Стоит ли разбирать русскую печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем antonlarisa, 19.12.10.
  1. antonlarisa
    antonlarisa
    antonlarisa
    Санкт-петербург
    Добрый день! Очень нужен ваш совет! Имеется небольшой домик 6 на 6, из бревна, год постройки 1941(!), но довольно крепенький. Честно говоря в бревна гвозди забиваются с огромным трудом. В доме русская печь, очень большая и естесственно занимает много места. Да и чтобы в доме стало тепло ее приходится целый день топить, а это огромное количество дров!! Вот и встал вопрос, может снести ее и купить небольшую отопительно-варочную печь? Или стоит эту довести до ума?и каким образом? Посоветуйте пожалуйста!
  2. Мария77
    Мария77
    Мария77
    добрый вечер мы с мужем разобрали места освободилась вагон и поставила профессор бутаков греет лучше дров меньше
  3. antonlarisa
    antonlarisa
    antonlarisa
    Санкт-петербург
    А вы вдвоем разбирали? сколько времени это заняло? и слишком ли тяжело сие занятие?
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    У Вас точно русская печь? Чтобы истопить русскую печь и приготовить в ней еду достаточно 10 поленьев. Вашу печь нужно ожнозначно менять на что-нибудь другое.
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Разбирается легко, за день не торопясь, но много грязи и пыли.:mad:
  6. antonlarisa
    antonlarisa
    antonlarisa
    Санкт-петербург
    Да, Русская, просто ее надо доводить до ума, поэтому и задалась вопросом стоит ли это того!
    Мария77 Спасибо за ответ! грязи мы не боимся. А вы не разу не жалели? Всё таки русская печка:|::|:
  7. serj58
    serj58
    serj58
    Новосибирск
    10 поленцев нужно утром (или вечером) при условии что печь до этого топилась регулярно и последний раз вечером (или утром соответственно).
    Что бы натопить такую печь из нетопленого неделю состояния действительно уйдёт уйма дров.
    Потому эта печь хороша для ПМЖ, но ни как не для кавалерийских наскоков на дачу.
  8. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Можно закрепить пленку вокруг печи - от потолка до пола, тогда пыли будет меньше.
    Я бы сделала кирпичную печь для отопления,но поменьше. Она держит тепло долгое время. В холодную погоду так приятно сидеть рядом с ней.
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Нельзя ее так топить. При такой эксплуатации она за зиму рассыпется,если не раньше.
    Необязательно. При условии что в доме тепло,можно не топить ее хоть месяц-все равно хватает 10-и поленьев.
  10. Мария77
    Мария77
    Мария77
    Ломал муж с другом, грязи и сажи было много, но они прибили 4 рейки к полу и потолку вертикально и обмотали стрейч пленкой по кругу прорезов дырку чтоб вылазить,кирпич пошел на садовые дорожки
    а насчет жалко, НЕТ печь старая ,кирпич и глина вечный ремонт достал
  11. antonlarisa
    antonlarisa
    antonlarisa
    Санкт-петербург
    Дело в том, что дом простоял лет 10 без жильцов, печка в принципе требует только покраски и отсутствует задвижка, которой закрывается труба =( поэтому всё тепло сразу уходит.
    Много дров нужно только когда долго не топили...но чаще всего ездим только на выходные, поэтому получается очень накладно:(
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Чего-же Вы тогда от нее хотите. Получается-отапливаете улицу. Задвижку вставить не так-уж и сложно,это не всю печку ломать.
  13. antonlarisa
    antonlarisa
    antonlarisa
    Санкт-петербург
    Дело в том, что я даже не представляю каким образом её вставить Бывшие хозяева закрывали дымоход миской металлической, этот вариант меня не устраивает как-то =( Может подскажите, а то жалко печку ломать очень, она такая красивая :|:
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Как это миской? Они что на крышу залезали каждый раз?:) В старых русских печах вместо задвижки использовали что-то типа железной тарелки. В трубе была дверца и там уже закрывался дымоход. У Вас так или нет. Вообще-то лучше посмотреть фото.
  15. antonlarisa
    antonlarisa
    antonlarisa
    Санкт-петербург
    На крышу не лазили, но муж через печку залез по трубе дотянулся и вытащил её оттуда:mad: Эээ..фотку попробую найти...не знаю есть ли она...
