Стоит ли пользоваться услугами компьютерной визуализации?
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Попель Глеб, 18.12.10.
  1. Попель Глеб
    Попель Глеб
    Попель Глеб
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
    Поделитесь своим мнением по поводу компьютерной визуализации!
    Кто-нибудь пользовался такой услугой при проектировании дома или разработке дизайна интерьера?
    Как вы думаете стоит ли платить такие деньги за компьютерную визуализацию экстерьера дома(500-700USD) или стоит остановиться на рабочих архитектурных чертежах?
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Однозначно стоит, иначе очень трудно понять как это в реалии выглядит и как сочетаются цвета + иногда в проекте нет того, или плохо понятно, что на визуализации всё ясно.
  3. Попель Глеб
    Попель Глеб
    Попель Глеб
    Я тоже остановился на этой мысли - что стоит делать!
    Тем-более что можно и участок земли распланировать!
  4. Сергей123&
    Сергей123&
    Сергей123&
    По идее потом можешь сказать или придраться мол почему не так настроили )) Но главный плюс в том что помогает увидеть как интерьер будет примерно выглядеть. Если с воображением плохо и деньги не последние то можно . Да и хорошо бы если индивидуальный проект будет, а не по сдерут с инета макеты готовые, но тут уже от дизайнера все зависит.
  5. 3dcorn
    3dcorn
    3dcorn
    Визуализацию делать стоит - так вы будете видеть цель, к которой строители и декораторы должны будут привести ваш интерьер. Не исключено что вы захотите что-то изменить после визуализации. Ведь здесь еще до выполнения дорогостоящих работ включится ваше естественное восприятие окружающего интерьера. Я занимаюсь дизайном и компьютерной визуализацией больше 10 лет и вижу, что часто после выполнения визуализации человек вносит коррективы в проект т.к. не все его устраивает. Дизайнеры интерьера делают визуализацию не только для заказчика, но и для того чтобы самим почувствовать пространство.
    Не так ли, коллеги-дизайнеры?
    Поищите в интернете студии компьютерной визуализации. Такая работа часто выполняется удаленно, поэтому не обращайте внимания на тот факт, где территориально находится исполнитель! Иногда вариант удаленной работы обходится значительно дешевле.
  6. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Насколько визуализация совпадает с реальным представлением?
    Есть например скрины визуализации и последующие фотки реального помещения?
  7. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Главное в визуализации тени, отражение и преломление света. И если всё это выполнено правильно, а не для того, чтобы заказчика развести, то заказчик в итоге увидит то, что видел ранее в компе.
    Не хочу говорить за всех дизайнеров, но некоторые делают визулизацию для того, чтобы показать то, что им (дизайнерам) выгодно. В подобных случаях увиденное на компе очень сильно будет отличаться от реальности.
  8. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Ок, значит есть вариант скажем так некорректно созданной визуализации.
    Тогда следующий вопрос:
    - у меня есть схема дома (подвал, первый, второй этаж, ориентация по сторонам света, высота потолков)
    - мне сделали 3D-визуализацию
    Как мне определить, что визулизация сделана правильно?
    Простой практический пример:
    - хочу второй свет
    - просто по схемам не могу понять - насколько будет виден с низу гостиной стена за балконом второго света, где планирую сделать книжные полки?
    - или как будет освещаться гостиная днем и вечером, в том числе и балкон второго света
  9. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Вобще-то можно и самому спроэктировать-нарисовать свою будущую постройку, например в программе: ArCon
    Вот, например, я так себе представляю баню новую.
    Причём можно заходить и внутрь и там расставлять всю мебель. Так же можно и прилегающую территорию тоже оформить в своём стиле.
  10. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Если речь об экстерьере, - возьмите фотокамеру и сделайте снимки соседского уже постоенного дома с реалистичных ракурсов (то, что видит человек НЕ сидя в самолёте или на высоком дереве) в разное время суток: утром, днём, вечером, ночью. То, что увидите на фото, будет отличаться от того, что видите живьём. Обратите внимание на тени - они очень сильно влияют на восприятие формы. При визуализации, если она сделана правильно, должно получиться примерно тоже, что увидите на фото (речь о тенях, освещении, отражении). А цвет - это дело последнее. С помощью цветографического решения, как правило, корректируют какие-то пробелы в формообразовании. Цветом можно как улучшить, так и ухудшить объект.
    Нельзя, пока не отработана форма, "раскрашивать" объект. Дизайнеры прекрасно об этом знают.
    Если речь об интерьерах, то там тоже много хитрушек. Фото интерьеров, размещённых в журналах, выполняются профессионалами фото-художниками. При съёмках выставляется целая осветительная система, которая очень сильно влияет на результат. Выставляются и выкладываются различные аксессуары (вазочки, платочки и прочее) для поддержки формы или цвета основного снимаемого объекта. Далее фото обрабатываются в спец.прогах (например, Фотошоп).
    Короче говоря, в жизни, если попадёте в тот интерьер, который видели в красочном журнале, вы будете удивлены.
    Так же и дизайнеры, могут нарисовать (именно нарисовать) вам такой интерьер, от которого вы будет в восторге. А в жизни всё может оказаться иначе.
  11. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Совершенно согласен, можно.
    Но чтобы построить дом, мне потребуется еще овладеть профессией архитектора, проектировщика, строителя, отделочника .. ну и еще с десяток профессий.
    К сожаленью, я не настолько гениален.
    Вы не совсем меня поняли.
    Я пока говорю не про дизайн интерьеров, а про правильное и грамотное создание архитектурной планировки.
    я уже приводил пример - нарисовал себе второй свет, но насколько он будет хорошо смотреться?
    Сделал французские окна - как они буду выглядеть в тех размерах комнат, которые есть?
    Прихожая, коридор - узкие или наоброт, слишком широкие.
    Какой будет вид при входе - не слишком ли длинный коридор, не слишком ли темный?
    При той кровле, которую планирую - будет ли чердак?, какой?
    Просто не хочется, чтобы потом недостатки планировки пытались скрыть дизайном интерьера.
    Это я подозреваю - поэтому и спрашиваю - как определить качество 3D?
    Просить исключительно без цвета (или однотонные цвета), без дизайна - только голые стены? С тенями от солнца в разные моменты?
    Хорошо, сделали так, как просил - все в 3D нравится, все зашибись.
    Дом построили - выясняется, что половиной мансандрой комнаты не могу пользоваться из-за скосов - такая ситуация не реальна?
  12. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Ну так начинайте учиться, а там и до гениальности недалече:) А при строительстве СВОЕГО дома придется овладеть (хотя бы азы) всеми профессиями.
  13. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Две картинки. На обоих 3D выполнено в Арконе.
    На первой рендер выполнен в Аркон, на второй в Синема. Почувствуйте разницу:)
  14. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Странное представление о дизайне:(
    Настоящий дизайн создаётся (а не делается) с самого начала проектирования и включает в себя абсолютно всё - от каркаса, до отделки. Про эргономику я вообще молчу. Она должна учитываться всегда и везде (это к вопросу о мансарде, лестницах, коридорах и любых других помещениях и мебели).
    Когда люди нагородят всякую фигню (я не только о жилье) и потом просят "сделать дизайн" - это очень грустно. Это уже не дизайн. Это дешёвая бутафория.
  15. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Согласен. Я как раз и не хочу получить фигню всякую, но уже в полном комплекте. И прежде чем смотреть дизайн интерьера, хотелось бы увидеть внутренности помещений, потому как возможен случай, что я никаким дизайном не скрою, что у меня потолки низкие спроектированны.
    Или мне будут каждый раз за ту же цену менять дизайн интерьеров, когда я буду стену-окна двигать, ибо в них проблема будет?
    Согласен насчет того, что надо проектировать все. От наружнего цвета до цвета унитаза.
    Даже в чем-то понимаю исполнителей - им вообще проще всего сдавать весь дом, уже готовый - потому как у заказчика отходов нет (если есть небольшие замечания) - или принимай или заново переделываем за такие же деньги.
    А так, чтобы поэтапно утверждать - такое нереально? Сначала внутрениие помещения без дизайна (типа готовая коробка), а потом - варианты дизайна в этой коробке?
