1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Режим рециркуляции с подмесом в действии:)
  2. int113
    int113
    int113
    Последнее уточнение.
    В комнатах на потолке хочу поставить анемостаты, но как я понял, если я буду поток регулировать ими, то будет свист.
    Толщина перекрытия у меня получается где то 300+ мм. Ответвелине по длине 300 мм, если я подниму сами вент каналы над полом мансарды, то могу получить до 1 метра длину ответвления в комнаты.
    Ставлю регулирующие заслонки в ответвления и регулирую поток для равномерного распределения в нужные мне помещения.
    В таком виде будет работоспособно?
    И еще вопрос.
    Может уменьшить кол-во точек вытяжки. Оставить только 1ну в зале и все.
    Ванна и кухня свои вытяжки будут иметь.
  3. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Саратовская обл, г. Энгельс
    Это было бы слишком просто. Разумеется я так делал. Не помогает нисколько.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    Тогда и организованная подача воздуха не поможет.
    Какой вентилятор стоит в принудительной вытяжке? Диаметр ее воздуховода - тоже 150мм?
  5. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    диаметр 150. Какой именно стоит уже не помню. Покупал в магазине эл товаров примерно за 1000руб.
    Если поднять трубу над крышей еще выше, это улучшит ситуацию?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. При принудительной вытяжке, высота трубы над крышей не имеет значения.
    Подозреваю, что это "ширпотребовский" бытовой вентилятор. Его производительность крайне мала для Вашей вытяжки. Для справки - надплитные вытяжки имеют производительность вентиляторов не менее 400м3/ч (а дыму над кухонной плитой гораздо меньше образуется, чем над мангалом!).
  7. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    а можете подсказать тогда примерно какой производительности нужно смотреть вытяжку? Объем помещения около 65 м³.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    8-:-12 кратную (как по нормам для курительных комнат).
  9. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    т. е. 800 кубов в час подойдет?
  10. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    И еще. 3 самых распространенных причины, которые я чаще всего слышал от "специалистов" из-за чего тяги нет. Подтвердите пожалуйста или опровергните.
    1) Слишком много изгибов. Труба с вытяжки должна выходить вертикально, а не горизонтально под 90 или как минимум под 45°. Колено на улице 90° дополнительно мешает проходу дыма.
    2) Труба на 150 слишком тонкая для мангала. Надо минимум 200.
    3) Убрать "шляпу" с трубы или поставить другой формы. Как будто это влияет)
    4) Слишком большое расстояние от мангала до вытяжки. Надо или мангал поднимать или вытяжку опускать.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При такой короткой вентсети, что у Вас - не критично. При условии, что вентилятор не "ширпотребовский" (т.е. паспортная производительность его должна быть той, что я указал)
    Тоже не критично. Условия см. выше
    Вот это возможно. Тем более, что у Вас, похоже, перед "зонтиком" на выхлопе, - заужение диаметра.
    Верно!
    Для кухонных вытяжек - расстояние не менее 65см. Для барбекю, мангала, жаровни (т.е. для устройств, при использовании которых, выделяется повышенное количество дыма) - меньше, порядка 55-:-60см.
    Кроме того, зонт над мангалом надо делать шире (в смысле - от стены, а не вбока). И само вытяжное отверстие - "растягивать" по длинне зонта (дымосборный короб с несколькими приемными/всасывающими отверстиями и одним вытяжным).
    Наберите в любом поисковике "расстояние от мангала до зонта вытяжки картинки" и посмотрите.
  12. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Добрый день!
    Набросал предварительный эскиз вентиляции. Прямоугольники — решетки в стенах. Круги — потолочные. Вентиляцию планирую на пластике Blizzard, с рекуператором.
    Основная особенность — большая площадь второго света (сам второй свет и лестничный проем). Основная идея — раздать бОльшую массу воздуха на первый этаж и собрать ее в верхней точке второго этажа (точка 4).
    2-й этаж (он сверху чертежа, так что начну с него).
    1) Приток мастер-спальни на высоте 4700мм.
    2) Вытяжка в гардеробе
    3) Вытяжка в мастер-С/У над дверью.
    4) Основная вытяжка второго света на высоте 4700мм.
    5) Вытяжка детского С/У.
    6) Вытяжки Детских на высоте 4700мм.
    7) Приточки детских на высоте 4700мм.
    1-й этаж.
    1) Приточки в гостиной, на потолке над камином.
    2) Приточки в зоне столовой, над вторым светом, в торце межэтажного перекрытия.
    3) Вытяжка в кухне (вытяжка плиты отдельно).
    4) Приточка в гостевой, над дверью.
    5) Вытяжка из С/У
    6) Вытяжка в душевой гостевой.
    Благодарен за ваше мнение и советы.
  13. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    55-60см до начала купола или до отверстия где труба начинается?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    До нижней плоскости зонта (до начала купола).
  15. diznat
    diznat
    diznat
    Добрый день. Большая просьба помочь. нужно срочно решить этот вопрос.
    Имеем дом в черновой отделке. Хотим перенести кухню в другое помещение. В помещении кухни в ее старом местоположении имеются 3 вентканала, наличие газа. В районе нового местоположения кухни имеются 2 вентканала (один в ванной, другой в котельной).
    Хотим:
    1) сделать дополнительный вентканал согласно объему помещения;
    2) хотим использовать вентканал для котельной (а там заглушить), так как котел стоит с коаксиалом.
    Возможно ли это?
    3) обязательно ли делать 2 вентканала на кухне, если над варочной поверхностью будет установлена кухонная вытяжка?
