Переподключение электричества в дом
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем pitwall, 11.07.12.
  1. pitwall
    pitwall
    pitwall
    Добрый день! Ситуация такая: есть деревня в ней на участке есть старый подключенный дом, построил рядом новый и теперь хочу старый от сети отключить для разборки и подключить новый. По факту есть 7квт со столба (одна фаза, проводка и столбы недавно менялись). Документов на электричество по старому дому - нет их и не было никогда и ниукого в деревне. Поехал в сетевую компанию, поговорил, сказали так просто не перекинут провода нужно писать заявление на новое подключение и демонтаж старого (это всё понятно) но так как документов у меня нет на свет по умолчанию поставили сущ 2 квт и сказали что максимум дадут 5квт (хотя по факту 7) если больше то будет три фазы -15квт, в новом доме разводка и счетчик сделаны под одну фазу.
    5квт мало (мне надо где то 8 ну с запасом 10, из них самый мощный потребитель это скваженный насос 2квт)
    Так вот немогу сообразить что делать:
    1. Делать заявление в сетевой компании на 220в и до 15квт и пусть дают 5квт на одной фазе, а потом как нибудь проплатить рабочим чтоб поставили в ящике на столбе автомат помощнее.
    2. делать заявление на трехфазное подключение 380в и до 15квт (начальник мне сказал даст) но это грозит только переделкой электрощитка? Или нужно всю проводку в доме менять?
    3. Забить на сетевую компанию и силами сторонней организации подключить новый дом (по факту всё будет работать как от одного дома) только пломбу вот не знаю как потом на счетчик ставить(
    Кто сталкивался с этим? Как лучше поступить?
    Мозги вскипели уже.
    Смысл прост: хочу 10квт на одной фазе- не дают(
  2. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Только переделкой щитка - нужно будет раскидать потребители по трем фазам.
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Берите 3 фазы 15 квт. Надо будет кое чего поменять в вводном щитке (счетчик, автомат и т. д.)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Им важнее равномерная нагрузка по фазам. А то, что потребителей нормально не раскидать при 3х5.5, это проблемы индейцев, а не шерифа. ;)
  5. pitwall
    pitwall
    pitwall
    15 квт на трех фазах проблем ноль, берите... все там раскидывается. 200 штук и вопросов нет.
    это опыт через 6 лет.
  6. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Эм-м-м. Простите, а на что ушло 200 тысяч?
  7. pitwall
    pitwall
    pitwall
    на оформление и работу с материалами подключения 15 квт:
    1. проект и согласования
    2. материал и работа по подключению и устройству щитка
    3. проводка кабеля к дому под землей
    4. реконструкция ящика в доме
    5. приемка
    материалы плюс работа.
    все заняло где то 4 месяца
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вас жесткж развели. Можно расклад по пунктам?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Одному заявителю много лет назад специальные люди подвели 10 кВт за 600 тысяч рублей. В позапрошлом году он решил увеличить мощность до 15 кВт, обратился к тем же людям, и с него попросили 300. Момент истины настал при подаче заявки. Внезапно оказалось, что надо 550 рублей и новый автомат.
  10. pitwall
    pitwall
    pitwall
    да, да -особенно когда в щитке нужно менять автоматы и каждый стоит по 2 тыщи.
    Не нужно путать небольшой домик и большой загородный дом -где щиток собран под однофазную сеть и нужно переделать на трехфазную сеть!
    Там далеко не один автомат поменять! Далеко не один.
    70 были запчасти, остальное работа (130), проект с работой.
  11. pitwall
    pitwall
    pitwall
    МО в 20 км от мкад не стоит так дешего тем более в поселеке
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обращаю внимание что данный раздел является техническим- то есть в нём рассматриваются технические вопросы.
    Взаимоотношения с различными организациями, юридические вопросы на нашем форуме рассматриваются и обсуждаются в правовом разделе.
  13. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @pitwall, идите, пишите заявление до 15 квт, готовьте 550р.(увеличение мощности до 15, как и новое подключение до 15 в рамках льготной программы), и все причендалы покупайте.(после того, как вам выдадут ТУ)
  14. pitwall
    pitwall
    pitwall
    уже все сделано и работает более 8 лет.
    Я парюсь теперь только о том что рядом ЦКАД делают и сказывает на нашем поселке, но тут уже другая история.
