1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Т. е. с ламинатом лаги гуляют, а с ГКЛ нет, швы не растрекаются... А дырки у стен можно веревками позатыкать и будет счастье в доме, а то что минераловатные утеплители пылят, а со временем и сильно, на это можно внимания не обращать, с кулак ведь куски на голову не падают, а дети пусть дышат полезной пылью. Ну-ну...
    Некоторые когда себе строят, советы у других просят, а другим рекомендации раздают как большие специалисты в этих вопросах.
  2. Nikola yuzhakov
    Nikola yuzhakov
    Nikola yuzhakov
    Господа, подскажите какой линолеум стелить на фанеру (есть плавные перепады по стыкам от 0.5 до 1 мм) в комнате отдыха в Бане 24 кв. м. с ворсом или нет ?
    Пирог пола следующий:
    1- влага от земли отсечена пленкой с песком по периметру
    2- расстояние до балок от 60 до 40 см
    3 - между балок и по их верху постелена пароизоляция при этом сами балки подшиты снизу черновым полом (досками)
    4 - межу балок в распор лежит минвата 10 см
    5 - сверху минваты постелен еще один слой пароизоляции, при этом вент зазор присутствует, т. е. пароизоляция не касается минваты а как бы натянута по лагам
    6 - по лагам набита рейка толщиной 3 см (раньше на нее стелился деревянный пол, но потом решили поменять)
    7 - с шагом 35 см поперек прикручены доски 15х5 см
    8 - прикручена фанера 18 мм (швы заполнены герметиком по дереву)
  3. Nikola yuzhakov
    Nikola yuzhakov
    Nikola yuzhakov
    Говорят что мол без ворса трескается! а с ворсом может подгнить! Толщину рассматриваю 4 мм
  4. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Ответ-никакой, любой линолеум покажет такие перепады
  5. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
    Разве можно в баню линолеум, это что- то с чем то
  6. Selena1982
    Selena1982
    Selena1982
    Друзья, вопрос у меня тоже по линолеуму. Постелили его в дачный дом, на деревянный пол. Пирог пола слелан правильно. Дом на сваях, все проветривается отлично. В теплое время года с линолеумом проблем не было, лежал хорошошенько, но после зимы, когда мы приехали весной, увидели, что линолеум вздулся и пошел волнами в нескольких местах. В прошлом году выносили всю мебель и расправляли. В жтом ситуация повторилась. Как с этим быть и что делать? линолеум не приклеен, плинтусов не ставили, зазор в 1 см от края стен есть. С нетерпением жду вариантов решения, если они есть.
  7. Selena1982
    Selena1982
    Selena1982
    Друзья, положили линолеум в дачный дом! пол деревянный, пирог пола без гидроизоляции, хорошо вентилируется снизу, дом на сваях, ветерпод черновым полом "гуляет".Проблем с плесенью нет, но...после зимы обнаружили, что линолеум пошел волнами, по весне вытащили мебель, все расправили, после второй зимы- все повторилось. Теперь думаем, я что делать с линолеумом? Как исправить ситуацию? линолеум не приклеен, без плинтусов. Перспектива вытаскивать мебель каждый раз не радужна. Может есть какое то решение?
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Попробуйте приклеить. Хотя бы на двусторонний скотч по краям (или степлером пройтись), где плинтус быть должен, понаблюдаете. Дачный дом используется наездами и зимой? Если да - то скорее всего проблема из-за перепада температур.
  9. Selena1982
    Selena1982
    Selena1982
    Да наездами. Из-за перепада температур, да. Но решит ли проблему двусторонний скотч?
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    тогда в магазине, где брали линолеум, спросите про клей для него и сделайте как написано в инструкции.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Волны обычно образовываются если линолеум упирается в стены. У вас зазор достаточный между стеной и линолеумом? У вас может линолеум просто вытягивается.
  12. Selena1982
    Selena1982
    Selena1982
    Зазор по 1 см от стен.
  13. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Ребят, у меня вопрос по постилке линолеума в квартире.
    сняли старый паркет в квартире, хотим постелить линолеум, но так, что бы он более менеее теплым. т. е. я так понимаю под линолеум надо организовать какую то подложку, сверху стяжки. подложка должна быть твердой и теплой, вопрос - как и из чего это сделать, если есть определенная неприязнь к пенопластовым материалам?
  14. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
  15. Alevi_AV
    Alevi_AV
    Alevi_AV
    Здравствуйте, у меня похожий вопрос. Имеется старый деревянный дом. Пол - деревянные доски 50 мм, которые лежат на лагах (бревнах). Высота подполья около 80 см. Возникла необходимость как-то облагородить пол и положить ламинат. Если я прямо на эти доски прикручу ДСП, а сверху положу ламинат, и при этом просверлю по углам насквозь вентиляционные отверстия около 50 мм и закрою их декоративными решетками - достаточно ли будет вентиляции, чтобы не сгнили основные полы? Дело в том, что сейчас между досками зазоры до 5 мм и имеется естественная вентиляция. Просто имелся опыт в этом доме, когда постелили линолеум в одной из комнат 20 лет назад - пол провалился буквально через год. Сделать правильные полы возможности нет.
