из блоков бетонных блоков 250*250*400. В качестве опалубки использовал гипсокартон. В полости засыпан песок. На фото, около сарая, виднеются опоры для бруса. Их вставил после заливки бетона.
    Вот бетон уже залит. Мешал в бетономешалке. Пропорции 1 ведро цемента, 2 ведра песка, 1 ведро щебня, 0,5 ведра воды.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А теперь про доски. От строительства дома осталось куча обрезков и несколько целых досок 150*50. Для этого игрового комплекса доски не покупались.
    Все доски имели очень унылый вид и строгались на рейсмусе.
    Некоторые то до такого состояния
    А какие то до такого. Но все доски проходились фрезером для снятия фаски.
    Получилась вот такая куча. Под тентом есть ещё мелкие детали.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А теперь покраска.
    Для этого в Леруа (после исполнения гарантийных обязательств, пусть и через написание претензии, он был вычеркнут из моего черного списка) была куплена ПФ-115. 240 рублей за 5 литровую банку. Купил 7 банок, 6 цветов.
    Красим и сушим. И так несколько дней. Эта краска сохнет около суток.
    IMG_20180507_214819.jpg IMG_20180505_203731.jpg IMG_20180508_062517.jpg IMG_20180509_141356.jpg IMG_20180509_162915.jpg
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Начинаю сборку. Сначала крыша.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ноги домика из двух соединённых досок 150*50 (размеры до строгания)
    Соединял всё на саморезы.
    Размечаю
    Собираю каркас домика
    Готовлю крышу к стыковке с каркасом.
    И стыковка прошла успешно
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Для подъема в проектное состояние одной человеческой силы не хватило.
    Из закромов были найдены остатки "удочки", которую использовал при строительстве дома. Лебедка на 1100 кг.
    Готов к подъёму.
    Но время не пожалело "удочку", подняв домик всего на 50 см, она начала трещать. Подложил проставки и убрал удочку. В итоге поднять помог сосед.
    Утренний вид.
    Добавил конструкционные элементы жесткости. Кувалда применялась для прецизионной корректировки положения ног домика.
    Начал делать ограждение (доска 100*20)
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ограждения закончил, выставляю опору качелей
    Осознал что забыл напилить доски для балки качелей.
    Перехожу на сборку лестницы. Выставляю угол ступеней,
    Фиксирую специальной штучкой, названия не вспомню. И черчу остальные ступени.
    Процесс сборки лестницы прошёл мимо объектива. Лестницу к домику крепил при помощи дверных петель.
    "Скалалазную" горку, крепил аналогично.
    Кот инспектирует проверяет крепление "скалолазной" горки.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Немного сбилась хронология.
    Песочница из доски 200*25. Три стороны крепить ничего не мешало, на четвертой стороне, мешает крепление бруса.
    Переношу размеры крепления на доску. Понимаю что не туда перенес, и черчу второй раз, но уже правильно.
    фрезером выбираю лишнее дерево
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Готовый результат.
    Найди 10 отличий
    Ушло примерно 1 куб досок, 300 длинных саморезов и штук 200 коротких, около 1 пачки черепицы.
    Покупал только горку, в ней есть место для подключения воды. Летом можно будет спускаться в бассейн
    Осталось докупить камни, для скалолазания и качели.
    Работы выполнялись преимущественно в одно лицо. С заливкой бетона помогал братишка, поднять домик помог сосед.
  13. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Отличный домик/горка! Вопрос: крепление к земле как? Бетонные тумбы и уголками? Жесткость нормальная? Сам планирую что-то подобное, но думал опорные столбы делать длиннее, обработать неомидом и вбетонировать в землю.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Тумба 250*250*400 это стандартная тумба для заводских горок, поэтому я не стал изобретать велосипед и применил такого же размера.
    Как то не технологично.
    Жёсткость достаточная.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В соседней теме высказали мысль:
    Подсчитаю во сколько мне обошелся мой комплекс.
    доска 150*50*6000, 13 шт = 4160 р.
    доска 100*25*6000, 4 шт = 444 р.
    фанера 1525*1525*10, 2 шт = 748 р.
    саморезы 4,5*80-100, 300 шт = 400 р.
    саморезы 4,5*50, 200 шт = 200 р.
    краска 7 банок по 5 кг = 1680 р.
    кисти и уайтспирит = 350 р.
    Фреза кромочная профильная = 200 р.
    заточка ножей = 300 р.
    горка для бассейна 3 м = 6500 р.
    скалодромные камни 6 шт = 1200 р.
    подвесные качели 2 шт = 3000 р.
    ИТОГО 19182 рубля.
    За примерно эту же сумму можно купить вот такую горку, но деревянные детали тут без покрытия, то есть красить все равно придётся и размеры площадки примерно на 10 см меньше, скат горки короче на 50 см.
    За 34000 р можно купить такой, опять таки не крашеный, крыша тряпичная, площадь домика меньше, скат горки короче на 50 см
    Стоит это того или нет пусть решает каждый сам для себя
