Привет всем! Собственно САБЖ. Есть 14 ж/б пасынков от электрич. опор. Длина у них 3-4 метра в среднем. Планирую МЗЛФ. Куда их можно "засунуть", или вообще ни куда в фундамент не уйдут? Грунт очень плотный (хоть ломом копай). УГВ - 6 метров. Глубина промерзания 1,8 - 2 метра.
Можно-ли сделать так: Пробурить отверстия машиной для установки этих столбов, поставить их туда. Верхние нитки арматуры столбов распустить в ростверк и всё это залить? Достаточно ли будет прочным для дома из газобетона в 2 этажа с деревянными перекрытиями?
На забор -подойдут как раз. Если их в качестве свай использовать -то нужно внизу сначала уширение сделать -иначе они ничего нести не смогут -тупо не хватит площади опору. + висяций ростверк -иначе будет очередной "ёж+уж".
МЗЛФ надо выполнять монолитом. Столбики ему Ваши нафиг не нужны, ни в массиве, ни снизу в виде столбов. "Плотный грунт", это чё, глина? Тем более туда не стоит ничего совать, рыть траншею, отсыпать гравием и лить нормаль ную ленту. Единственно, куда наверное можно пристроить Ваши столбики, это использовать их вместо ФБС, выполняя МЗЛФ в виде двух лент, анну снизу, вторую сверьху, а посерёдке "наполнитель" типа ФБС.
Если грунт плотный из песка с мелким камнем- вообще ничего не надо. Ставишь опалубки, кидаешь пасынки, связываешь арматуру побольше и лей. Я сделал из блоков бетонных 50*50*100 см фундамент на двухэтажный дом с монсардой и ничего не пучит, не трещит. Только утеплитель постели под отмостку хороший. Я сделал 60 см. Этого мало. Зимой земля в подполье холодная. У друга 100 см- и в подполье Ташкент.
